PC gibt Hitzealarm |
Jobi81
immer wenn ich PC-Spiele spiele, schlägt der PC mit der Zeit alarm.
Wodurch wird der Alarm ausgelöst? Zu heißen Prozessor oder durch das Netzteil oder durch was ganz anderes? Habe sogar die Seite des PC´s offen, damit mehr Luft dran kommt, aber der Alarm kommt trotzdem. Zwar später, als wenn der PC zu wäre, aber er kommt.
Zu meinem PC:
Midi Tower 350 Watt
MSI NF7 Mainboard NForc2
ADM Athlon XP 2700+
512MB Infinion DDRam
Geforce 5600FX
Denke, dass dieses die wichtigesten Angaben sind.
Vielen Dank für eine Antwort und eventuell sogar einer Lösung meines Problems.
Danke,
Jobi
18.04.2005 21:53 |
The Invisible
Herkunft: Düsseldorf
war bei deinem MSI Board so ein Tool bei womit man die Temperatur sehen konnte? ansonsten lad dir mal Adida32 runter (google) da kannste dir mal diene temperaturen anschauen.. was für einen CPU Lüfter hast du denn drauf???? und in was für einer Art wird der alarm ausgelöst? Piepst der Rechner einfach oder was macht er???
18.04.2005 22:08 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
Aida gibts nicht mehr
lade dir Everst über Links >Diagnoseprogramm herunter und kontrolliere deine Temeraturen über Computer >Sensoren und schau dir an was passiert, wenn der Rechner unter Last läuft
dein Kühler wäre natürlich wichtig zu wissen
18.04.2005 22:15 |
B@dman
Hi Joni81,
herzlich Willkommen auf PC-Experience
Wie ordentlich ist deine Verkabelung?
Hier
findet sich weiter unten eine Grafik, wie der Luftstrom sein sollte, wenn du Kabel im Weg hängen hast, versuche sie zu beseitigen (nicht kappen, nur anders verlegen
Hast du Gehäuselüfter montiert?
B@dman
18.04.2005 23:31 |
Jobi81
Hab jetzt mal nachgeschaut.
Auf dem Prozesser ist ein kleiner Ventilator drauf installiert, wo nur "AMD" draufsteht. Das gleiche gilt für das Mainboard. Da ist auch ein kleiner Ventilator drauf, wo "Abit" drauf steht.
Mehr habe ich nicht.
Mmh, wie kann man so die laute der Warnmeldung schreiben. Würde mal sagen, dass es einer Polizeisirene ähnelt. Sind nur 2 grässliche Töne, Deet-Dööt, Deet-Dööt, Deet-Dööt :-)
Wie hoch darf denn so die Temperatur sein?
18.04.2005 23:33 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Original Mango:
lade dir Everst über Links >Diagnoseprogramm herunter und kontrolliere deine Temeraturen über Computer >Sensoren |
Dieses Tool sagt Dir auch, welches Mainboard, welcher Prozessor usw genau vorhanden sind.
Damit läßt sich ein Systembericht erstellen. Diesen am besten als Zip-Datei hier einstellen.
Bevor wir noch mit Rauchzeichen oä anfangen
Uwe
19.04.2005 00:07 |
m00n
hmmm,
klingt irgendwie nach amd in the box..wie schon beschrieben wäre es
interessant ob dein tower überhaupt luft bekommt ...
ich musste auch mal lehrgeld bezahlen, weil ich meinen ersten tower ohne
konzept zusammengebaut habe..hatte dabei ähnliche zustände wie bei dir..
grundsätzlich würde ich dir einen tower empfelen der aus mehreren lüftern besteht die frischluft ansaugen und abgeben..folge dem link von bodm@n..
und betrachte die grafik von Wallace....so sollte der luftstrom in einem tower sein. weiterhin ist es wichtig, dass du ein netztteil mit lüftern nutzt...sonst
erzeugst du ein hitzestau im tower, dass war mein grundproblem.
das netzteil hängt direkt über der cpu..und sollte die abwärem der cpu aus dem tower leiten.
zu dem amd in the box hab ich persönlich kein vertrauen, ich würde dir empfelen den kompletten kühlkörper mit lüfter gegen ein qualitatives produkt auszutauschen...ich persönlich fahre meine 2800er in einem xaser tower...
mit entsprechenden cpu kühlkörper und lüfter und einem netztteil mit lüfter
habe ich im normalbetrieb ca 42 grad, beim zocken bis zu 52 grad....
das motherboard turnt im moment bei 25 grad rumm..und die festplatten bei 33.
resume:
überprüfe deinen luftaustausch im tower, siehe grafic wallace,
wenn netztteil keine lüfter hat austauschen,
wenn amd in the box, runterschmeissen
...und gegen qualitative systeme austauschen..es ist leider spät..mir fällt gerade nicht der name von meinem ein..aber wenn du willst kann ich sie dir gerne nachreichen...
wenn der luftstrom in deinem tower laut grafik nicht möglich ist ..neuen kaufen...so hart es klingt..ist meine erfahrung..das rumdoktorn an einem nicht brauchbaren tower...benötigt manchmal mehr geld als wenn man gleich die konsequenzen zieht.
viele grüsse
m00n
19.04.2005 01:37 |
Benek
zur not, kannst du auch einfach im bios nachgucken wenn du nen hardware monitor hast. da wirst du schon sehen ob die cpu temperatur zu hoch ist. und falls du mehr auf die handwerkliche schiene stehst, kannst du auch einfach mal den cpu kühler anfassen. wenn der alarm wegen der hitze an der cpu ausgelöst worden ist, dann wirst du es fühlen. sie müsste dann eigentlich deutlich sehr warm sein. das heißt, du wirst es fühlen wenn der kühler richtig drauf sitzt. also setze ich vorraus, dass du daran icht rumgespielt hast oder weißt wie man den vernünftig draufsetzt.
benni
__________________ AMD 64 X2 6000+
ASUS M3A32-MVP Deluxe
2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2
500 GB SATA
Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
19.04.2005 08:50 |
Jobi81
Vielen Dank erstmal für die Anregungen.
Habe an dem PC selbst noch nie was gemacht. Der ist mit Zusammenarbeit eines Verkäufers in einem PC-Laden zusammengestellt worden und zusammengebaut worden.
Werde mir mal den Luftstrom gleich anschauen und ggf. die Tage mal nach dem entsprechenden Kühler schauen.
Wie heiß dürden denn Prozesser, Board, etc. werden?
19.04.2005 18:41 |
Wie heiß dürden denn Prozesser, Board, etc. werden? |
klick mal den Button Links >Hardware >Prozessor Spezifikationen
__________________ mfg
20.04.2005 12:15 |
