Kein Weg ins Bios |
du bootest und drückst direkt nach dem Neustart auf DEL (Entf) und kommst dann nicht ins Bios oder wie?
03.02.2005 16:01 |
amanor
Herkunft: Bremen
@Worf,
ja genau es ist nichts zu machen da tut sich nichts...
Cu
Amanor
03.02.2005 17:44 |
Hallo Amanor,
meinst du mit Screen Logo dass dir der PC beim Starten irgendein Bild anzeigt anstatt CPU-Geschwindigkeit, Speichermenge, Laufwerke usw? Ist auch als Boot-Logo bekannt, für den Fall dass ich mich ein wenig umständlich ausgedrückt habe.
Drück mal währenddessen die Esc-Taste vielleicht verbirgt sich eine Fehlermeldung dahinter.
Gibt der PC beim Einschalten Pieptöne von sich?
03.02.2005 18:40 |
eamaster
Hi
bisher warst du aber immer per Entf im Bios oder?
Wenn nicht dann probier mal F2, das ist bei manchen Mainboards die Tür zum Bios
Gruß eamaster
03.02.2005 18:43 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
hast Du denn nach Fertigstellen der Bauarbeiten die Tastatur korrekt angeschlossen?
Das BIOS-Setup ist beim ASUS A7N8X über Entf zugänglich.
CU
Kaplan
03.02.2005 18:52 |
Gandalf
Herkunft: Austria
Hier
sind mehrere Möglichkeiten aufgelistet, um ins BIOS zu gelangen.
Gandalf
03.02.2005 22:42 |
amanor
Herkunft: Bremen
Moin,Moin,
@Heaven,
mit Full screen Logo ist das bunte"Bildchen"gemeint ...kann man glaub ich im Bios ausschalten.Bei mir wars halt drin und kam immer ganz kurz und dann ist der POST durchgelaufen oder bei drücken von "Entf" gings dann ins Bios vielleicht nennt man das auch "Bootlogo"???
Mit Esc gehts auch nicht wieter...keine Fehlermeldung und beim einschalten piept er einmal,das hat er aber sonst auch gemacht.Einmal piepen=Alles OK Ha,Ha,Ha
Hi eamaster,
Hab ich alles schon probiert...hab jede Taste der Tastatur durch...aber bei mir komm ich eigentlich mit Entf ins Bios ....
@Kaplan,
ja hab ich ....hab sogar aus lauter Verzweiflung eine alte PS/2 Maus und Tastatur rausgekramt...
Hallo Gandalf,
werde es mal probieren aber hab keine große Hoffnung
Für weitere Tips bin ich Dankbar
Danke schonmal bis hierher
Liebe Grüße
Amanor
Nachtrag,
hab gerade meinen "Großen"eingeschaltet um eure Tips auszuprobieren und wieder hing er vorne fest...nun tipp ich euch und was soll ich sagen...auf einmal fährt er hoch,hat wohl so 3 Minuten gedauert bis er sich dazu entschieden hat...was soll das denn jetzt
Amanor
...da ist mein Bücherregal voll mit teuren Büchern über PC etc. und ich les mich fleißig durch und dann sowas...hat jemand eine Erklärung und die Frage ist was wird wohl sein wenn ich ihn aus mache um neu zustarten...aber erstmal lass ich ihn an :(
Cu Amanor
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von amanor: 05.02.2005 07:06.
05.02.2005 06:32 |
Theorien hätte ich viele auf Lager, aber die würden uns wohl nicht so recht weiterhelfen....
Ich beschränke mich deshalb mal auf die Basics, warum der Rechner so lange Zeit zum Booten benötigen könnte.
Du sagst, Du hast das DVD-Laufwerk getauscht. Dazu würde noch die Angabe fehlen, wie denn das alte LW gejumpert war und das Neue gejumpert ist.
Die Hardwareerkennung im BIOS speichert die aktuelle Konfiguration im CMOS ab. Wenn also die Hardwarekonfiguration geändert wird, sollte man bei verschiedenen Mainboards laut Herstellerangabe auch ein CMOS-Clear durchführen; also das BIOS resetten (zurücksetzen).
