PC mit CD Player Stereo Anlage verbinden |
ich hab meinen PC mit der CD Stereo Anlage verbunden. Beim CD´Player gehen diese beiden roten und schwarzen Kabel weg:
und das andere Ende des Kabels ist ein ganz normaler Kopfhörerstecker der hinten in den PC hinein läuft. So, beim CD Player noch auf PHONO stellen, und die Musikübertragung vom PC auf die Stereoanlagboxen funktioniert, allerdings müssen die Soundeinstellungen am PC so aussehen:
Wenn ich Wave nur ein bisschen höher stelle, beginnt die Musik fürchterlich zu stören und kratzen, und die Qualität ist auch besser, wenn ich die Lautstärkeeinstellung am PC auf möglichst leise stelle und dafür die Anlage umso mehr aufdrehe.
wenn ich aber kopfhörer anhänge, dann muss ich beide Schieberegler auf MAximal stellen. Kann man das nicht für die Anlage auch irgendwie einstellen, weil die Qualität im Moment ist nicht gerade die Beste!!
Mfg Marc
12.02.2005 11:51 |
Hallo Marc,
soweit ich weiss ist PHONO ein vorverstärkter Ausgang, der sich nur für einen Plattenspieler eignet. Das würde die Störungen in der Audiowiedergabe erklären.
Hast du noch einen anderen Anschluss am Verstärker, AUX zum Beispiel?
12.02.2005 14:37 |
Flaming-Wheels
gibt es leider nicht! nur für phono in und out, MD und auf der anderen seite Surround Boxen, aber hab alle probiert mit allen funktionen des CD Players, geht eben nur Phono out mit Phono...
lässt sich wohl nichts machen?
12.02.2005 17:35 |
Flaming-Wheels
jo staub wischen sollte ich auch wiedermal :-)
aber bei MD/DAT funktioniert es leider auch nicht
12.02.2005 17:51 |
JessiBlue
Also moment mal, habe ich das richtig verstanden, du hast an eine Anlage mit vollverstärker deinen PC angeschlossen? (Welche Marke?) Phono steht tatsächlich für Plattenspieler und eignet sich leider nicht für die anschlussmöglichkeit die du gewählt hast! (Auser du hast einen Vorverstärker in deiner Soundkarte eingebaut! Damit müsste es dann funktionieren! An welchen eingang/ausgang (??) deiner Soundkarte haste denn den Stecker eingestöpselt?
12.02.2005 20:52 |
