Kann nicht formatieren |
ich hab da ein problem
Und zwar: wenn ich format c: eingebe kommt die meldung dass es nicht geht da das volumen von einem anderen prozess verwendet wird und ich werde gefragt ob ich das volumen aufheben möchte. und wenn ich j also ja eingebe kommt die meldung das es nicht aufgehoben werden kann da es verwendet wird!
Nun zu meiner frage Wie kann ich das volumen aufheben/ausschalten damit ich formatieren kann???
Bitte helft mir bei meinen problem!
ach ja ich hab windows xp home
lg
nadine
21.06.2005 14:04 |
B@dman
Hi lydia_pa_1986,
herzlich Willkommen auf PC-Experience
Ich gehe mal davon aus, dass dein Windows auf C: installiert ist => wärend es läuft, lässt sich c: nicht formatieren.
Im Windowssetup (von der Windows-CD booten) lässt sich normalerweise die Partition formatieren (nachdem du ausgewählt hast, wo Windows hininstalliert werden soll).
B@dman
21.06.2005 14:34 |
bobicar
Herkunft: Wuppertal, NRW
Ich schätze mal das du dein Windows auf "C:\" hast und dies in der Eingabeaufforderung machst. Dann ist es klar das du nicht formatieren kannst, weil das Laufwerk von Windows verwendet wird. Wenn ich falsch liege beschreibe deine Situation (Festplattenkonfiguration) etwas genauer. Formatieren kannst du wie B@dman es beschrieben hat.
21.06.2005 14:43 |
lydia_pa_1986
Dacke fúr die antworten... ja ich hab windows auf c
Hab aber auch nur eine festplatte kann also glaub ich windows nicht wo anders drauf machen!?
Früher hab ich eingentlcih auch schon formatiert..... weis net warum es jetzt net geht! mein pc ist zur zeit nur noch sch....
Lg
nadine
21.06.2005 16:11 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo lydia_pa_1986,
hast du mal mit der Windows CD gebootet. Wird das Setup ausgeführt? Wenn nicht: ist die Boot Reihenfolge im Bios richtig eingestellt?
Wenn du im Setup angelangt bist kannst du einfach neu installieren. Da kannst du auch auswählen welche Partition du nutzen möchtest (wahrscheinlich hast du nur eine zur Auswahl) und vor der eigentlichen Installation Formatiert dir das Setup Programm die Festplatte.
Früher hattest du wahrscheinlich noch kein XP installiert. Da konnte man noch einfach in den Dos Modus wechseln und die Festplatte formatieren.
Hoffe ich konnte weiter helfen.
Ansonsten Fragen!
21.06.2005 16:24 |
omasenkel
Herkunft: Frankfurt, Hessen, Deutschland
vor dem Formatieren einer Festplatte steht ja doch normalerweise erstmal ein Problem. Denn nur aus einer Laune heraus wirst Du Deine Platte ja wohl weniger Formatieren wollen, oder??
Vielleicht verrätst Du uns etwas über Dein Problem, was zum Formatierungsversuch geführt hat?
Solltest Du eine Treiber- oder Software- CD für die Festplatte haben, kannst Du auch mal von der booten, denn da gibt es meistens recht vernünftige und einfache Programme zur Formatierung und Partitionierung.
Aber wie gesagt, warum willst Du Deine einzige Festplatte denn formatieren?
Best regards
21.06.2005 19:10 |
lydia_pa_1986
also ich will formatieren weil so gut wie gar nichts mehr so richtig geht1 mein kleiner bruder hat mir so viel mist rauf gemacht das mein pc nur noch langsam ist sogar das internet geht nicht mehr richtig
kann meine cam nicht mehr nutzen und und und!
Das alles einzeln zu machen ist mir zuviel arbeit!
Deshalb will ich fomatieren
lg
nadine
21.06.2005 20:19 |
eicky
Herkunft: Schermbeck / Niederrhein
Hallo Nadine,
ich hoffe, du bist dir über die Arbeit im Klaren, die auf dich zukommt:
1. Du solltest eine Sicherung all deiner persönlichen Daten (die deines Bruders nicht vergessen
) z.B. auf CD anlegen
2. Du schaust dir deine aktuelle Installation von Windows an und schreibst dir am besten auf, was du von der installierten Software nach der Neuinstallation noch haben willst, damit du später nichts vergisst.
3. Du suchst alle CDs zusammen, die du brauchen könntest. Sowohl von den oben zusammen getragenen Programmen als auch die Treiber für deine Hardware (Drucker, Scanner, Soundkarte, Grafikkarte usw.)