Das ist wohl auch der Grund dafür, warum der Rechner so lange braucht, um zu Booten: Die alten Werte stehen noch im Zugriff und somit kann das BIOS auch nicht die neuen Werte eintragen.
Mein Rat also lautet dahingehend, daß Du zunächst einmal im Handbuch zu Deinem Mainboard nachsiehst, wie Du per Jumper oder Dip-Schalter auf dem Mainboard ein CMOS-Clear durchführen kannst.
Wenn das geschehen ist, solltest Du auch wieder "normal" ins BIOS gelangen können, um die neuen und notwendigen Einstellungen zu tätigen.
05.02.2005 12:51 |
amanor
Herkunft: Bremen
hallo Steini,
also das alte Laufwerk war das Toshiba 1612 und war auf Slave gejumpert...das neue ist auch ein Toshiba und zwar das 1912 und ist ebenfalls auf Slave gejumpert...das erstmal dazu.
Nun bin ich ebend ins Bios gekommen Jippie-da ich mit vorher als alles noch lief alle Einstellungen aufgeschrieben habe konnte ich einen Abgleich machen und feststellen das sich nichts verändert hat...habe dann im Bios den Full Screen Logo auf Disabled gestellt und neu gegootet,lief auch hoch(aber nur wenn ich ihm sage "Neustarten",hab dann ausgeschaltet und neu gestartet und nun hängt er im POST und zwar bei "Detecting IDE drives" und es tut sich nichts auch mal wieder nicht über "Del"...
Bios Resetten...Batterie kurz raus und wieder rein oder muss ich die Steckbrücke von 1,2 auf 2,3 setzen ?
Cu Amanor
05.02.2005 14:39 |
Von 1-2 auf 2-3 umstecken reicht meistens. Dadurch wird das CMOS-Clear erreicht.
Was natürlich bei der Umsteck-Aktion des Laufwerkes noch passiert sein könnte: Das IDE-Kabel sitzt nicht richtig und hat keinen festen akkuraten Halt.
Hast Du die Anschlüsse von HDD und DVD-Laufwerken sowie den Sitz der Kabel auf dem IDE-Anschluß des Mainboardes diesbezüglich unter die Lupe genommen?
05.02.2005 14:57 |
amanor
Herkunft: Bremen
hallo Steini,
hab eigentlich schon alles durch,aber ich werde es nochmal machen und lieber dreimal schauen...muss ich nach dem CMOS-Clear alle Einstellungen manuell vornehmen auch die Einstellungen der IDE`s und der HDD oder läuft das automatisch,es war jedenfalls auf Auto gestellt...
Cu Amanor
05.02.2005 15:18 |
Die AUTO-Einstellungen (also vorne AUTO / hinten AUTO) reichen zunächst.
Je nach BIOS-Anbieter kannst Du eine IDE HDD Detection starten. Dann erkennt das BIOS die Laufwerke und den jeweiligen Übertragungs-Modus, trägt diese Werte im BIOS ein und speichert diese im CMOS ab.
Ein anderes Thema.
Wenn ich von der Angabe in Deiner Signatur ausgehe, hast Du derzeit insgesamt drei Laufwerke: Die 160GB Maxtor-HDD, das Toshi-DVD und den LG-Brenner.
Da diese LW alle neueren Datums sind, könntest Du mal Deine Laufwerkskonfiguration überprüfen und eventuell ändern. Dazu solltest Du zwei 80-adrige UDMA100-Kabel verwenden und die Laufwerke auf CableSelect (CS) jumpern:
Primary Master -> Maxtor 160GB
Primary Slave -> LG-Brenner
Secondary Master -> Toshiba 1912
Secondary Slave -> frei
Vielleicht kannst Du dadurch Deine Erkennungs- und Performance-Probleme reduzieren.
