Neuer Rechner aber keine Fehler machen. |
Gucky
ich habe mich entschlossen eine neuen Rechner zusammen zu stellen und hier brauche ich eure Hilfe. Vorab: ich habe schon einige dieser Thmen gelesen, bin mir aber immer noch nicht sicher.
Vorhandene Hardware die weiter verwendet werdensoll:
- Graka 660 GT AGP
- evtl. 160 GB Samsung S-ATA (vielleicht aber auch für externes Gehäuse)
- Hauppauge Win TV 350 PVR
OS: MS Win XP Pro
Budget gesamt: € 1.400,-
Ziel:
Der Rechner soll sehr leise aber doch recht zügig sein.
1.) Problem: das Motherboard
- Ich habe eine Leadtek 6600GT Graka mit AGP und möchte diese weiter verwenden.
- Ich möchte einen A64 3500 Winchester einsetzen.
- Dual Channel sollte das Board unterstützen.
- Der Chipsatz sollte passiv gekühlt sein (die Boards mit einem Lüfter schlagen meistens einen Krach, das ein Umbau ansteht, darauf habe ich aber keine Lust bzw. sehe ich das nicht ein wegen der Garantie etc.).
- S-ATA Raid wäre ganz nett oder ist es besser einen Raidcontroller extra zu kaufen
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Grüße
Gucky
23.04.2005 12:50 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
daann fällt der Nforce4 Chipsatz flach der bietet nur noch PCI Express, also der Nforce 3 und würde ich das Abit A8V empfehlen: klick
das Board bietet alles was du haben willst
23.04.2005 14:56 |
neo654321
versuchs mal mit dem asus a8v deluxe hat zwar einen via k8t800 chipsatz
aber dafür einen promis raid controller und einen agp slot das bord ist rein passive gekühlt und macht keinen laut der 3500+ läuft auch drauf genauso wie die winchester kerne. ich selbst habe das board schon mehrere male verbaut und kann nur sagen das es einfach stabil ist ausser einmal wo ich das bios verflasht habe. das war aber das einziges problem.
aber der austausch war schnell erledigt eingeschickzt und sofort ein neues von asus zugeschickt bekommen
__________________ es gibt keinen rechner der 100% optimiert ist da jeder seine ansicht von der perfekten optimierung hat.
23.04.2005 17:43 |
Gucky
Danke für eure Hilfe.
Jetzt würde ich sagen, sollten wir uns um einen entsprechenden Kühler kümmern.
Da das System recht leise und auch im Sommer funktionier soll, möchte ich gerne einen Kühler mit 12cm Lüfter einsetzen.
Mein Vorschlag:
- Noiseblocker-Cool Scraper SX1
- ZALMAN CNPS 7700 Cu
- Thermalright XP 120 + z. B. NoiseBlocker SX1
Was haltet Ihr davon bzw. passen die auf das Asus A8V Deluxe ?
Wenn Ihr noch andere Vorschläge habt, dann raus damit bitte.
Grüße
Gucky
24.04.2005 11:07 |
neo654321
der zalman past das kann ich mit bestimmtheit sagen da ich den selbst drauf habe.
24.04.2005 11:33 |
Squ@ll
Ich empfehle dir ein Lüfterloses Netzteil. Das hat 0 dB. Da hörsdt du keinen muks. Schau mal bei www.pcsilent.de
24.04.2005 12:08 |
1. geht es um Kühler und 2. ist ein lüfterloses Netzteil Unfug, da dieses die Kühlung im System negativ beeinflusst: klick
@Gucky
lies unsere entsprechenden Tests, Kompatibilitätslisten gibts bei den Herstellern bzw. in den Tests
24.04.2005 12:48 |
Gucky
@Cerberus
Ein lüfterloses Netzteil kommt auf gar keinen Fall in das Gehäuse!
Ich habe schon viele Tests gelesen, das Problem dabei ist das ich bei meinem letzten Rechner auch nur Testsieger gekauft habe, die dann aber irgendwie nicht zusammen gepasst haben.
Wenn möglich, dann helft mir ein bischen.
