Netzwerk funktioniert nicht |
Hallo, hoffentlich kann mir jemand von euch helfen
Ich habe ein Laptop das über W-Lan mit einem Netgear Router verbunden ist. An diesen Router ist auch noch ein 2ter PC angeschlossen!!! Habe jetzt schon mehrmal versucht ein Netzwerk einzurichten. Dafür habe ich IPs vergeben als sie auch von Windows automtisch vergeben lassen. Allerdings könnenn sich die PCs nicht in ihrer Arbeitsgruppe nicht finden.
Was kann ich noch tun?
danke
Alex
14.04.2005 17:52 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
![](images/spacer.gif) |
dein Netzwerk genau beschreiben und welche Betriebssysteme eingesetzt werden (incl. Updatestand)
14.04.2005 19:50 |
Alex der Große
also auf dem laptop ist windows xp home edition und auf dem anderen xp professional
also in meinem laptop habe ich von Netgear den 54 Mbps Wireless Adapter (32-bit Card Bus Model WG511), der Wireless Router ist auch von Netgear (W-Lan Router WGR614). Das ganze habe ich als Bundle gekauft.
der rechner (irgend so eine Netzwerkkarte, auch von Realtek) ist ganz normal mit einem netzwerkkabel an den router angeschlossen! das laptop natürlich über w-lan.
braucht ihr sonst noch infos??? ich wüsste jetzt nichts mehr was entscheidend wäre
15.04.2005 10:59 |
Home und Professional zu mixen ist schon mal keine gute Idee, denn Home hat eingeschränkte Netzwerkfeatures
wichtig wäre auch welche Servicepacks installiert sind!
die grundsätzliche Konfiguration kannst du dir hier
mal anschauen, außerdem solltest du einen Blick in das Router Handbuch werfen. Wenn du keins hast, hier
gibts das Referenzhandbuch
15.04.2005 13:16 |
jetzt wissen wir noch immer nicht wie dein Netzwerk konfiguriert ist
was hast du auf den beiden Rechnern eingestellt, was auf dem Router?
1. HOST:
o Welche Eigenschaften bei der LAN-Verbindung der Netzwerkkarte sind angehakt unter Eigenschaften?
o welche IP hat die Netzwerkkarte?
o welche Einstellungen ( Mbit; Duplex??) hat die Netzwerkkarte
o Wie heißt die Arbeitsgruppe ?
o Ist in den Ordneroptionen /Ansicht die Einfache Dateifreigabe aktiviert oder deaktiviert?
2. Client
o Welche Einstellungen /erweitert hat die NIC?
17.04.2005 13:56 |
Alex der Große
Ich hab jetzt mal all die Einstellungen des Routers hier reinkopiert.
IP Adresse Router: 192.168.0.1
Internet-IP-Adresse:
Dynamisch vom ISP abrufen
DNS-Adresse (Domain Name Server):
Automatisch vom ISP abrufen
MAC-Adresse des Routers:
Standardadresse verwenden
Routerstatus
Kontoname WGR614v4
Firmwareversion V4.0_70GR
Internet-Port
MAC-Adresse 00:0f:b5:14:7f:a9
IP-Adresse 192.168.178.20
DHCP DHCP-Client
IP-Subnetzmaske 255.255.255.0
Domain-Name-Server
192.168.178.1
LAN-Port
MAC-Adresse 00:0f:b5:14:7f:a8
IP-Adresse 192.168.0.1
DHCP Ein
Wireless-Port
Netzwerkname (SSID) NETGEAR
Region Europa
Kanal 11
Modus g and b
Wireless Access Point (AP) Ein
Broadcast Netzwerkname Ein
LAN-IP-Konfiguration
LAN-TCP/IP-Konfiguration
RIP-Richtung keine
RIP-Version Deaktivieren hab versucht es zu aktivieren aber das hat der Router nicht übernommen!!!
