Windows 2000 startet nicht |
Siggii52
Herkunft: Heidelberg
![](images/spacer.gif) |
23.08.2005 01:10 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
RE: Windows 2000 startet nicht |
Irgendwie ist da ein Denkfehler in Deiner Vorgehensweise.
Wenn der Teil der Festplatte, in der der Config-Ordner liegt, beschädigt ist, wie kannst Du dann in Schritt 3 die Orginaldateien in den neuen Ordner kopieren?
Nimm mal Drive Fitness Test
und teste Deine Festplatte im Advanced-Modus auf Fehler.
Keine Angst, das Tool kommt prima mit WD-Platten zurecht.
Ich glaube irgendwie noch nicht so recht an eine defekte Platte.
Onkel Mo
23.08.2005 02:02 |
Siggii52
Hi Onkel Mo,
Zu: "Ich glaube irgendwie noch nicht so recht an eine defekte Platte."
Im inzwischen beerdigtem Thema "Rechner startet nicht" ist dies eindeutig beschrieben. Bitte nachlesen.
Zum "Denkfehler":
Ich benenne in Schritt 2 den Ordner \config in dem sich eine oder mehrere nicht lesbare Dateien befinden in \DELconfig um. Er bleibt also, wenn auch unter neuem Namen erhalten.
Dann lege ich einen neuen Ordner \config an. Dieser Ordner liegt irgendwo auf einer von mir nicht bestimmbarem Ort auf der Festplatte. Diese Stelle ist von mir NICHT wählbar. Sie kann sich innerhalb, oder auch außerhalb des Bereiches schlechter Sektoren befinden.
Warum soll ich in diesen Ordner nicht in Schritt 3 die Originaldateien kopieren können???
zu Drive Fitness Test:
Dieses Tool findet nichts!!!
Wenn wie bei Drive Fitness Test einige Muster geschrieben und als prüfung wieder gelesen werden, so sagt das nicht so viel, besagt nur, das die Platte, bzw. einzelne Sektoren nicht vollständig hinüber sind.
Warum?
Ich glaube das die von mir vermuteten schlechten Sektoren in einem, sagen wir Zwischenzustand sind. Oft sind die Daten noch lesbar, bzw. werden eventuell durch eingesetzte Fehlerkorrektur wieder hergestellt. Diese Methode hat natürlich Ihre Grenzen. Wenn die Platte nur noch Mist liefert, versagt auch diese Möglichkeit.
Diese Annahme erklärt gut das Verhalten der Platte, erklärt warum der Fehler nicht immer, nicht sofort auftritt. Allerdings kann der Fehler auch sofort auftreten. Ob mein Rechner das nächste Mal startet oder nicht, wissen vielleicht nicht mal die Götter.
Ach ja. Diese defekten Sektoren müssen sich innerhalb der ersten 2 Gigabyte der Festplatte befinden. Die für das Betriebssystem angelegte Partition ist nur so groß.
Doch zu meiner Frage:
Gibt es ein Programm mit dessen Hilfe der Ort einer gespeicherten Datei
auf der Festplatte zu finden ist, und das eine Markierung dieses Bereiches als beschädigt ermöglicht?
Mit freundlichen Grüßen
Siggi
23.08.2005 13:09 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
23.08.2005 13:30 |
Siggii52
Hi Onkel Mo,
ist schon was dran an dem was Du sagst.
Habe einige Zeit überlegt.
Auf die richtige Fährte brachte mich Deine Anmerkung:
„Ist ja alles schön und gut, aber mit Deiner Vorgehensweise hast Du doch sehr schön bewiesen, daß es nicht an der Festplatte liegen kann.
Dein Configordner wurde mittlerweile an 20 verschiedenen Orten auf der Platte abgelegt und jedesmal war nur dieser Ordner betroffen.
Macht Dich das nicht stutzig?“
Meine Theorie konnte nur dann stimmen, wenn die Fehler nicht nur auf die Registrierung beschränkt waren.
Habe mir daher mal alle Ereignisse angesehen die etwas mit Lesen / Schreiben auf die Festplatte zu tun haben.
Das spricht Bände!
Glaube nun doch das der Kauf einer Festplatte unumgänglich ist.
Übersehe ich etwas? Siehst du noch eine andere Erklärung?
Siggi
Auszug aus Ereignisanzeige, Systemprotokoll.vom 25.04.05 – 23.08.05
2 X Ereignis Nr: 4
Die Dateiesystemstruktur ist beschädigt. Führen chkdsk auf Lw. C: aus
bzw.
Der Treiber hat einen internen Fehler in seinen Datenstrukturen \Device\SCSI\viadsk3 festgestellt.
(Ebenfalls auf Laufwerk C:)
5 X Ereignis7
Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\harddisk\DRO.
(ist auf Laufwerk C:)
1 X Ereignis 52
Der Treiber hat ermittelt, dass Gerät \Device\Harddisk0\DR0 fehlschlagen wird. Sichern Sie sofort Ihre Daten und ersetzen Sie die Festplatte. Ein Fehler wird möglicherweise gleich auftreten.
