Festplatte (S-ATA) defekt nach abgebrochener Defragmentierung? |
MavericKLS78
![](images/spacer.gif) |
hallo,
ich habe wirklich ein grosses problem. ich habe meinen computer zum defragmentieren angelassen (ich hab SPEED DISK von NORTON SYSTEM WORKS 2004 benutzt.) und bin dann weggegangen. meine mutter war der meinung den pc ausmachen zu müssen und hat einfach den schalter an der steckdose ausgeschaltet ohne den pc vorher runterzufahren.
jetzt will mein pc windows nicht mehr starten. ich komme immer bis zu dem bildschirm, wo ich mir aussuchen kann ob ich den abgesicherten modus, windows normal starten etc. aussuchen kann. egal was ich drücke ich bekomme den ladebildschirm von XP und kurz darauf startet der pc einfach neu.
wenn ich unter F8 auf ERWEITERTE WINDOWS-STARTOPTIONEN gehe und auf AUTOMATISCHEN NEUSTART BEI SYSTEMFEHLER DEAKTIVIEREN gehe bekomme ich einen blauen bildschirm auf dem folgendes steht:
es wurde ein problem festgestellt. windows wurde heruntergefahren, damit der computer nicht beschädigt wird.
driver_irql_not_less_or_equal
etc. an dieser stelle kommen dann vorgehenshinweise die alle ohne erfolg gekrönt sind.
habe dann folgendes gemacht:
XP CD geladen --> reparieren --> bootcfg /scan eingegeben. resultat:
Fehler: Die Festplatten konnten nicht nach Windowsinstallationen durchsucht werden. Dieser Fehler kann von einem beschädigten Dateisystem verursacht werden, der Bootcfg daran hindert die Festplatten einzulesen. verwenden sie chkdsk um die Festplatten auf fehler zu überprüfen.
FIXBOOT konnte das systemlaufwerk nicht finden oder das angegebene laufwerk ist ungültig
FIXMBR keine reaktion
CHKDSK /P /R Fehler: Der Datenträger scheint mindestens ein nicht behebbares Problem zu enthalten.
PowerMax 4.21 findet meine festplatte nicht sondern nur meine dvd-laufwerke. bleibt die frage ob PowerMax überhaupt SATA platten findet?!
FITNESS DRIVE TEST hat meine platte gefunden. ergebnis:
Problem detected on a non hitachi disk drive, please contact your hdd supplier for additional support. disposition code = 0x70
gibt es irgendjemand der mir helfen kann. auf der festplatte sind wichtige dateien, die ich unbedingt benötige.
hoffnungsvoll
LS
21.05.2005 19:32 |
Martin55
Hallo MavericKLS78,
erst mal die gute Nachricht: Deine Festplatte ist nicht defekt.
Die schlechte Nachricht: Durch die unterbrochene Defragmentierung ist Dein Dateisystem hinüber, es waren zum Zeitpunkt des Abbruchs wohl gerade die entscheidenden Systemdateien geöffnet...
Hast Du zufällig eine Knoppix-CD zur Hand? Dann könntest Du per Linux zumindest checken, on Deine wichtigen Daten noch lesbar sind. Diese könntest Du dann mit einem Recovery-Tool retten.
Ansonsten bleibt Dir nur, die Festplatte, zumindest die Systempartition, von Grund auf neu aufzubauen, leider!
Martin
21.05.2005 20:12 |
Der Fehler 0x70 deutet in der Tat auf eine beschädigte Oberflächenstruktur hin. Du kannst Dich also recht herzlich bei Deiner Mutter bedanken...
Du schreibst es zwar nicht explizit, aber zwischen den Zeilen erahne ich, daß es sich wohl um eine Maxtor-HDD handelt. Diese solltest Du bei dem Händler, bei dem Du sie erworben hast, umtauschen. Innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum sollte dies ohne Aufwand möglich sein.
Vorab brauchst Du allerdings eine neue HDD, um weingstens die alten Daten - so sie noch vorhanden und lesbar sind - auf die neue HDD zu übertragen. Auf dieser muß natürlich auch zuerstmal das Betriebssystem installiert werden. Dann kannst Du die S-ATA nochmal anschließen um zu sehen, ob Du noch Daten retten kannst.
21.05.2005 20:19 |
21.05.2005 21:58 |
MavericKLS78
mit EasyRevovery 6.03 und Restorer2000 kann ihc keine daten wieder herstellen, weil er auf die platte nicht zugtreifen kann.
22.05.2005 09:49 |
Ich hatte es in meinem Post schon geschrieben: Besorge Dir eine andere HDD und installiere zunächst einmal ein Betriebssystem darauf. Dann schließt Du die Maxtor als Slave an und schaust, ob sie unter XP angesprochen wird.
Nun kannst Du evtl. noch die Daten zurückholen, die auf der Maxtor sind.
22.05.2005 11:54 |
MavericKLS78
das habe ich auch genauso gemacht aber ohne erfolg!
22.05.2005 15:09 |
Michael
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
das habe ich auch genauso gemacht aber ohne erfolg! |
Evtl. versuchst du mal zu beschreiben, wie du genau vorgegangen bist, also Step by Step.
Gruss, Micha
22.05.2005 17:33 |
0x70 sind defekte Sektoren, d.h. deine Festplatte hat sich verabschiedet bzw. sie isst unlesbar geworden, ich glaube nicht das du ohne professionelle Datenrettungslabors noch selbst was machen kannst
jedensfalls sehe ich das so, nachdem was du bisher gepostet hast
22.05.2005 19:05 |
walli
Bei Maxtor kannst Du dir das Programm powermax.exe herunterladen. Ich glaube, dass die neue Version auch S-ATA Platten unterstützt.
Mit diesem Programm habe ich es geschafft, bei der gleichen Fehlermeldung auf die Daten zugreifen zu können. Es war allerdings eine IDE- Platte.
Viel Glück
22.05.2005 19:45 |
Michael
Es ist genauso wie es Steini und Tux bereits richtigerweise geschrieben haben.
Am besten gehst du mit deiner Festplatte zum Händler und nimmst evtl. deine Restgarantie in Anspruch, falls du überhaupt noch eine hast.
Alles andere führt hier aus der Ferne zu nichts, wie ich finde.
Gruss, Micha
22.05.2005 20:22 |
MavericKLS78
also gibt es nur noch ne möglichkeit die daten bei ner firma zu retten oder wie?
23.05.2005 11:34 |
also gibt es nur noch ne möglichkeit die daten bei ner firma zu retten oder wie? |
Das wurde so bereits mehrmals angedeutet!
Wenn Du von einer anderen aktiven Festplatte mit installiertem Betriebssystem keinen Zugriff auf die S-ATA bekommst und die Daten nicht retten kannst, hast Du leider Pech! Das ist dann ein Fall für den Datenrettungs-Spezialisten...
Steini @work&busy
23.05.2005 11:45 |
Michael
Das ist dann ein Fall für den Datenrettungs-Spezialisten... |
So sieht es aus, leider, hoffentlich hast du regelmässige Backups durchgeführt und auf CD/DVD gesichert oder wie auch immer, ansonsten solltest du mal mit
Ontrack Datenrettung
Kontakt aufnehmen.
Gruss, Micha im out of bed style
23.05.2005 12:54 |
