Codegen Netzteil |
DarkHawk
hi!
mein netzteil hat sich verabschiedet... nun brauch ich ein neues... ca. 400-500 watt.. was haltet ihr von dem Codegen ATX/EPS PS/2 Netzteil, 480 Watt ??
hier ein paar daten dazu:
ATX/EPS Netzteile
• 2 getrennte +12 Volt Linien für maximale Leistung • entsprechen ATX Standard 2.0 bzw. ATX12V Version 2.0 und EPS12V Version 2.1 und sind mittels wandelbarem
Motherboardstecker (20 + 4 Pol) abwärtskompatibel • passend für Pentium 4, Sockel 775, Intel 915/925 Plattform, P4 Prescott und AMD Athlon 64/64FX Prozessoren
sowie Intel 875/865 Chipsätzen • sehr leise, thermogeregelte Lüfter • 350 Watt und 400 Watt Version mit 1 x 120 mm Lüfter; 480 Watt Version mit 2 x 80 mm
Lüfter • 230 VAC Eingang • externer Ein-/Ausschalter • aktive PFC • Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschluß-Sicherung • mit Überhitzungsschutz • Zertifiziert
nach: CB, FC, CE, TÜV • Maße: (B)150 x (T)140 x (H)86 mm (480 Watt Version mit 170 mm Tiefe)
Kabelanzahl und ca. Länge bei 350/400 Watt Version: 1 x Motherboard 20/24 Pol Stecker, 300 mm Länge; 1 x P4 12 Volt Stecker, 300 mm Länge; 2 x SATA 15
Pol Stecker, 500 mm Länge; 2 x Floppyanschluß 4 Pol, 500 mm Länge; 5 x Festplattenanschluß 4 Pol, 500 mm Länge (400 Watt Version mit 7 x Festplattenanschluß)
Kabelanzahl und ca. Länge bei 480 Watt Version: 1 x Motherboard 20/24 Pol Stecker, 500 mm Länge; 1 x P4 12 Volt Stecker, 500 mm Länge; 1 x 8 Pol 12 Volt
Stecker, 500 mm Länge; 2 x SATA 15 Pol Stecker, 500/150 mm Länge; 2 x Floppyanschluß 4 Pol, 500 mm Länge; 7 x Festplattenanschluß 4 Pol, 500/150 mm Länge
wenn ihr davon nix haltet.. was könntet mir empfehlen....günstig sollte es sein :P
23.06.2005 10:51 |
| was haltet ihr von dem Codegen ATX/EPS PS/2 Netzteil, 480 Watt ?? |
nicht sehr viel, denn ein möglicher Test kam durch Spannungsinstabilitäten in Verbindung mit unserem Redaktionsrechner nicht zustande...
schau dir unsere bisherigen Netzteiltests an: klick
, dort erfährst du auch worauf es grundsätzlich ankommt...
Für ein dauerhaft stabiles Netzteil wirst du schon um die 70-90 € ausgeben müssen
23.06.2005 13:35 |
DarkHawk
danke die tests hab ich schon gesehen ...
hab mir schon gedacht dass da n haken is
ich glaub da wäre so ein be quiet ding besser hmm:)?
23.06.2005 13:48 |
das kann ich nicht beurteilen, dazu sollte man deine Hardware kennen und wissen inwieweit das Netzteil dein Kühlkonzept unterstützen muß...
23.06.2005 13:50 |
DarkHawk
aso ja klar
also der pc is schon etwas älter...
-amd athlon xp 2400+
-Asus A7N8X Deluxe
-1024 MB Ram
-ATI 9700 Pro
-120 GB Festplatt
-40 GB Festplatte
-dvd laufwerk
-Brenner
-creative labs 5.1 soundkarte
das ganze schön verpackt in nem bigtower mit kaltlichtkathoden und allen spielereien :)
reicht das ?
23.06.2005 14:09 |
wenn du genug Gehäuselüfter hast, die deine Abwärme aus dem Gehäuse transportieren, kannst du das be quiet! nehmen.
Wenn dies nicht der Fall ist, solltest du ein Netzteil kaufen, das auch den Abtransport der Abwärme tatkräftig unterstützt (auch in Hinsicht auf künftige Aufrüstungen) und darum würde ich dir das Aerocool empfehlen, warum steht im Test...
23.06.2005 14:21 |
DarkHawk
hast vielleicht ne etwas billigere variante? das aerocool liegt doch bei 110 oder nich?
also ich habe einen extra lüfter im gehäuse...
23.06.2005 14:30 |
das Aerocool kostet 99 € wie im Test beschrieben
aufwendige Netzteile kosten nun mal entsprechend Geld...
23.06.2005 14:33 |
DarkHawk
ja hast recht
kannst mir trotzdem noch ne alternative nennen?
23.06.2005 14:47 |
| kannst mir trotzdem noch ne alternative nennen? |
ja und die kosten alle deutlich mehr...
les unsere Tests und mach dir bitte selbst ein Bild, ich habe keine Lust mich ständig zu wiederholen
23.06.2005 14:50 |
DarkHawk
ok ja verstehe
eine frage hätte ich noch
und zwar mein altes netzteil hat sich ja verabschiedet
und zwar war das so.. ich hab hinten den netzstecker riengesteckt... wollte den schalter umlegen.. da kam dann gleich n funker und es hat mir die sicherung durchgehauen im netzteil
ich kann aber nich wirklich was festellen im netzteil... hab sicherung ausgetauscht... die haut mir aber jedesmal wieder durch...
hat einer ne ahnung wodran das liegen könnte?? im prinzip könnte es ja "alles" sein oder?
23.06.2005 14:54 |
Chimera
Was hast du gemacht, bevor du den Netzstecker reingesteckt hast? Irgendwelche Änderungen an der Hardwarekonfiguration vorgenommen?
__________________ Man muss sich einfache Ziele setzen, dann kann man sich komplizierte Umwege erlauben.
23.06.2005 15:39 |
DarkHawk
nein ich sag ma der rechner war ca. 3-5 monate nich an
lief vorher super
naja und dann sowas....
23.06.2005 15:40 |
kmf
Herkunft: Saarland
Original von DarkHawk
ok ja verstehe
hat einer ne ahnung wodran das liegen könnte?? im prinzip könnte es ja "alles" sein oder? |
Wenn nicht mehr passiert ist, als daß das Netzteil über den Jordan gegangen ist, hast du noch unverschämtes Glück gehabt. Andere beklagen das Dahinscheiden ihres Motherboards und oftmals auch noch ihres Rams.
Ein überfordertes Noname-Netzteil ist das tückichste, was du dir vorstellen kannst. Selbst wenn Garantie auf dem Teil besteht, ersetzt dir niemand den Schaden, den es anzurichten vermag. Teure Netzteile haben Dioden in den entsprechenden Leitungen und es kann so gut wie nicht zu Fehlspannungen wegen Überlastung kommen.
23.06.2005 20:17 |
