Windows 2k friert nach Novell anmeldung ein! |
Ace
Hallo Geimeinde,
wir haben hier ein ziemliches Problem:
Ein Rechner bootet erst ganz normal. Dann kommt die Anmeldung über das Programm Novell. Sobald man das Passwort eingegeben hat, und das zeichen von Novell kommt (das dreht sich) friert der Rechner ein und es lässt sich nichts mehr machen. Die Maus lässt sich auch nicht mehr bewegen.
Es hilft nur der Reset Knopf. Geweartet haben wir bis zu 5 minuten, ohne das sich etwas tut.
Und jetzt das merkwürdige daran:
Es passiert nur morgens bei dem 1 booten. Nachdem man den Resetknopf gedrückt hat und er Neu startet, ist alle gut. Er leuft ganz normal hoch ohgne irgendwelche beschwerden.
Zu dem Rechner:
Der Rechner ist ein Office Rechner wo nur Dokumente mit bearbeitet werden und diverse Büroprogramme.
Intel P4 2018 MHz
Asus P4S333
Windows 2000 Pro
512 MB Ram(PC2100 DDr SDRAM)
80 GB Festplatte
GeForce 4 MX 420
So das wäre es erstmal.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Ace
04.08.2005 08:30 |
Hi ACE,
da fehlt noch ein Hauch mehr an Angaben:
Welche Version des Novell-Clients setzt ihr ein? Und welche Version läuft auf dem Server?
Habt ihr die Login-Scripts schon mal überprüft? Welche Mappings sollen durchführt werden?
Kontext und Tree mal überprüft? Ist der Server in den Client-Einstellungen richtig eingetragen?
Läuft bei Euch SLP? Welche Bindery ist eingestellt?
Läuft die Anbindung per DHCP oder statisch?
04.08.2005 08:45 |
Hardware würde für mich nur die Netzwerkkarte bedeuten. Aber der Link scheint ja zu funktionieren....
Nochmals mein Ansatz: Welche Version hat der Client? Welche Version hat der Server? Welche Einstellungen habt ihr auf der Workstation innerhalb des Clients vorgenommen?
Steini @work
04.08.2005 09:04 |
Ace
Es gibt mit der Anmeldung kein wirkliches Problem, beim zweiten Versuch klappt ja alles.
Es ist halt nur nervig wenn sich morgens der Rechner immer aufhängt.
Nach einem Neustart ist für den Rest des Tages alles in Butter.
Wäre einfach super wenn den Fehler schnell beheben könnte.
Ace
04.08.2005 09:17 |
| Welche Version hat der Client? Welche Version hat der Server? Welche Einstellungen habt ihr auf der Workstation innerhalb des Clients vorgenommen? |
Kommen hier noch Angaben zu meiner Frage? Ich stelle sie jetzt zum dritten Mal....
Steini @work
04.08.2005 10:11 |
Ace
Version auf dem Rechner: 4.91.0.20050216
Version auf dem Server: 4.xx (weis ich nicht genau ich bin nur der Praktikant!!)
Der "esitzer" des besagten Rechners hat keine änderungen vorgenommen. Es wurde ein Drucker eineWoche vor beginn des Fehlers installiert, der im Netzwerk hängt.
Er hängt nivht an dem Rechner dran und es wurde auch keine Software des Druckers auf dem Rechner installiert.
Ace
PS: Musste erst noch die Infos auftreiben
04.08.2005 10:32 |
Zum Client:
Wir haben dieses Problem nicht nur mit W2K, sondern auch mit XP. Selbst ein Update des Clients nach vorangegangener Komplett-Deinstallation brachte keine Besserung.
Wir haben folgende Einstellungen ausprobiert:
Im Reiter "Erweiterte Einstellungen" -> Parametergruppen "Alle":
- Bad Server Name Cache Enabled -> Aus
- Bad Server Name Cache Timeout -> 15
- File Caching -> Aus
Im Reiter "Protokolleinstellungen" -> "Protokollkomponenten-Einstellungen" :
- NDS, DNS, SLP (falls SLP-Server vorhanden) und DHCP NDS aktiv; Host-Datei nicht aktiv
Das hat geholfen. Besonders hartnäckige Fälle verschlucken sich zumeist daran, daß sie - einmal zugewiesen - permanent die gleiche IP-Adresse beziehen. Hier hilft es, über CMD "ipconfig /release" auszuführen und den Rechner komplett herunterzufahren. Nach dem nächsten Kaltstart bekommt er eine neue IP und der Fehler taucht nicht mehr auf.
Du kannst es ja mal testen und Deine Erfahrungen hier wieder posten.
Steini @work
04.08.2005 12:27 |
