mal bootet er, mal nicht.... |
johNson
Herkunft: düss-El-dorf
24.05.2005 08:25 |
Benek
RE: mal bootet er, mal nicht.... |
mahlzeit,
hast du geschaut ob der kühler wieder richtig drauf sitzt?
und hast du mal im rechner geguckt von wo das klick und klack herkommt? ein klicken und klacken kenn ich eigentlich nur wenn die festplatte nicht so will wie du. auf jeden fall war das bei mir so. sonst hatte ich nie ein klicken.
benek
__________________ AMD 64 X2 6000+
ASUS M3A32-MVP Deluxe
2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2
500 GB SATA
Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
24.05.2005 09:06 |
Benek
kabel prüfen ist nie verkehrt. wenn du zufälligerweise noch welche hast, kannst du sie ja mal tauschen und dann mal schauen. ist ja kein akt. zu den temperaturen kann ich dir so genau auch nichts sagen, aber ich persönlich würde das ähnlich händeln wie bei der cpu.
500 GB SATA
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
24.05.2005 12:07 |
bist du sicher, das die Graka richtig im AGP Slot steckt und das da kein Staub oder ein Fussel mit reingekommen ist?
ein Bios Reset wäre auch nicht zu verachten
24.05.2005 16:54 |
johNson
uuuuufffff.....
danke für eure tipps....war tatsächlich die graka
nach ner erneuten bastel-aktion hab ich die graka nochmal raus-
geholt... und siehe da... eine der dünnen schrauben für den
lüfter ist gebrochen und somit war natürlich kein ordentlicher
sitz des kühlers mehr gegeben...
ich hoffe, dass die gute 9800PRO nicht ernsthaft in
mitleidenschaft gezogen wurde....
jetzt hab ich meine alte ATI9000 aus dem fujitsu-PC wieder
drin und warte dringend auf die ersatzlieferung des wasserkühlers.
soweit wär das problem gelöst.
danke und cu
johNson
25.05.2005 00:49 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann drücke ich Dir mal die Daumen das alles klappt mit der neuen Wasserkühlung.
Wir bedanken uns bei den Helfern und schließen die Akte.
#CLOSED#
NeoChris
25.05.2005 05:22 |