Router als DHCP-Server verwenden
IP-Anfangsadresse 192.168.0.2
IP-Endadresse 192.168.0.51
Ich habe die Arbeitsgruppe einmal Arbeitshruppe genannt oder auch anders, auch einmal den Standartnamen den Windows vorschlägt.
ich kann diese option nicht unter meinen Ordneroptionen finden
hoffentlich reichen die infos jetzt aus
18.04.2005 14:06 |
Benek
![](images/star.gif)
hast dus schonmal mit der normalen suchfunktion versucht? du kannst die ips auch einfach so suchen. kann sein, dass die rechner aus einstellungsgründen in der netzwerkumgebung nicht angezeigt werden. das heißt aber nicht, dass sie nicht verbunden sind. das netzwerk kann durchaus auch so funktionieren.
__________________ AMD 64 X2 6000+
ASUS M3A32-MVP Deluxe
2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2
500 GB SATA
Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
18.04.2005 14:52 |
Alex der Große
18.04.2005 15:01 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
was hast du bei beiden Rechnern als Gateway eingetragen?
18.04.2005 18:36 |
Alex der Große
19.04.2005 15:31 |
B@dman
du gehst auf die Eigenschaften der LAN-Verbindung, wählst TCP/IP aus =>wieder Eigenschaften und trägst unter Standartgateway die Lan-IP des Routers ein.
Die Eigenschaften der LAN-Verbindung findest du so: Rechtsklick auf Netzwerkumgebung =>Eigenschaften =>Rechtsklick auf die LAN-Verbindung =>Eigenschaften.
Von dort aus findest du mit ein bisschen Durchklicken auch die Antworten auf Worfs Fragen
B@dman
19.04.2005 16:23 |
B@dman
Änder als erstes mal die letzte Stelle deiner IP, 2 Geräte in einem Netzwerk dürfen nicht die gleiche IP haben!
Als Standard-Gateway trägst du 192.168.0.1 (also die IP deines Routers ein).
Als Subnetmask solte 255.255.255.0 eingetragen sein, falls dies nicht der Fall ist, trage es ein
Danach sollte dein Netzwerk eigentlich funktionieren (evtl. noch n Neustart machen).
B@dman
19.04.2005 18:18 |
B@dman
Auf den Screenshots sehe ich einen PC mit "3" als letzter Stelle, einen mit "2" und den Router mit "1", wenn im Windows die "1" zugewiesen wird, dürfte es Probleme bereiten.
Probier mal Folgendes:
Start => Ausführen => "cmd" (ohne"")
Dort gibst du dann ein:
auf dem einen PC "ping [IP des anderen PC's]" (wie immer ohne"")
und auf dem anderen PC "ping [IP des ersten PC's]"
Dafür solltest du aber evtl. vorhandene Firewalls abschalten da diese die Antwort unterdrücken können.
Die Eigenschaften Mbit, Duplex,... findest du wenn du auf der Seite der Eigenschaften der LAN-Verbindung auf Konfigurieren klickst und dich in dem Fenster durchkämpfst, jeder Hersteller hat da andere Namen für den Punkt in dem Mbit etc. stehen.
B@dman
19.04.2005 18:48 |
Alex der Große
Original von B@dman
... wenn im Windows die "1" zugewiesen wird, dürfte es Probleme bereiten.
das macht keinen sinn!!!! der router endet auf die 1, der eine PC auf die 2 und der ander auf die 3.
was hat windows damit zu tun???
20.04.2005 14:30 |
B@dman
Ganz einfach, du hast folgendes gepostet:
192.168.0.1 |
Und diese Einstellung hast du (da nicht aus dem Router) wohl aus den Einstellung unter Windows oder ist dort irgendwo ein Tippfehler von dir?
Hast du das "Anpingen" mal probiert?
B@dman
20.04.2005 16:05 |
Pamp
DHCP und manuelle vergabe der IPs verträgt sich nicht
also entweder den DHCP service im router abschalten oder die IPs vom DHCP server beziehen lassen
20.04.2005 16:39 |