Laut eurem Test passt der Thermalright XP 120 auf das Asus A8V Deluxe.
Über den Noiseblocker und den Zalman konnte ich nichts finden.
Grüße
24.04.2005 19:32 |
neo654321
wenn du speicher für diese board nehmen willst kann ich nur sagen infioen oder corsair die laufen auf alle fälle auf dem bord und das ohne probleme hatte beide speicher schonmal verbaut ich selbst fahre den corsair und hatte noch keine probleme in sachen speicher am besten du nimmst 2x 512mb ram das lang alle mal und ist vollkommen ausreichend
24.04.2005 23:59 |
wenn du speicher für diese board nehmen willst kann ich nur sagen infioen oder corsair die laufen auf alle fälle auf dem bord |
langsam mit den jungen Pferden bei solchen Aussagen
es gibt nicht umsonst die Empfehlung der Hersteller und Sockel 939 Mainboards können sehr verschroben sein, bei der Zusammenarbeit mit Arbeitsspeicher.
Sicher ist nur das es auf jeden Fall mit 2 Modulen läuft, wenn diese singlesided sind wie z.B. MDT Arbeitspeicher
, der sehr preiswert und stabil funktioniert.
Ich will euch nicht von Corsair usw. abhalten, aber man sollte wissen, was passieren kann
25.04.2005 00:44 |
neo654321
also ich hab e noch keine probleme gehabt das board laüft auch mit einem riegel aber das ist dann schlecht für die leistung mit zwei riegeln ist immer besser.das mit dem singlesided ist nur wichtig wenn man vier riegel einbauen will was ich mit schmerzen im geldbeutel feststellen muste
25.04.2005 14:53 |
also ich hab e noch keine probleme gehabt |
schön für dich, hat aber keine Aussagekraft für Gucky
Singlesided Module machen nicht nur bei Vollbestückung sondern auch bei problematischen Boards Sinn, deren Zusammenspiel man nicht vorhersagen kann, eine Überlegung ist es in jedem Fall wert bei dem Preis
25.04.2005 15:07 |
Gucky
Hoo hoo,
hier tut sich ja einiges.
Ich habe mir euren Test noch mal durch gelesen und habe mich für den Thermalright XP 120 +Papst 4412F/2GL entschieden.
3.) RAM
- 2 x 512 MB sollten es schon sein. Ich denke ich werde den MDT MT8VDDT3264AG-40BCB (Danke Wallace) nehmen.
- Hatt es bei der Umrechnung von Videodateien einen Vorteil, wenn ich 4 x 512 MB einsetze ?
4.) HDD
2 x Samsung SP1614C oder SP2004C Raid 0
Die Festplatten möchte ich mit NB Swing entkoppeln.
Jetzt wird es für mich schwierig:
5.) Gehäuse ?
Wichtig für mich sind Gehäuse mit 12cm Lüftern hinten und vorne oder anstatt vorne eine 12cm Öffnung im Boden (von aussägen halte ich nichts).
- Cooler Master Stacker
- Chieftec Mesh Series
6.) Netzteil ?
- NB-Fortron BlueStorm 400W SX1
Grüße
Gucky
25.04.2005 22:39 |
Hatt es bei der Umrechnung von Videodateien einen Vorteil, wenn ich 4 x 512 MB einsetze ? |
du sparst etwas Zeit und gibst doppelt soviel Geld aus, das mußt du schon selbst entscheiden
was Gehäuse und Netzteile angeht so solltest du auf den Button klicken und in den Hardware Reviews die Gehäuse Tests und vor allem auch die Netzteil Tests studieren
25.04.2005 23:12 |
Pamp
Ich würde dir nicht zu einem RAID0 raten da die Redundanz gleich 0 ist und da macht in meinen augen auch der Geschwindigkeitsvorteil wenig sinn da bei Videobearbeitung eher der Prozessor und der Arbeitsspeicher zu ackern haben.
In Gehäusen hab ich bessere erfahrung gemacht mit 2 80er Lüftern im gegensatz zu einem 120er da die auswahl an 80er Lüftern um einiges grösser ist und vor allem gibt es auch mehr auswahl an Gehäusen die 80er Lüfter vorne und hinten haben
Wobei der Stacker auf jeden Fall zu empfehlen ist.
