Wieso auf einmal weniger Mhz ? |
cs-nobody
Herkunft: by Nürnberg
Guten Morgen zusammen,
habe seit zwei Tagen festgestehlt, das mein Rechner weniger Leistung
vom CPU hat.
Habe einen AMD 2000XP der ja normal 1666MHZ hat. Und auch immer hatte. Nur seit zwei Tagen zeigt das bios und die Systemsteuerung nur noch 1250 MHZ an. Und den Leistungsverlust merke ich auch.
Habe nicht's verstellt, auch nicht's im Bios. Im Bios steht alles auf Auto.
War bis jetzt ja immer in Ordnung.
Ein neu intallation nutz da ja auch nicht's
Bios update? Nur bei dem Hersteller blick man nicht so ganz durch.
Weis jemand Rat ???
__________________ Der Mann, der zu wenig wusste
16.03.2005 09:13 |
eamaster
Hi cs-nobody,
Grundsätzlich brauchen wir in so einem Fall auch die Daten vom Mainboard und Bios:
Welches Mainboard?
Welches Bios? Version?
Hast du vieleicht vor zwei Tagen (oder halt kurz vor dem Problem) die Batterie vom Mainboard herausgenommen? Oder einen Bios Reset bewusst durchgeführt?
Was ist wenn du im Bios die Taktfrequenz des Front Side Bus hochschraubst und da hab ich sofort ne Frage, wie hoch sind der FSB und der Multiplikator der CPU? Diese Infos erhällst du von Everest Home (oben in Leiste von PC-E auf Links -> Diagnose Programme -> Everest Home)
Mainboard und Bios stehen dort auch.
Gruß eamaster
16.03.2005 09:39 |
cs-nobody
RE: Wieso auf einmal weniger Mhz ? |
Oh, vergessen
Also Board ist ein Epox
EP-8KHA+
Award P&P Bios Version weiß ich jetzt nicht (Bin nicht daheim)
Ist aber noch die Original die bei der Auslieferung vor ca. 3 - 4 Jahren war.
Batterie habe ich seit dem noch nie getauscht oder raus genommen.
(Solte man die Batterie mal erneuern ? Oder woher weis ich ob sie leer ist?)
Ein Reset des Board's habe ich auch nicht gemacht.
Der CPU AMD 2000XP+ hat FSB 266 sonst weis ich jetzt auch nicht's auf die schnelle
Habe es noch nicht versucht im Bios die MHz hochzuschrauben. Steht noch auf Auto. ( Was immer so ist und war )
Wenn mehr Info's gebraucht werden, müsst ihr bis heute Abend warten.
Danke schon mal
16.03.2005 10:07 |
Snake_kah
Hausverbot
nach 3-4 jahren ist so eine Bios Batterie schon mal verbraucht
und dann vergisst dein Bios schon mal Einstellungen, z.B. Multiplikator, Systemzeit.
Bei deinem Prozessor ist ein Multiplikator von 12.5 bei 133Mhz Frontsidebus einzustellen, damit du wieder die Volle Leistung deines Prozessors hast.
Die Batterie würde ich einmal austauschen.
Snake
16.03.2005 12:04 |
cs-nobody
Danke,
checke ich mal ab mit der Batterie.
noch gleich eine Frage, einer der sich mit dem Bios update's auskennt:
Meine Frage - kann mir einer Sagen was für ein bios update ich da brauche.
Auf der Homep. von Epox gibt es für mein Board ein paar verschiedene.
Damit meine ich aber nicht verschiedene Versionen. Sondern Versiedene ausführungen auf bestimmte gebiete.
Da weis ich nicht mehr weiter !
Wenn meine jetzige Version von nöten ist, die kann ich erst heute Abend mitteilen.
Danke
16.03.2005 12:24 |
Snake_kah
Hausverbot
ein Bios-Update ollte immer mit dem aktuellsten Bios gemacht werden, in diesem sind auch alle vorherigen Änderungen enthalten.
PC-Experience hat über das Updaten des Bios einen Workshop, den du auch über die Such-Funktion gefunden hättest
Bios Workshop
Snake
16.03.2005 12:51 |
cs-nobody
Original von Snake_kah
Bios Workshop
Snake |
Also wie ich ein Bios update mache weis ich schon, und das wäre auch nicht das erste was ich mache. Aber
schau mal auf die Epox Seite unter dem Board EP-8KHA+
Bei den Bios angebot für das Board weis ich nicht welches das Aktuelle sein soll. Da stehen keine Versionen dabei ????????????????
Wenn des mir einer Sagen könnte wäre ich sehr Dankbar.
16.03.2005 14:30 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Das aktuellste wird wohl das mit dem letzten Datum sein...oder?
Also 9/16/2003.
Uwe
16.03.2005 15:24 |
cs-nobody
Original von Uwe70
Also 9/16/2003.
Uwe |
Ist des dann so, das da alles dabei ist von den Versionen davor ?
Es hat mich halt unsicher gemacht, das bei jeder Version ein anderes Thema dabei steht. Thema spieziel zum einen bestimmten Problem (Behandlung)
Aber gut, Danke
16.03.2005 16:00 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Hallo!
Ich denke mal, daß Snake_kah das Wesentliche geschrieben hat. In diesem Fall mußt Du im BIOS das CPU-Setup händisch einstellen. (Wenn Du ein Award-BIOS hast ist das der Abschnitt SOFT-MENU III. Dieses Menu ist ein programmierbarer Softwareschalter, der die manuelle Hardwarekonfiguration überflüssig macht.)
Unter dem Punkt CPU Operating Speed mußt Du Deine CPU genau nach ihren technischen Daten (AMD-Spezifikation) eingestellen. Dann sollte der Rechner wieder seine Leistung bringen.
Die paar Cents für eine neue Batterie werden sich wohl auch auftreiben lassen, aber paß auf, daß Du
a) die richtige kaufst (alte mitnehmen) und
b) beim Einbau die richtige Polung erwischst!
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von shuttle: 24.03.2005 08:55.
24.03.2005 08:53 |