05.02.2005 15:37 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo ich wieder...
also ich fasse zusammen: werde also ein Bios reset durchführen(Steckbrücke von 1,2 auf 2,3 5-10 sek.warten,wieder auf 1,2 stecken) Rechner starten und hoffen das ich ins Bios komme
,dann eine IDE HDD Detection starten und alle anderen Werte prüfen und eventuell laut meiner Liste umstellen,Save and Exit hoffen das er hochfährt...wenn alles ok dann super falls nicht Neues Kabel besorgen und alle Laufwerke auf CS jumpern und wie von Dir beschrieben anschließen...und beten
Thats it!
Leider hat Frau gerade "Hausputz"
und darum kann es etwas dauern mit dem Ergebnis aber ich bin zuversichtlich und gespannt...
Ich lass von mir hören,so oder so
Gruß Amanor
05.02.2005 16:08 |
Fein!
Und solange bleibt Dein Thread auch offen.
05.02.2005 16:14 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo Steini
Hausputz fertig,Hütte glänzt
(das am Rande)
Ich will nicht zu voreilig sein...aber :Hab das Bios resettet wie beschieben,HDD Detection gemacht,Einstellung überprüft und teilweise neu eingestellt.Ergebnis,Rechner fährt hoch...so weit so gut,Rechner "Neustart"gemacht,alles ok.Rechner runtergefahren "Ausschalten",gewartet..Rechner gestartet und gezittert,rechner fährt hoch...so und jetzt nochmal - Rechner fährt hoch und nochmal aus und Rechner fährt wieder hoch...werde es weiter probieren und wenn es Schwierigkeiten geben sollte hab ich ja immer noch Deinen Tip mit dem UDMA 100 Kabel und CS jumpern...bis hierhin würde ich erstmal sagen Operation erfolgreich beendet
Danke an alle Beteiligten und Dir Steini für Deinen Erfolgstip!
Liebe Grüße Amanor
05.02.2005 18:12 |
05.02.2005 18:26 |
amanor
Herkunft: Bremen
Kein Weg ins Bios -Die Zweite- |
Hallo Leute,
ich schon wieder...Problem leider nicht gelöst! PC kommt nicht ins Bios,hängt vor dem Bios fest und ich kann machen was ich will,hab alle möglichen Tastenkombinationen ausprobiert,NICHTS ZU MACHEN.
Aber nochmal zur Erinnerung:Hatte schon einen Thread erstellt"Kein Weg ins Bios"und auch einige Tips bekommen die ich sogleich in die Tat umgesetzt habe.Erst sah es nach "Erfolg" aus aber das währte nicht lange.Immer wenn der Pc länger aus war,z.B über Nacht und ich Ihn nächsten Morgen starten wollte war mein Problem wieder da ;( ,manchmal fuhr er nach "X"mal starten dann hoch,wenn ich Ihn Neu starten ließ,,kein Problem...Ausschalten und nach einer Weile wieder staten,auch kein Ding aber wenn er länger aus war gabs arge Schwierigkeiten. Habs dann mit Steinis Tip, dem umjumpern der HDD und Laufwerke versucht,Bios resetet und gestartet,hab dann folgende Meldung erhalten: "CMOS Checksum error - Defaults loaded",konnte dann mit "Del" ins Bios und meine alten Einstellungen vornehmen. Windows startet und ich denke ALLES IST GUT. Hab dann auch das eine und andere machen können,konnte sogar ein Spielchen spielen
.Musste dann noch mal Ausschalten um den Lüfter in der Seitentür anzuschließen und den PC zu schließen,also ab vom Netz und erledigt.Der Neustart lief dann auch reibungslos.hab dann ausgeschaltet und mich erstmal anderen Dingen gewidmet.Dann heute morgen das alt bekannte Spiel,er fährt nicht mehr hoch!!!! Batterie in Verdacht,ausgebaut und prüfen lassen,alles ok,Batterie wieder rein und gestartet und schon ist mein Problem wieder da,diesmal ohne Fehlermeldung(immerhin)!!!
Habt Ihr einen Vorschlag???
Amanor
15.02.2005 19:15 |
dann machen wir aus 2 einen Thread
15.02.2005 19:18 |
amanor
Herkunft: Bremen
...und nochmal an dieser Stelle ich bin froh das es Euch gibt!!!!!
Amanor
15.02.2005 19:43 |