25.04.2005 23:22 |
Gucky
@Pamp
80er Lüfter kommen für mich auf gar keinen Fall in Frage.
120er kann man auf 7 Volt oder eben via Lüftersteuerung runter drehen und die Fördermenge ist immer noch gut. Außerdem liegt ein 120er in einem anderen Frequenzbereich.
Die wichtigsten Daten werden entweder auf DVD gebrannt oder auf die externe HDD gezogen. Ein anderes Raid mit 3, 4 oder 5 Festplatte ist mir erstens zu teuer und zweitens zu laut. Außerdem würde ich dann wahrscheinlich noch einen Lüfter brauchen.
Gucky
26.04.2005 20:30 |
neo654321
bei der samsung mit 160 gb kann ich nur sagen das ist die leisseste platte in meinem sys die wird so gar noch von der entkoppelten seagate übertönt
26.04.2005 21:09 |
Gucky
In meinem jetzigen Rechner habe ich schon eine drin, ist wirklich sehr leise und die ist noch nicht mal entkoppelt. Ist aber halt auch nicht gerade die schnellste.
@Worf
Ich habe mir die Gehäuse aus den Test angesehen, sorry aber da ist für mich nichts dabei.
@all
Als weiteres Gehäuse habe ich mir mal das Silverstone TJ04 angesehen.
Hat jemand mit den von mir genannten Gehäusen schon Erfahrung gesammelt ?
7.) Dämmung
Ist das bei den von mir genannten Komponenten sinnvoll ?
Grüße
Gucky
27.04.2005 01:07 |
der-y-
Herkunft: Hesse
Hi.
Jetz´ will ich auch mal meinen Senf dazu geben
1. Die 160 GB Samsung Platten sind echt gut. Habe selbst 3 x SP1614N und kann mich nicht beklagen. Sie SP1614N ist zwar IDE, aber sollte kein Unterschied machen. Habe schon etliche SATA und PATA verbaut und bisher keine Retouren gehabt.
2. MDT Speicher ist auch top, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Habe selbst 4 x 512 MB DDR Doublesided. Keine Problem. Echt super und der läuft bei mir auf 200 MHz. Den Speicher gibts z.Z. im Zwinpack 1GB für ca. 80€. Auch schon etliche verbaut und keine Retouren gehabt.
Allerdings bisher nur auf Boards mit Intelchipssätzen! AMD mach ich weniger bzw. garnicht.
3. Gehäuse:
a. Ich hab den Avance B031. Der is klasse, schraubenlos (bis aufs Netzteil) und sehr günstig. Bekommt man ab ca. 40€ ohne Netzteil. Man kann einen 12cm Lüfter vorne unten entkoppelt anbringen. Dahinter kann man sehr gut die HD entkoppelt "aufhängen". Dämmset gibt es auch dafür!
b. Silentmaxx ST11. Hat nen Kollege. Ist noch besser, weil noch leiser und gleich gedämmt. Es hat ein Loch im Boden. Der ST11 kostet allerdings auch mehr als das doppelte vom B031.
4. Raid 0: Ist prinzipiell nicht zu empfehlen, wenn man auf Sicherheit aus ist, klar, aber darum geht es ja nicht so wirklich bei Raid 0
... ein abfallender Datenstrom mit maximal 45 MB/s oder konstante ca. 80 MB/s (bei meinen beide Samsungs!) machen sich immer bemerkbar! Solange die wichtitgen Daten auf ner anderen Platte hängen und regelmäßig gebrannt werden, spricht meiner Meinung nach nix dagengen. Platten wechselt man (ich zumindest) eh min alle 1 - 1,5 Jahre.
7. Dämmung: Also ich wollt nicht mehr ohne. Habe den B031 mit und ohne Dämmung "erlebt". Macht schon einen gehörigen Unterschied.
Hoffe, konnte etwas bei den noch auststehenden Entscheidungen helfen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von der-y-: 27.04.2005 10:44.
27.04.2005 10:40 |
