Welchen Lüfter für Thermalright SI-97 |
ko11
welcher Lüfter währe optimal für den Thermalright SI 97.
Der Thermalright SI 97 ist die Sockel A Variante des XP 90.
ko11
09.05.2005 21:40 |
welcher Lüfter währe optimal für den Thermalright SI 97 |
optimal für was? Silent oder Kühlung???
du mußt uns schon schreiben wo deine Prioritäten liegen...
09.05.2005 22:03 |
Juke
Herkunft: Kurz vor Kiel
Moin
Da du ja schon Papst Lüfter benutzt bleibe doch dabei.
Sind zwar teuer haben aber auch gute Werte bei der Luftmenge und sind recht Leise.
Gruß Juke
09.05.2005 22:33 |
ko11
ich würde gern Beides haben, leise bei bester Kühlung. Natürlich geht die Kühlung vor.
Ich habe schon eine kleine Auswahl getroffen, würde aber gern Eure Tipps und Meinungen hören (lesen)
BN Noiseblocker Ultra Silent Fan SE2 Blue, 92mm
Papst-Lüfter 3412N/2GL (92x92x25)
ko11
Unter Volllast habe ich zurzeit mit dem Arctic Copper Silent Rev.2 diese Temperaturen
10.05.2005 01:26 |
da der Papst 61m³/h bei 23dB(A) (Werksangaben) fördert und der NB 69m3/h bei 24 dB/A (Werksangaben), sollte deine Wahl rein fördertechnisch eigentlich auf den Noiseblockerlüfter fallen.
Allerdings besitzt der Papst ein Sintec Gleitlager und diese laufen in der Regel leiser als die Kugellager des NB. Das wirst du aber nur unterscheiden können, wenn die anderen Lüfter in deinem System ihn nicht übertönen
Silent ist jedenfalls keiner der beiden Lüfter...
10.05.2005 11:27 |
ko11
ich werde den: Thermalright SI 97 mit dem BN Noiseblocker Ultra Silent Fan SE2 Blue, 92mm bestellen.
Hoffendlich hält der Thermalright SI 97, was er verspricht.
ko11
Kann es sein das die Spannung des: Be Quiet BQT-P5 Blackline Titanium 420W Netzteil zu hoch und dadurch die CPU Temperatur so hoch ist?
10.05.2005 21:42 |
ich sehe 3 Fehlermöglichkeiten:
1. Everest zeigt falsche Werte >also im Bios kontrollieren
2. das Netzteil hat einen Schuß weg
3. die Spannungswandler deines Mainboards haben Probleme
10.05.2005 21:51 |
ko11
ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am Be Quiet BQT-P5 Netzteil , die Spannungen sind zu hoch.
Mit meinem alten ENERMEX Netzteil läuft alles bestens.
Danke für Eure Hilfe.
ko11
11.05.2005 10:50 |
dann solltest du das Netzteil reklamieren, du hast ja Garantie
ich denke das wars soweit
11.05.2005 11:28 |
