Schlacht um Mittelerde - Online Problem |
TNT
ich habe mir jetzt Schlacht um Mittelerde gekauft, aber ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir ein EA Account erstellt und eingeloggt, wenn ich nun ein Quick-Match bestreiten möchte sucht er einen Spieler und dann kommt ein Fehler wo folgendes steht : Klick
Ich benutze keinen Router, nur zwei PC's die mit einem ganz normales Switch und Netzwerkkabel verbunden sind. Beide PC besitzen Windows XP mit SP2. An der Konfiguration des Netzwerk ist alles auf Automatisch also IP Erstellung.
Ich weiss nicht mehr weiter :(
In der Readme steht folgendes :
NAT/Firewall
Möchtest du Die Schlacht um Mittelerde(tm) über einen Router von USRobotics
spielen, brauchst du dessen aktuelle Firmware (v2.7 oder höher). Weitere
Informationen dazu findest du auf der Website von USRobotics.
Hast du einen D-Link-Router, musst du das Kontrollkästchen "Delay
senden" im Menü "Online-Optionen" aktivieren, damit du Die Schlacht um
Mittelerde(tm) spielen kannst. Klicke dazu im Multiplayer-Menü auf den
Button "Online", logge dich wie gewohnt ein, und klicke nach dem Log-in
auf "Optionen".
Spielst du über einen D-Link DI-704, musst du darüber hinaus die Firmware des
Routers auf Version 2.75 (Build 3) oder höher aktualisieren. Weitere
Informationen dazu findest du auf der Website von D-Link.
Hast du einen D-Link DI-604-Router, musst du zwei Zeilen in die
options.ini-Datei des Spiels eintragen. Du findest die Datei im Ordner
"Meine Die Schlacht um Mittelerde-Dateien". Wenn du nicht weißt, wo
sich dieser Ordner befindet, lies bitte den Abschnitt "Spiele und
Einstellungen speichern". Möchtest du die options.ini-Datei bearbeiten,
markiere sie mit einem Rechtsklick und wähle im nun erscheinenden
Menü "Bearbeiten". Füge am Ende der Datei folgende Zeilen ein:
FirewallBehavior = 19
FirewallPortAllocationDelta = 2
Hast du die Zeilen eingefügt, kannst du die options.ini-Datei schließen.
Wähle im nun erscheinenden Fenster "Ja", um die Änderung zu bestätigen.
Wenn du deine Options.ini-Datei geändert hast, solltest du deine NAT nicht
aktualisieren. Weitere Informationen dazu findest du am Ende dieses
Abschnitts.
Spielen mehrere Spieler über eine einzige D-Link DI-604-Verbindung, treten
möglicherweise Verbindungsprobleme auf.
Hinweis: Die Verbindung eines Belkin-Routers mit einem Gerät von
USRobotics (und umgekehrt) ist im QuickPlay-Modus nicht möglich.
Zusätzlich haben Belkin- und USRobotics-Router Schwierigkeiten, im QuickPlay-Modus
eine Verbindung zum D-Link DI-604-Router aufzubauen.
Hast du eine Software-Firewall installiert, musst du die ausführbare
Datei des Spiels sowie die Datei "game.dat" in die Liste der
Internet-Anwendungen* einfügen. Gib dazu den Pfad der ausführbaren Datei ein
(standardmäßig C:\Programme\EA Games\Die Schlacht um Mittelerde(tm)\lotrbfme.exe).
Die Game.dat-Datei findest du im gleichen Ordner.
Bei der Ausführung des Spiels dürften jetzt keine Probleme mehr auftreten.
Weitere Einstellungen sind in der Regel nicht erforderlich.
Hast du die Router-Einstellungen geändert, klicke im Menü "Online-Optionen"
auf den Button "NAT aktualisieren". Klicke dazu im Multiplayer-Menü auf den
auf "Optionen".
Die Schlacht um Mittelerde(tm) benutzt die UDP-Ports 8088-28088.
Wenn du generelle NAT-Verbindungsschwierigkeiten hast, verlasse das Spiel, lösche
die Datei options.ini aus dem Ordner "Meine Die Schlacht um Mittelerde-Dateien", starte das Spiel
erneut und klicke auf den Button "NAT aktualisieren" im Menü "Online-Optionen".
Falls du zusätzlich noch eine Kombination aus Kabelmodem und Router benutzt, solltest
du deinen ISP/Kabel-Provider kontaktieren, um die eingebaute Firewall in deinem ROuter
zu deaktivieren.
21.05.2005 14:39 |
Peschel
ich frag mich gerade, wie du online gehst? weil in dem Switch ist ja kein Modem oder doch?
wie ist dein Netzwerk aufgebaut? wie kommen beide Rechner ins Internet? über ICS?
ich kann dir nur empfehlen: kauf dir einen Router, denn für 35 € bist du deine Bastelei los und tust noch etwas für deine Onlinesicherheit: klick
22.05.2005 00:44 |
