CPU-Lüfter: Saugen oder Blasen? |
pklaasen
![](images/spacer.gif) |
Hallo!
Welche Version ist bei einem CPU-Lüfter effektiver: Die Luft durch den Kühlkörper zu saugen oder sie auf den Kühlkörper bzw. die CPU zu blasen?
Danke.
Peter
15.02.2005 11:05 |
juppiefreakk
![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif)
Herkunft: Braunschweig
Also, ich wage mal zu behaupten das es darauf ankommt welche komponenten man hat und wie man sein gehäuse insgesamt aufgebaut hat.
habe es nun auch schon ab und an unterschiedlich gesehen.
mal sehen was unsere spezis dazu sagen.
15.02.2005 11:47 |
eamaster
Hi
wichtig ist auch was vor dem Lüfter passiert. Also wie ist der Luftstrom in dem Bereich von wo / wohin die Luft genommen / geblasen wird. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du im Gehäuse Lüfter hast die sich gegenseitig anpusten würde die warme Luft nur im Gehäuse herumgewirbelt, nicht aber hinaustransportiert. Sinnvoller wäre es die Lüfter so zu plazieren dass ein durchgehender Strom ensteht, wie eine Bahn in der die Warme Luft aus dem Gehäuse tranpsoriert wird und nicht von sowieso warmen Komponenten aufgefangen wird.
Gruß eamaster
15.02.2005 11:57 |
pklaasen
Ich habe vorne 2 Gehäuselüfter, die die Festplatten kühlen und hinten einen Lüfter, der kurz über dem CPU-Lüfter sitzt und die Luft aus dem Gehäuse (Chieftect Big Tower) saugt.
15.02.2005 12:40 |
Maximus
Herkunft: München
Welche Version ist bei einem CPU-Lüfter effektiver: Die Luft durch den Kühlkörper zu saugen oder sie auf den Kühlkörper bzw. die CPU zu blasen? |
kann man so pauschal nicht sagen, das ist vom Kühler abhängig
da hilft nur ausprobieren und messen
15.02.2005 13:25 |
pklaasen
Ok, vielen Dank. Dann werde ich mich mal ans ausprobieren geben.
P.
15.02.2005 14:49 |
eamaster
OK
Du kannst uns ja danach berichten was bei dir am effektivsten war
Gruß eamaster
15.02.2005 15:08 |
pklaasen
Hallo!
Hab's mal ausprobiert und es hat sich bei meinem Kühler nicht wirklich ein dramatischer Unterschied gezeigt.
Peter
17.02.2005 17:59 |
dann sollte sich deine Frage ja eigentlich erledigt haben oder?
17.02.2005 18:42 |
helle46
Herkunft: klagenfurt
hallo zusammen,
was meinst du mit
"Hab's mal ausprobiert und es hat sich bei meinem Kühler nicht wirklich ein dramatischer Unterschied gezeigt."
hat er besser oder schlechter gekühlt?
ein bisschen physikalische logik kann auch nicht schaden. meines wissens arbeiten alle ernst zu nehmenden mit blasluft. wenn ich mich irre, korrigiert mich bitte. wenn du dir den finger verbrennst und keine andere kühlungs-quelle zur verfügung hast, bläst du dann auf den finger oder saugst du? :-)
20.02.2005 09:10 |
juppiefreakk
naja, denke nach wie vor das es darauf ankommt wie das innenleben des rechners aussieht, wie es aufgebaut ist, mit kühlung und sowas.
wenn du nen lüfter im hinteren bereich hast der rausbläst, würde ich wohl auch reinblasen. wenn nicht, naja keine ahnung :)
denke mal, man muss elber gucken, wobei deine aussage mit dem finger ganz gut kommt :)
vielleicht sollte man solche vergleiche dabei ruhig zu rate ziehen :)
20.02.2005 13:20 |
![](images/star3.gif)
ja lustiger Vergleich
nur wer kühlt seine CPU schon mit einem Finger
aber Spaß beiseite
es hängt schon sehr davon ab was für ein Kühler verwendet wird, ich habe die Erfahrung gemacht das es z.B. bei den sehr guten Kühlern von Thermalright etwas bringen kann aber nicht muß, wenn man statt saugt bläst. Dann muß das Netzteil aber den Abtransport der Wärme im Gehäuse unterstützen und die Gehäuselüfter auch
__________________ mfg
20.02.2005 14:59 |
noi76
Bis auf Spezialfälle ist es üblich, dass der Lüfter die Luft in den Kühlkörper reindrückt. Alle anderen Fälle würde ich nicht auf Dauer probieren, es hat schon seinen Sinn, warum die Hersteller das so machen...
Die Lüfter vorn am Gehäuse drücken rein und die Lüfter hinten ziehen die Luft raus.
22.02.2005 10:56 |
jo
aber es geht hier um CPU Kühler und nicht um Gehäuselüfter
22.02.2005 11:32 |
noi76
Das ist richtig und war auch nur ein Zusatz. Ansonsten bleibe ich dabei
22.02.2005 11:41 |
das Thema heißt:
also bitte beim Thema bleiben
Danke
22.02.2005 11:44 |
Volker
Original von noi76
Bis auf Spezialfälle ist es üblich, dass der Lüfter die Luft in den Kühlkörper reindrückt. |
Ja, üblich schon, aber immer sinnvoll?
Gerade in kleinen Gehäusen, in denen das Netzteil direkt über der CPU bzw dem CPU-Kühler sitzt, ist die einzig richtige Richtung die, die vom Netzteil vorgegeben ist. Bläst das Netzteil raus, sollte man auch vom CPU-Kühler Richtung Netzteil saugen.
Andernfalls hast du nur Verwirbelungen und keinen wirklich vernünftigen Luftstrom mehr.
Wie oben schon gesagt wurde muß man jedes Gehäuse und die verbauten Komponenten als gesamtes betrachten, es gibt keinen Standard- oder Spezialfall. Schau einfach, daß die Luft innerhalb des Gehäuses hauptsächlich in eine Richtung fließt, dann ist es richtig und am effektivsten.
"Saugen oder Blasen?" - super Titel
27.02.2005 00:07 |
