HDD Problem mit externem Gehäuse |
Hemetz
04.08.2005 23:38 |
Iconner
Ich vermute mal, dass dein ext. Gehäuse die Festplatten nicht erkennt, weil sie zu groß sind. Das macht besonders Sinn, weil sie ja "kleingejumpert" funktionieren.
Wenn hier niemand eine andere Idee hat, würde ich das Teil zurückgeben (oder weiterverkaufen).
05.08.2005 00:04 |
Iconner
Das ist also in etwa sowas? http://www.firewiremax.com/fire-wire-139...ubayfiox91.html
Dann sollte es eigentlich große Festplatten unterstützen... Dabei sollte eigentlich sowieso nur der Chip eine Rolle spielen.
Vielleicht hat es ein Problem speziell mit deinem Festplattenmodell? Wenn möglich, kannst du ja mal ein anderes Modell testen.
Oder es kommt mit der Gesammtgröße nicht klar... Hast du schonmal versucht nur eine Festplatte zu betreiben?
05.08.2005 00:21 |
Wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen: Nur eine HDD anschließen und diese im Cable Select Modus betreiben.
05.08.2005 06:42 |
Hemetz
Ja genau das ist das Gehäuse! Ich habe natürlich auch schon probiert nur eine HDD anzuschliessen und alle Jumper auszuprobieren! nicht funktionierte bis ich bei "CAP Limit" angekommen bin! nur sind 31,5GB von 250GB nicht gerade ne große ausnutzung!
Hemetz
05.08.2005 14:39 |
strikeback
Herkunft: Büsum
auf was für einem Mainboard wird das ganze denn angeschlossen?
wie aktuell ist das Bios?
welches Betriebssystem wird eingesetzt und wie aktuell ist es gepatcht?
SB
05.08.2005 16:33 |
Hemetz
Asus A8V
Angeschlossen über Mainboard oder Creative Audigy 2ZS Pro. Immer das gleiche Ergebnis!
Bios ist das 1014.007 Beta Bios.
Die 1013 Version bringt keine verbesserung!
OS ist WinXP SP2 mit den aktuellsten Patches und Suse 9.3, ebenso aktuell!
05.08.2005 18:28 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann kann meiner Meinung nach nur der Controller des externen Gehäuses der Verursacher der Probleme sein
SB
14.08.2005 13:37 |
