Anzeichen für Netzteil-Defekt? |
noemo
Herkunft: LK München
Neuer Tag, neues Problem.
Ich habe den Verdacht dass mein Netzteil (340 W, Chieftec) einen defekt hat, denn:
- Meine Radeon 9700 Pro meldet manchmal nach dem Einschalten des PCs dass das Netzkabel nicht dran ist. Erst nachdem ich die Karte ein und ausgebaut habe und den Netzstecker ab- und wieder angesteckt habe, funktioniert sie wieder.
Das allein könnte auch Korrosion des Steckers sein. Aber der sieht eigentlich ganz gut aus. Doch da wäre noch folgendes:
- Meine Festplatte hat Aussetzer. Als ob kurz der Strom weg wäre und die Platte aus und wieder angeht. Hab schon einen Horror davor dass die irgendwann mal den Geist aufgibt.
Mein Verdacht ist dass das Netzteil schwächelt. Die Spannungswerte sind laut Everest aber OK. Also wäre es sinnvoll das Netzteil zu ersetzen? Sämtliche Komponenten sind etwa drei Jahre alt.
18.08.2005 08:51 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
könnte gut sein
was ich aber bei Kundenrechner schon öfter hatte, sind zurückgeschobene Strompins von den Festplatten, das solltest du mal kontrollieren
18.08.2005 11:34 |
DiViNe
Ich hatte auch schon fehlermeldungen von der graifkkarte. Es war aber nur das kabel defekt. Vieleicht mal umstecken, dann weist du vielicht mehr.
18.08.2005 13:11 |
noemo
Umstecken is leider nicht, hab nur einen 4-Pin-Stecker der lang genug ist.
Das mit der Festplatte werde ich mal überprüfen, aber woran erkennt man ob die zurückgeschoben sind?
18.08.2005 13:55 |
Mango
Mr. Sport
| aber woran erkennt man ob die zurückgeschoben sind? |
daran das einer der 4 Pins zuweit drin steht
18.08.2005 14:02 |
noemo
Gibt es evtl. ein paar Tipps wie man am einfachsten mit Stromsteckern umgeht (aus- und einstecken). Die sitzen teilweise total fest und entweder man reisst fast die Platte/Karte mit raus oder sich selbst den Fingernagel ab.
18.08.2005 14:43 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wüßte nicht was man außer vorsichtigem Abziehen noch beachten sollte
aber mittlerweile haben die Netzteilhersteller das Problem verstanden: klick
mit diesen Schnappverschlüssen gibts keine Probleme mehr
18.08.2005 17:24 |
