Corsair TWINX1024-3200LL cl2 (2 Slots)/Asus K8V SE Deluxe - Speicher erhöhen, aber wie? |
ReorX_de
Herkunft: Köln
Hallo!
Ich habe folgenden Speicher: Corsair TWINX1024-3200LL cl2 (2 x 512 MB-Riegel) der 2 von 3 Speicherplätzen meines ASUS K8V SE Deluxe belegt.
Nun erwäge ich eine Speicheraufrüstung um mindestens 512 MB.
Am besten wäre es natürlich, wenn ich einen 512 MB-Riegel des gleichen Typs dazu baue (also auf insgesamt 1,5 GB RAM), aber noch besser wäre m. E. eine Aufrüstung auf insgesamt 2 GB RAM.
Was haltet ihr von einem zusätzlichen 1 GB-Riegel für den 3. Slot? Ich würde dann schon einen des gleichen Typs holen oder was bzw. welchen RAM würdet ihr bei meinem vorhandenen Speicher empfehlen?
06.05.2005 09:45 |
Iscaran
Ich würde auf keinen Fall bei einer Belegung von 3 Slots einen anderen Speicher als die beiden anderen nehmen, da wirst du schon genug probleme mit 3 identischen Chips haben dass es läuft.
Ansonsten wozu soviel RAM 1024 reichen doch im Moment bei weitem für alles was es gibts ? Wart lieber auf die nächste Mainboard / Prozessor / RAM Generation und schlag dann zu.
Iscaran
06.05.2005 10:28 |
ReorX_de
Herkunft: Köln
Ich denke auch, dass der gleiche Typ ein Muss ist, mir geht es echt darum, ob ich nicht gleich nen 1 GB-Riegel in den 3. Slot haue.
Warum soviel RAM? Ganz einfach, ich bin einer der wahnsinnigen WoWler, wo mehr RAM sogar Auswirkungen hat
Und das Preisverhältnis ist m. E. auch nicht zu verachten^^
06.05.2005 10:33 |
doc
Herkunft: Mainz
Meiner Meinung nach muss es nicht dergleiche Typ sein, muss nur die gleichen Timings haben, sprich CL 2, damit du nicht umsonst 2 CL2 Riegel hast
Sonst kauf dir einfach ein 1GB Riegel mit CL2 Timings und bau ihn rein, dürfte dein Hypertransport nicht beeinträchtigen und von wegen dual channel ist bei nem k8v ja nix.
bis denn
__________________ grüsse doc
06.05.2005 12:57 |
Hallo ReorX_de
zunächst einmal herzlich willkommen bei PC-Experience.de
Dein Problem wird sein, daß 1. Asus keine 1GB Module freigegeben hat: klick
und 2. das du für Vollbestückung singlesided Module verwenden müßtest, ansonsten regelt das Board auf DDR333 runter, wenn es überhaupt noch startet...!
Das Problem existiert beim Sockel 939 auch noch, allerdings sind dort 1GB Module problemloser einsetzbar (nicht gemischt wohlgemerkt)
06.05.2005 13:38 |
ReorX_de
Herkunft: Köln
Danke für eure Tipps!
Ich habe mal den Support von Asus angemailt, in der Hoffnung von dort eine befriedigende Antwort zu erhalten.
Da ich technisch nicht so die Ahnug habe, deute ich das mal so wegen der 333 Mhz: Der Speicher würde langsamer arbeiten, oder?
Woran erkenne ich, ob ich Single-Sided Module habe?
PS: Habe beim Surfen noch folgende Infos laut Corsair herausgefunden, und zwar in Bezug auf mein Mainboard:
TWINX2048-3200C2 (2x1 GB), TWINX2048-3200C2PT (2X1 GB) jeweils mit CL 2,5-3-3-6 auf meinem Athlon64-System und CMX512-3200LL mit CL 2-3-2-6 (1x 512 MB) sollen u. a. kompatibel sein; leider habe ich kein 1 GB-Riegel gefunden, der ein entsprechendes Timing hätte.
Bei www.cheeep.de
z. B. würden die 2GB-Riegel ca. 270,00 €, der 512MB-Riegel ca. 90,00 € kosten - was sagt ihr dazu?
Ab welcher Belegung wird auf 333 Mhz heruntergetaktet?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ReorX_de: 06.05.2005 16:28.
06.05.2005 15:48 |
| Woran erkenne ich, ob ich Single-Sided Module habe? |
wie der Name schon sagt, an den einseitig integrierten Speicherchips auf dem Speicher PCB
| Ab welcher Belegung wird auf 333 Mhz heruntergetaktet? |
auch das hatte ich bereits geschrieben...
zur Info:
es gibt keine Singlesided Module mit schnellen Timings!
06.05.2005 16:33 |
