DVD-Brenner reagiert nicht. |
Timmy-o-tool
Hallo.
Nun habe ich ein riesiges Problem mit meinem DVD-Brenner.
Das Problem ist,das die Autostartfunktion nicht läuft.
Das viel größere Problem ist aber,das wenn ich dann auf das Laufwerk klicke,im Arbeitsplatz,
der Rechner hängt.Wenn überhaupt,dauert es mächtig lange,bis die Dateien der CD/DVD
angezeigt werden.
Da meine Geduld immer sehr begrenzt ist,schließe ich das Fenster des Arbeitsplatzes
meistens vorher und dann erscheint die Meldung das das Programm nicht reagiert.
Es handelt sich um ein DVD-Brenner von SONY DRU-710A das als Master gejumpert ist.Das
Gerät ist nagelneu.
Als Slave ist ein Samsung CD-ROM Laufwerk drinne,was aber einwandfrei funktioniert.
Das Kabel wurde getauscht.
Die Laufwerke wurden de,- und wieder installiert.
Im BIOS werden die Laufwerke erkannt.Im Gerätemanager werden keine Fehler angezeigt.
Der DMA-Modus ist im Gerätemanager aktiviert.
Die ASPI-Teiber wurden mit Hilfe des Programms "aspichk" geprüft,nur leider ist das
auf Englisch.Es ist aber nichts auffäliges zu sehen.
Mein XP-Prof. mit SP2 ist ohne ACPI installiert,da ich nach dem Einbau einer TV-Karte
starke Probleme mit den IRQs hatte.
Zwei Werte in der registry hatte ich ebenfalls ohne Erfolg geändert.
1.)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom "Autostart" auf 1
2.)HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exp
lorer -->NoDriveTypAutoRun den Wert "95 00 00 00" eingetragen.
Ich habe die starke Vermutung,das es was mit dem SP2 zu tun hat.
Wenn ich mich recht erinnere,trat das Problem nach dessen installation auf. Bin mir
da aber nicht ganz sicher.
Der Vorgänger des SONY-Brenners war ein LITE-ON-DVD-Brenner. Der hatte die selben
Probleme bereitet.
Ich dachte bis heute es lag am Brenner.
Ich DANKE im vorraus!
Timmy-o-tool
__________________ WIN XP Prof.->SP2
--AMD XP 2000+
ENMIC 8TTX+
512MB RAM--Award 6.00 PG
Jetway nVidia GeFORCE FX 5200
VIA AC´97 Audiocontroller(WDM)
Master_19GB WDC WD205AA
Slave_80GB Maxtor 6Y80P0
SONY DRU-710A DVDBrenner
SAMSUNG CD-ROM SC-140B
HP psc 2400 series
DSL Zugang=Netzwerkkarte
04.01.2005 20:41 |
Hallo Timmy-o-tool,
die optischen Laufwerke sollten niemals zusammen an einem IDE-Strang hängen. Ich denke dass dein Problem daherrührt.
04.01.2005 21:22 |
Timmy-o-tool
Hallo und Danke erstmal.
Ich bin der Meinung sowas schon mal gehört zu haben.
Da hatte ich auch kurz drüber nachgedacht das es ja bei mir so sei.
Hast Du ein Link für mich wo das beschrieben ist,wie ich die zwei Festplatten und CD/DVD Laufwerke richtig anschließe?
Timmy-o-tool
--AMD XP 2000+
ENMIC 8TTX+
HP psc 2400 series
04.01.2005 21:26 |
eamaster
Hi
Hast Du ein Link für mich wo das beschrieben ist,wie ich die zwei Festplatten und CD/DVD Laufwerke richtig anschließe? |
[hier klicken
Gruß eamaster
04.01.2005 21:34 |
Timmy-o-tool
Hallo.
Habe jetzt eben die Kabel umgesteckt.
Bis jetzt scheint es das gewesen zu sein.
Was wäre ein Computeranfänger ohne das Internet?
Ein ganz armes Schwein!
DANKE!
Timmy-o-tool
--AMD XP 2000+
ENMIC 8TTX+
HP psc 2400 series
04.01.2005 22:30 |
eamaster
Hi
Bis jetzt scheint es das gewesen zu sein. |
Schön das es jetzt geht
Was wäre ein Computeranfänger ohne das Internet? Ein ganz armes Schwein! |
Recht hast du
e
#closed#
Gruß eamaster
04.01.2005 22:34 |