Außerdem solltest du die Seriennummern der verwendeten Programme irgendwo gesammelt aufschreiben. Ich weiß, wie lästig das ist, die zu suchen, wenn man sie braucht...
4. Du startest deinen PC neu und legst währenddessen die Windows XP CD in dein CD-ROM-Laufwerk
5. An dem Punkt, an dem normalerweise Windows zu starten beginnt sollte auf dem Bildschirm eine Meldung erscheinen "Um von CD zu starten, drücken sie eine beliebige Taste" oder so ähnlich. Das tust du dann auch. Der Rest der Installation sollte halbwegs selbsterklärend sein. Die Formatierung deiner Festplatte kannst du in einem der folgenden Schritte vornehmen. Es steht aber auf dem Bildschirm, wenn es so weit ist.
5a. Falls die oben genannte Meldung nicht erscheinen sollte, startest du deinen PC nochmals neu. Noch in der Ladephase des BIOS (vor dem Windows-Start) drückst du schnell nacheinander und ab Besten mehrmals Entf, F2, F10 (eigentlich sollte am unteren Bildschirmrand stehen, welche Taste gedrückt werden muss, um ins BIOS zu kommen, aber das ganze geht doch meist zu schnell von Statten
). Dann suchst du den Eintrag Boot Sequence oder etwas in der Art. Hier kannst du einstellen, in welcher Reihenfolge dein PC die Laufwerke nach etwas startbarem durchsucht. Du stellst ein, dass erst vom CD-Laufwerk, dann von Festplatte gebootet werden soll.
Wenn Windows fertig installiert ist, machst du nach der PC-eXperience-Installationsreihenfolge weiter:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
...jetzt kannst du deine weiteren Programme installieren und deine Einstellungen vornehmen.
Gruß, Eicky
(meine Finger bluten inzwischen... *pust*)
21.06.2005 23:33 |
omasenkel
Ich würde auch eine genaue Fehleranalyse und -behebung vorziehen...
Hierzu würde ich erstmal (und wenn´s länger dauert, schnapp Dir´n Snickers
) den PC starten und die Festplatte aufräumen:
Ich geh mal von einem Windows- System aus; geh auf Start->Systemsteuerung->Software und schmeiß erstmal an Programmen weg, die Du nicht brauchst.
Dann leerst Du den Papierkorb, Machst eine Defragmentierung und schaust dann mal, wie es ist.
Das hilft meistens schon so einiges.
Bekommst Du denn irgendwelche Fehlermeldungen oder so?
Naja, Deine Sache; wie die Formatierung funktioniert, wurde Dir ja erklärt.
Falls Du Dich umentscheiden solltest, sind wir für Dich da!
So long
Manuel
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von omasenkel: 22.06.2005 01:01.
22.06.2005 00:42 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
bravo eicky !!!
Wie immer perfekt erleutert. Für mich ist es immer ein Vergnügen deine
fundierten Beiträge zu lesen.
Gruß, didi
22.06.2005 11:41 |
lydia_pa_1986
Hi
WOW danke fúr die vielen antworten ich versuchs jetzt erst mal so, bevor ich formatiere und wenns net klappt muss ich eben formatieren mir kommts nur komisch vor das es jetzt auf einmal net geht ist früher immer gegangen und hatte frúher auch xp die auch auf c war!
Tja da kann man nix machen wenn der pc net will dann will er net
Lg
Nadine
22.06.2005 12:00 |
bevor ich formatiere und wenns net klappt muss ich eben formatieren mir kommts nur komisch vor das es jetzt auf einmal net geht ist früher immer gegangen |
warum schilderst du uns denn nicht, was nicht geht...?
wenn man einen oder mehrere Fehler abstellen möchte, solltest du uns mal konkret beschreiben, wo es hakt
22.06.2005 12:22 |
eicky
Nicht ganz offtopic aber themenfremd :) |
Hi didi :)
Danke für deine Zusicherung von Kompetenz
Leider wird einem in meinem Alter (21) nicht immer alles so leicht "abgenommen", besonders, wenn man dann noch aussieht wie 17 *g*.
Gruß, Eicky
22.06.2005 23:07 |
omasenkel
Mal abgesehen davon, dass wir nicht wissen, ob ein oder welcher Lösungsansatz weitergeholfen hat, finde ich es ein wenig schade, dass kein Feedback kommt.
Offensichtlich hat aber doch irgendwas geholfen, oder?
Ich wart dann einfach mal weiter ab...
25.06.2005 15:42 |
