    |  Windows friert im Idle Modus ein |  |
     | satpalram33   kommt gerne wieder
 Herkunft: Siegen - NRW
        |  Windows friert im Idle Modus ein |          |  Hi@all, ich hab mal ne Frage. Mein System friert sobald es steht also der Computer einfach nur eingeschaltet da steht ständig ein. Im Gegensatz dazu kann ich aber Stundenlang zocken (HL2, UT2004) oder auch Stundenlang PRIME95 laufenlassen ohne das Feher auftreten. Selbst wenn nur der Winamp läuft hält Windows einfach an. An den Temps kann es nicht liegen, die sind im absolut grünen Bereich CPU 40 Mobo 36. Ich häng mal einen Everest Report mit an, vielen dank im Vorraus
  |  25.07.2005 09:24 |       |  |
     | hilft nur noch ein reboot? kannst gar nix mehr bewegen?
 lass ma deinen pc laufn und schaltn taskmanager ein und warte bis er sich erneut aufhängt mach dann wens geht irgendwie n foto von der ausgabe des taskmanagers am besten die registerkarten prozesse und systemleistungen
 Mfg
 pseudo
 Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
  |  25.07.2005 10:23 |       |  |
     | wenn er einfriert geht nichts mehr, ich muß dann Reset drücken. Kann dann auch nicht mehr den taskmanager öffnen oder gar ein Screenshot machen.
  |  25.07.2005 12:10 |       |  |
     | hab gemeint den taskmanager offen lassen und warten bis er abschmiert und dann mit ner digicam o.ä. fotografieren(man kmmt sich zwar vor wie im neandertal aber vll hilfts ja)
  |  25.07.2005 12:41 |       |  |
     | Steini   kommt gerne wieder
     | Schaue mal im Gerätemanager in die Eigenschaften der Netzwerkkarte.
 Dort sollte ein Reiter "Energieverwaltung" sein.
 Hier nimmst Du alle beiden Haken weg; besonders bei der Einstellung "Computer kann Gerät ausschalten um Energie zu sparen".
 Weiterhin solltest Du im BIOS solche Einstellungen wie "Wake on LAN" oder ähnlich auf "Disabled" stellen.
  |  25.07.2005 13:44 |       |  |
     | Hi,
 zu "das Pseudonym" vielen dank für den Versuch, aber hab leider keine Digicam oder dergleichen. Aber vielen Dank trotzdem.
 zu "Steini", habe komischerweise keinen Reiter für Energieverwaltung bei den Eigenschaften meiner Netzwerkkarte bzw. Adapters. (in meinem Fall USB Adapter) meine aber mich erinnern zu können so etwas mal gehabt zu haben.
 Was hat es eigentlich im BIOS mit dem Punkt ACPI auf sich, das ist doch auch eine Energieverwaltung, oder????
  |  26.07.2005 09:39 |       |  |
     | Nutzt Du eigentlich auch die Suchfunktion unseres Boardes? ACPI bringt einen ganzen Haufen Treffer....
  Und auch der Hinweis, daß man ACPI und APIC nicht verwechseln sollte.
 Nachdem Du nun auch Deine Netzwerk-Lösung preisgegeben hast (per USB-Dongle), vermute ich mal, daß genau hier angesetzt werden müsste. Von der Logik her schaltet der Rechner im Leerlauf alle nicht benötigten Komponenten ab, um Strom zu sparen. Ergo versucht er das auch beim Netzwerk => der USB-Dongle verhindert das aber. So kommt es wohl zum Freeze im IDLE-Modus.
 Nochmals der Hinweis auf die BIOS-Einstellungen: Alles, was mit "Wake On" zu tun hat, auf "Disabled" zu setzen.
 In der "Energieverwaltung" unter Windows kontrollierst Du bitte auch mal die Einstellungen. Hier solltest Du den "Ruhezustand" deaktivieren.
 Steini @work
  |  26.07.2005 11:07 |       |  |
     | Hi ;-) ,
 habe endlich den Fehler gefunden. Es lag an der Energieversorgung des Rechners. Zufällig als ich meinen Gehäuselüfter (120er) abgeklemmt habe trat der Freeze Zustand nicht mehr ein, bzw. erst nach erheblich längeren Idle Modus. Da mein Rechner doch relativ voll mit Hardware gestopft ist hat wohl das Enermax EG365AX Netzteil ein wenig schlapp gemacht bzw. es war wohl ständig am Limit. In meinem Rechner laufen ständig 3 Festplatten (7200er), darüber 2 über einen PCI RAID Promise TX2000, ein Athlon XP3000+ 333FSB, DVD Brenner, CD Brenner, Soundkarte, Asus N6600GT (AGP), 12V Wasserpumpe und diverse USB Geräte (6 Stück). 1 Gehäuselüfter 120er und 2 80er Lüfter für den Radiator und natürlich MoBo KT6 Delta MSI und zwei Hyper X RAM's. Hab jetzt ein neues Netzteil von Be Quiet! 450 Watt (mit geil beleuchteten Lüftern) und der Spuk hat ein Ende.
 Hab noch einen schicken link, wo man(frau) den ungefähren Energieverbrauch seines Rechner's errechnen lassen kann.
 http://www.meisterkuehler.com/energieverbrauch.0.html
  |  08.08.2005 21:07 |       |  |
     | Cerberus   Chefredakteur
     | fein
 kleiner Tipp für die Zukunft
 teste dein System nach Erweiterungen grundsätzlich mit Prime95, dann weißt du ob deine Stromversorgung ausreicht
  |  08.08.2005 21:21 |         |  |
 Designed by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2024 PC-Experience.de
