Dual-Boot: WIN98SE + WIN2000; Jetzt will ich WIN98SE entfernen |
Walter
Muss ein System für jemanden in Marokko konfigurieren:
Vorhanden war: WIN98SE -französisch-
Darauf habe ich WIN2000 -französisch- installiert.
Anscheinend habe ich die Installtions-Auswahl nicht richtig selektiert. Denn jetzt sind beide Systeme drauf.
WIN2000 inkl. SP4 läuft bestens.
Nach dem Hochfahren meldet sich die Dual-Boot Frage:
WIN2000
oder
Windows ... gemeint ist wohl WIN98SE
Wähle ich dieses aus, dann geht der Rechner in einen Dauerpieps-Ton über.
Stört mich nicht weiter.
Fragen:
1. Wie bekomme ich WIN98SE deaktiviert - noch besser komplett gelöscht?
2. Kann ich Verzeichnis: C:\Windows löschen?
Besten Dank für euere Ratschläge.
Helmut
31.03.2005 14:30 |
devinity
1. Rechte Maustaste aufn Arbeitsplatz, da muss es in den Reittern nen Punkt geben Systemstart und Wiederherstellung
Da kannst du schonmal die Zeit runtersetzten wie lange die Auswahl welches OS gestartet werden soll, angezeigt wird (Oder auch ganz verschwinden lassen)
2. Den Ordner C:\Windows solltest du nicht löschen den selbst wenn du Windows auf einer anderen Partition installierst werden immernoch Daten in dieses C:\Windows geschrieben.
Kleiner Tip von mir. Wenn da nur Win2k drauf ist, partionier die Platten neu und installiere Win2k nochmal neu drauf, dann hast du ein sauberes System.
31.03.2005 16:22 |
Hallo Walter
auf einer Partition ist Dualboot nicht möglich
darum gibt es für eine Formatierung der Systempartition mit anschließender Neuinstallation von Windows 2000 leider keine Alternative
31.03.2005 18:48 |
simon
Herkunft: niederlande
Windows löschen und neu installieren |
:(hallo Walter,
eigentlich konntest du von Anfang an dein Ziel mit der win2000 CD erreichen - und auch jetzt noch, wenn du den Rat von devinity bevolgen willst.(also ich meine den kleinen Tip von ihm=alles neu machen)
Dazu dann im BIOS die Stratreihenfolge auf das CD-ROM Lauwerk als erste Startstation setzen und von der CD aus das Setup starten.
Dann nach etwa 4 Minuten wenn die Festplatte(n) aufgelistet wird -erst die eine Window-Partition markieren und dann löschen und gleich wieder neu erstellen. Dann das gleiche mit der anderen Windows-Partition ausführen.
Dann die neue freie C-Partition markieren und mit der EINGABE-TASTE die Installation bestätigen.
So bist du am einfachsten die vorigen beiden Windows kwitt und bekommst ein ordentliches Windiws2000 auf C installiert.
31.03.2005 19:00 |
Walter
| RE: Windows löschen und neu installieren |
*simon*
*Cerberus*
*devinity*
Mein Gott seid ihr alle schlau ...
Besten Dank für euere Vorschläge.
[B]NUR: Inzwischen habe ich so viele Programme installiert, dass ich keine Lust habe, alles nochmals zu machen.
Ich habe in der boot.ini die Zeit auf "1" gesetzt, so dass die nicht die Möglichkeit haben, das "alte" Windows [hier: WIN98SE -franz.- ] zu starten.
Dass dann noch ein altes C:\WINDOWS -Verzeichnis rumsteht - damit müssen die halt damit leben.
Walter
31.03.2005 20:25 |
wie du meinst
damit wandert auch dieser Fall zu den Akten
31.03.2005 23:04 |
