Hilfe Bei Laptop -->wichtig |
habe ein problem mit einem notebook und zwar könnte ich dieses billig bekommen deshlab ist es dringend es handelt sich um ein gericom supersonic notebook 1ghz 256ram 30gb festplatte usw...
so nun zum problem wenn ich das notebook starte knopfdrücke geht das licht an das grüne....
so nun passiert folgendes .NIX. bild zeigt nix an auch nicht wenn ich monitor dran hänge also nehme ich an das es nicht der tft ist.
es scheint so wie wenn er nach knopfdruck direkt danach wieder herunterfahren würde.........
hat jemand ne ahnung was das sein könnte???
bios?
festplatte?
mainboard?
aku?
k.a. bitte hilft mir thx im voraus
20.03.2003 09:06 |
LiLaMan unregistriert
![](images/spacer.gif) |
Wenn das Ding noch nicht mal Pieps macht, ist der Proz hinüber.
LG Dirk 8)
20.03.2003 10:14 |
L.A.picknicker
danke erst ma für deine schnelle antwort habe eben nochmal getestet und zwar wenn ich ihn hochfahre wird das licht grün und man hört ihn hochfahren aber nach 2 sekunden schaltet er ab auf dem display nichts. kein piepston aber wenn der prozessor hin were dann müsse man doch trotzdem was auf dem display sehen oder ....??? ich weiss es nicht was es sein könnte bitte um weitere hilfe.....thx
20.03.2003 10:28 |
Wenn der Proz hin ist, sieht man nichts außer ein schwarzes Bild. Was sollte der Rechner auch tun ohne Proz? Die Festplatten laufen zwar an und der Lüfter auch, aber da kein Signal kommt vom Proz, schaltet er wieder ab. Ich hatte letztens das gleiche Problem mit nem PC. Da war definitv der Proz hin.
Ich würd das teil zu einer PC Werkstatt bringen, die sollen der Proz testweise tauschen udn dann haste mehr Klarheit.
LG Dirk 8)
20.03.2003 12:14 |
L.A.picknicker
ok werd versuchen das mit dem prozessor habe jedoch meine bedenken weil müsste dann nicht trotzdem was anzeigen oder wie?? sowie so mal ne generelle frage was brauch ein pc um anzugehen nicht einmal um hochzufahren sondern nur den POST zumachen.??
hoffe das ich den fehler finde ....... wäre einfach genial
20.03.2003 13:35 |
ArXoN
Herkunft: Raum München
Damit der PC hochfahren kann braucht er nur Strom vom NT sowie eine HDD auf der ein OS drauf ist, Speicher und eine CPU ... ohne dieses 4 Sachen fährt Dir kein PC hoch.
Und zu deinem Problem.
Hast du es testen lassen bevor du es gekauft hast? Wenn nicht kann es sein das die Kiste einfach im ***** ist und du hast nen kaputten Laptop gekauft.
20.03.2003 14:01 |
L.A.picknicker
ich habe nicht gekauft nur wenn ich ihn machen könnte würde ich ihn für 50 euro bekommen so kauf ich mir doch nicht ein kaputtes gerät
20.03.2003 15:27 |
![](images/star.gif)
Hi L.A.picknicker,
Nach den Beschreibungen in den vorhergehenden Posts kann es sich um viele Möglichkeiten handeln, warum das Laptop nicht startet. Die Fehlersuche gestaltet sich somit schwierig.
Ich tippe einfach mal darauf, daß Du das Laptop ohne Netzteil betreibst, bzw. nur im AKKU-Betrieb. Dann wäre der AKKU defekt.
Steckt jedoch ein zwei- oder dreipoliger Kaltgerätestecker im Laptop und wird mit 230 V betrieben, ist der Spannungswandler / Voltage-Controller auf dem MB direkt defekt.
Kannst Du den AKKU mal ausbauen und das Laptop nur im Netzbetrieb hochfahren? Startet er dann? Wenn nicht, ist das MB selbst hinüber bzw. ein Folgefehler ( z.B. Überspannung ) hat auf dem MB einen Schaden verursacht.
Fährt es aber ohne AKKU wenigstens ins BIOS, dann produziert der AKKU einen Kurzschluß und muß ausgetauscht werden.
In diesen Fällen ist ein Händlerbesuch mit kostenpflichtiger Reparatur dringend erforderlich.
20.03.2003 18:46 |
Pappaalex
Herkunft: Heidelberg
hi @ Steini hab das gleiche problem beim hochfahren hat er 3 mal kurz und dann einen dauerpiepton gebracht auf meinem gericom silver seraf
celeron 500mhz . Jetzt macht er keinen mucker mehr wie bei picknicker. Ich schalt ihn ein licht geht an der lapttop läuft kurz (blidschirm ist schwarz) nach 2sek geht er aus und fährt wieder an dann geht er wieder aus .
Hoffe es kann mir einer weiterhelfen. Danke schon mal
The Pappa
29.03.2004 17:40 |
Peschel
ist dir aufgefallen das der Thread über ein Jahr alt ist?
wenn du dieselben Probleme hast, dann treffen die von Steini vorgeschlagenen Punkte auch auf dich zu
29.03.2004 18:04 |
Ja, ich könnte Dir weiterhelfen.
Wenn der Strom nur "kurz kommt" und dann wieder abbricht, deutet dies auf den Voltage-Controller hin. Voraussetzung: Du hast das Laptop am Netzteil angeschlossen und keinen Akku eingesteckt. Dann kann die reine Netz-Spannung nicht verteilt werden -> ergo fahren auch keine Komponenten hoch und das Laptop bleibt aus!
Läuft das Laptop mit Netzanschluss und eingestecktem Akku nicht hoch, dann entfernt man den Akku probehalber. Startet es ohne Akku normal, hat der Akku einen Kurzschluß => defekt! Den selben Effekt hat man auch, wenn das Laptop mit eingestecktem Akku ohne Netzanschluß tot bleibt.
29.03.2004 18:13 |
