Passt Zalman CNPS7700-Cu auf Gigabyte 8KNXP ? |
Andy_99
Herkunft: Deutschland
weiß hier jemand ob der Kühler CNPS7700-Cu auf das Bord 8KNXP passt?
Oder aber der Kühler CNPS7000B-Cu?
Zwischen Retention-Modul und Netzteil sind ca. 2-3cm Platz.
(Die Suchfunktion habe ich genutz, aber nichts gefunden.)
Grüße von mir, Andy
24.01.2005 09:41 |
dafür hat Zalman eine eigene Homepage
da gibts die Beschreibungen und auch Kompatibilitätslisten
24.01.2005 10:35 |
Andy_99
Vielen Dank für Deinen hilfreichen Beitrag.
Nein, nun mal im ernst.
Selbstverständlich habe ich erst bei Zalman geschaut,
dort aber nichts gefunden. Nicht ein Gigabyte-Bord war aufgelistet.
Oder hast Du dort etwa relevente Infos gefunden?
Eine Mail habe ich denen auch geschrieben, die zucken sich aber nicht.
Also Leute, ich wäre für (konstruktive !!!) Meinungen dankbar.
Andy
24.01.2005 11:15 |
Snake_kah
Hausverbot
dann hast du bei Zalman nicht richtig nachgeschaut.
Denn ich habe dieses
hier über Google gefunden
Und da ist mehr als ein Gigabyte-Board aufgelistet.
MFG
Snake_kah
24.01.2005 11:20 |
Kaplan
24.01.2005 11:26 |
Andy_99
das ist doch die Liste für die Sockel-775-Prozessoren.
Das 8KNXP ist ein 478-Bord.
Und in dieser Liste ist kein einziges Gigabyte-Bord gelistet. Hier:
Ich könnte auch in der Liste für die 462 schauen...
Ja, warum unbedingt der Zalman.
Zum einen, weil ich derzeit einen Thermalright habe,
ich glaube einen SLK900 o.ä. (Mit 3200 C)
und Wärmeprobleme habe. Rechner schaltet zb. bei Battlefield ab mit blauem Bildschirm ohne Schrift. Aber auch bei anderen Spielen gibt es nach gewisser Spielzeit Probleme, ohne Übertaktung.
Und zum anderem weil der Zalman eine sehr gute Kühlleistung und zudem sehr leise sein soll.
Ich werde mir jetzt aber mal den Kühler etwas genauer ansehen.
Grüße von mir, Andy
24.01.2005 12:18 |
Hallo Andy_99
ich will dir den Zalman nicht madig machen, aber es gibt ein gewichtiges Argument gegen diese Bauart, das man nicht unterschätzen sollte:
wenn du Probleme mit dem integriertem Lüfter bekommst, ist dieser nicht so einfach auszutauschen wie bei einer Lösung mit separatem Lüfter. Wenn du Pech hast kannst du dann den kompletten Kühler tauschen respektive reklamieren.
Dieses Problem hast du bei Kühlern mit separiertem Lüfter nicht! hier kannst du dir bei Problemen zumindest erst einmal schnell und unkompliziert mit einem anderen Lüfter behelfen.
insofern wäre auch meine erste Wahl der XP-90 von Thermalright
24.01.2005 12:26 |
Kaplan
der SLK 900 ist auch schon recht betagt und für den P4 Northwood mit der relativ kleinen Auflagefläche weniger geeignet.
Verwende selbst den (nicht mehr erhältlichen) SP 94 und bin in punkto Kühlleistung absolut zufrieden.
Der Thermalright XP 90 kühlt noch effizienter.
CU
Kaplan
24.01.2005 12:30 |
Andy_99
ja ich habe nun einige Tests gelesen und bin sehr angetan vom XP-90.
Was natürlich sehr positiv ist, mein Papst 3412n/2GL) passt auf diesen Kühler. Oder kennt jemand einen leistungsfähigen und vorallem leiseren Kühler?
Schon mal danke für die Antworten.
Grüße von mir, Andy
24.01.2005 21:41 |
| Oder kennt jemand einen leistungsfähigen und vorallem leiseren Kühler? |
das wäre ja ein Widersspruch in sich, denn leistungsfähiger heißt schnellere Drehzahlen und damit größere Lautstärke...
24.01.2005 23:20 |
Andy_99
| das wäre ja ein Widersspruch in sich, denn leistungsfähiger heißt schnellere Drehzahlen und damit größere Lautstärke... |
Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, denn das würde bedeuten, daß alle leistungsfähigen Kühler gleich laut wären, und das sind sie ja sicher nicht.
Egal...
Denn ich habe dieses Teil jetzt bestellt.
Mal sehen, ob ich zufrieden sein werde...
Grüße von mir, Andy
31.01.2005 09:23 |
| denn das würde bedeuten, daß alle leistungsfähigen Kühler gleich laut wären, und das sind sie ja sicher nicht. |
das hat auch niemand behauptet
du hast deinen Kühler gefunden, wir danken allen Helfern und schließen somit die Akte
31.01.2005 12:26 |
