Router-Konfiguration |
rebel
Herkunft: Bayern
arial
Halllo liebe Experten,
ich habe den Workaround von Steini gelesen, der kam mir gerade recht.
ich versuche seit einiger Zeit ein kleines Heimnetzwerk aufzubauee, was mir nicht gelingt.
Deshalb habe ich den Workaround nachvollzogen: 1 Router, 1 PC
Leider schaffe ich selbst das nicht.
Folgende Konfiguration steht zur Verfügung:
PC mit XP-Home SP2
Integrierte Netzwerkkarte:Realtek RTL 8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Router: Longshine LCS-883R-ADSL-UB mit integriertem DSL-Modem
Folgendes passiert: Die Hardware ist installiert. TCP/IP automatische Adressholung u.s.w. wie im Workaraond.
Weder mit IE noch mit Netscape komme ich jedoch auf den Router.
Fehlermeldung:
Bei Netscape: Die Verbindung wurde beim kontaktieren von 192.168.1.1 verhindert.
Bei IE: die Seite kann nicht angezeigt werden .. bla, bla, bla
Router-Adresse: 192.168.1.1
Netzwerkkarte: 192.168.1.5 (das stammt noch aus einer manuellen Einstellung und das ändert sich auch beim neuinstallieren der Treiber nicht?)
Ein Ping auf 192.168.1.1 funktioniert.
Ein Ping auf 192.168.1.5 funktioniert nicht.
ipconfig sagt:
physikalische Adresse: 00-11-09-8E-A4-72
DHCP aktiviert: Ja
Autoconig aktiviert: Ja
IP-Adresse: 192.168.1.5
Subnetmask: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.1.1
DCHP-Server: 192.168.1.1
DNS-Server 192.168.1.1
Lease erhalten. Datum
Lease läuft ab
atum
Ein ipconfig renew hilft auch nicht.
Firewall ist inaktiv, ZoneAlarm ist deinstalliert
Noch etwas: der Router funktioniert an einem XP-Computer.
Ich war bei dem Händler und habe mich selbst überzeugt. Allerdings hatte der eine IBM- oder Intel-Netzwerkkarte eingebaut.Damit warfür ihn fertig.
Ich bin zig-mal die Eigenschaften der Karte und der Lan-Verbindung durchgegangen.
Was mache ich falsch
Wer kann mir noch Tipps geben
Danke im voraus
Gruß rebel
16.05.2005 12:41 |
B@dman
Hi rebel,
hast du deine derzeitige IP fest eingestellt oder (automatisch) über DHCP erhalten? Stell sie evtl. mal auf automatisch.
Geht ein Ping auf 127.0.0.1 ?
Meinst du mit die Windows FW?
B@dman
16.05.2005 13:32 |
Die Netzwerkkarte deinstallierst Du zunächst einmal aus dem Gerätemanager komplett. Dann bootest Du den Rechner zunächst nicht neu!
Dann gehst Du in die Netzwerkeigenschaften. Dort löschst Du die LAN-Verbindung.
Erst jetzt bootest Du den Rechner wieder. Nachdem die Netzwerkkarte wieder erkannt wurde und die Treiber geladen sind (und Du den Rechner erneut gebootest hast), kannst Du mit dem Einrichten fortfahren. Also LAN-Verbindung neu erstellen, dort im TCP/IP-Protokoll dynamische oder statische Konfiguration vornehmen etc. wie im Workaround beschrieben.
Nun sollte es so funktionieren, wie gewünscht.
16.05.2005 14:46 |
rebel
Herkunft: Bayern
Hallo B@dman, Hallo Steini,
Danke für eure Bemühungen.
Zu Deinen Fragen B@dman:
- Bei früheren vergeblichen Versuchen mit einem kleine Netzwerk habe ich die Adressen manuell vergeben. Beim Nachvollziehen des Workarounds von Steini lasse ich es automatisch machen. Seltsam ist, das die IP-Adresse der Karte immer bei der von früher bekannten Adresse 192.168.1.5 bleibt?
- Ja, es funktioniert ein Ping auf 127.0.0.1
- Ich habe die Windows FW deaktiviert.
Hallo Steini, Dein Tip hat bisher keinen Erfolg gezeigt. Meiner Meinung nach liegt das daran, das ich die Karte garnicht richtig löschen kann (siehe auch die verbleibende IP-Adresse?). Wenn ich im Gerätemanager bei der Karte bin kann ich nur den Treiber deinstallieren. Damit ist sofort auch die LAN-Verbindung weg. Wenn ich dann neu boote, ist sofort die Karte und die LAN-Verbindung wieder da. Den Treiber zwangsweise zu aktualisieren bringt auch nichts weil er keinen besseren findet.
Wie kann ich die Karte wirklich löschen, z.B. das sie ihre frühere IP-Adresse 192.168.1.5 verliert. Manuell überschreiben könnte ich sie. Aber das ist wohl nicht der Sinn Deines Tipps.
Gruß rebel
16.05.2005 22:10 |
eventuell kannst du die alten Einträge über diesen Artikel
entfernen
17.05.2005 00:13 |
Olliterski
Hallo rebel,
kann es sein, dass dein Router die 192.168.1.5 als erste IP in deinem Netz vergibt? (Einstellung im Router!)
Wenn Du scheinbar Probleme mit der Einrichtung der automatischen Vergabe von IP´s hast, wie wäre dann die Vergabe von festen IP´s wenn dich dieser Tipp bzw. Thread nicht weitergebracht hat???
17.05.2005 14:46 |
Über ipconfig /release und anschließend ipconfig /renew habe ich hier zwei Rechner von deren Adressbindungen erlöst! Davon hatte ein Rechner ebenfalls eine Onboard-Netzwerkkarte.
Schau mal bitte im Gerätemanager bei Deinem Netzwerkadapter in die Eigenschaften. Dort darf im Register "Erweitert" beim Eintrag "Network Adress" kein Wert eingetragen sein und die Auswahl muß bei "Nicht vorhanden" stehen.
Steini @work
17.05.2005 16:12 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
deine Diensteinstellungen können wir nicht sehen, aber dafür gibt es ja einen Artikel: klick
dort ist alles genau beschriftet, so daß genau siehst was du für dein Netz brauchst
19.05.2005 01:01 |
rebel
Herkunft: Bayern
Hallo ,
nach längerer Zeit (Urlaub usw. ) melde ich mich wieder.
Habe das Thema brutal mit einer Neuinstallation des PC erledigt.
Alle anderen Dinge - Event-Listen, Diensteeinstellungen - haben mir nicht weitergeholfen. Oder ich habe es nicht kapiert.
Danke an alle Tippgeber.
Bis zum nächsten mal
rebel
06.06.2005 18:12 |
dann danken wir allen Helfern und heften den Fall ab
06.06.2005 18:14 |