5 X Ereignis55
Die Dateisystemstruktur ist beschädigt und unbrauchbar. Führen chkdsk auf Lw. C: aus
3 X Ereignis 7000
Der Dienst xxxx wurde nicht gestartet. Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
(Pfad ist auf Laufwerk C:)
4 X Ereignis7026
Das Laden folgender BOOT. Oder Systemtreiber ist fehlgeschlagen. Es folgt eine Liste von 7 bis 11 Dateien. Alle auf C:
23.08.2005 15:45 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Naja, die Fehlermeldungen klingen sehr nach einer defekten Platte.
Aber die meisten dieser Fehler können auch durch einen fehlerhaften Treiber verursacht werden.
Prüfe also sicherheitshalber nochmal nach ob Du den aktuellsten Treiber für Deinen Chipsatz und Festplattencontroller installiert hast.
Daß eigentlich immer nur die Registry von den Fehlern betroffen ist, weist auch mehr darauf hin, daß beim Runterfahren des Rechners etwas schief geht.
Hast Du in der Ereignisanzeige noch irgendwelche Warnungen oder Fehler, die die Registry oder ähnliches betreffen?
Onkel Mo
23.08.2005 16:13 |
Siggii52
Ne. habe beim Absuchen der Systemmeldungen noch nach dem Fehler Nr: 9; 11; 15; und 6008 gesucht. Wird in dem Artikel zu dem dein Link führt angemerkt. Sie sollen Indikatoren für Probleme beim runterfahren, falsche Treiber usw. darstellen.
NICHTS.
Vergleiche jetzt mal die Dateien der def. Ordner mit dem Rginal. Chkdsk usw.
Sowohl Bios, wie Treiber sind auf dem neuestem Stand.
mal sehen. Vieleicht ergibt sich da was.
Das nahezu nur die Reg. betroffen ist, verstehe ich auch nicht ganz.
Natürlich werden die Dateien im Ordner config bei jedem herrunterfahren geschrieben, während andere Dateien nicht, bzw. weniger oft verändert, neugeschrieben werden. Vieleicht liegt es daran.
Danke übrigens für deine Hilfe.
Gruß Siggi
23.08.2005 17:24 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Ich nehme an Du verwendest NTFS als Dateisystem.
Ist das Orginal so gewesen oder hast Du das von FAT32 in NTFS konvertiert?
Hast Du mal chkntfs probiert?
Oder auch mal die Temperatur des Laufwerks überprüft?
Auch mal die Kabel von Platte und Controller abgezogen und neu drangesteckt?
Aber sonst fällt mir auch nicht mehr viel ein ohne die Daten in Mitleidenschaft zu ziehen.
Bei leichten Sektorenfehlern hilft manchmal noch ein Low-Level-Format.
Aber bevor Du das machst, könntest Du auch defragmentieren.
Dann wüssten wir, ob die Platte wirklich defekt ist.
23.08.2005 18:37 |
Siggii52
23.08.2005 19:02 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Wieso erfährt man beim defragmentieren ob die Platte in Ordnung ist? |
Entweder stürzt der Rechner beim defragmentieren ab oder läuft durch und stürzt dann total unregelmäßig und nicht mehr nachvollziehbar ab.
Und im Besten Fall lässt er sich nicht mehr starten.
Das sind jedenfalls meine Erfahrungen mit defekten Platten.
Smart Status: Fail
Raw Read Error rate: 1
Value: 200
Threshold: 51
Worst: 1
Weis jemand genau was das heist? |
Das heißt, daß Du zu viele Lesefehler auf dem Laufwerk hast.
Genau interpretieren kann die Werte zwar nur der Festplattenhersteller, aber ich würde das spontan so interpretieren, daß Du einen Sektor hast, der nicht gelesen werden kann.
Schau mal in den SMART-Werten bei "Reallocated Sector Count" nach.
Was für Werte stehen da?
Onkel Mo
23.08.2005 21:52 |
Siggii52
24.08.2005 01:47 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das ist doch alles beschrieben: klick
und steht über jedem Forum
24.08.2005 02:06 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Wie es aussieht müsste die Platte noch Ersatzsektoren haben, die für den oder die beschädigten Sektoren einspringen könnten.
Aber eigentlich betreibe ich hier nur noch Hellseherei.
Genau weiß das nur WD.
Tue Dir einen Gefallen und kauf Dir eine neue Festplatte.
Ich könnte bei den ganzen Fehlermeldungen jedenfalls nicht ruhig schlafen.
Dann könntest Du auch die alte Platte mal Low-Level-Formatieren.
Eventuell kann dadurch der Sektorenfehler behoben werden.
Frage mich vergeblich wie ich ein Bild einfügen soll. |
Einfach die Datei beim Antworten unter bei "Dateianhang:" einfügen.
Onkel Mo
24.08.2005 02:19 |
@Onkel Mo
sag mal hast du ein Problem damit was andere posten? oder warum ignorierst du den Test von The Unlocker?
der übrigens genau beschreibt, wie man Screenshots erstellt und in seinen Text einbaut
24.08.2005 02:40 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Sag mal hast du ein Problem damit was andere posten? |
Nein!
oder warum ignorierst du den Test von The Unlocker? |
Sorry, er hatte geantwortet während ich meine Antwort am schreiben war.
Kann doch mal vorkommen!
Onkel Mo
24.08.2005 02:51 |
