Bootproblem mit Samsung 160GB |
merino
habe ein Problem mit einer HD Samsung 160GB und einem Board MSI K7n2 Delta L. Es wird von dieser HD nicht gestartet, obwohl ein Betriebssystem Windows XP Home edion darauf installiert ist. Es kommt die Meldung "kein Betiebssystem vorhanden". Dieses Betriebssystem ( minimal installation ohne spezielle Treiber ) wurde von einem anderen PC mit einem Board K7T266 Pro installiert und läuft da einwandfrei. In Kombination K7N2 Delta mit einer Seagate 80GB Festplatte gibt es dagegen keine Probleme
30.12.2004 21:37 |
Peschel
das wundert mich nicht
die Chipsatztreiber des alten Boards unterscheiden sich vom neuen
formatier die Festplatte und richte dich nach der Installationsreihenfolge von PC-Experience:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
30.12.2004 22:19 |
merino
Danke für diesen Tip,
aber der Hintergrund, warum ich WinXP auf einem anderen PC als minimal Installation gezaubert habe, ist der, dass ich eine regulären Installation gar nicht durchführen konnte. PC bootete von der CD, Partition konnte erstellt werden, anschliesend wurden die Dateien kopiert und nach dem reboot ging es wieder von vorne los, da er irgendwie die Partition nicht mehr findet. Ím Bios ist über auto Erkennung alles eingetragen. Hoffentlich richtig!. Zusätzliche Frage: Welches von den beiden genannten Boards ist denn hier dass ältere?
30.12.2004 23:01 |
Peschel
das Nforce2 Board ist das aktuellere
ich glaube du verstehst ein paar sachen nicht, wenn du eine Festplatte an ein neues oder anderes Mainboard anschließt dann kann das Betriebssstem nur dann davon booten, wenn das Bios des Mainboards auch die richtigen Informationen über die Hardware ans Betriebssystem liefern kann und da auf der Festplatte nicht die richtigen Chipsatztreiber installiert sind, ist das nicht möglich!
30.12.2004 23:13 |
Snake_kah
Hausverbot
achte mal auf die Jumpereinstellung der Festplatte...
Es gibt nämlich auch die Jumperstellung,das die Festplatte nur mit 32 GB erkannt wird;ist mir nämlich passiert, obwohl ich sie vorher gerade partitioniert,formatiert und die Daten auf die Festplatte kopiert hatte.
Diese Jumperstellung ist dafür da, das die FP auch von älteren Boardds benutzt werden kann, leider vergisst sie(Gott sei dank nicht wirklich, nach zurücksetzen des Jumpers ist wieder alles OK) aufgrund der Jumpereinstellung nämlich alles, was auf der FP drauf ist...
Kontrollier mal den Jumper, vlt ist das schon die Lösung deines Problemes....
MFG
Snake_kah
30.12.2004 23:19 |
merino
zum Thema Installation:
Ich gebe ja zu, dass ich nicht alles verstehe. Trotzdem noch eine Frage: zu welchem Zeitpunkt werden eigentlich die Chipsatztreiber installiert??
Denn ich habe bereits versucht an dem original Board ( K7N2 Deltaq L ) dass Betriebssystem zu installieren. Wie bereits beschrieben, wird gebootet über die Insatallations CD, anschliessend wird abgefragt, auf welcher Partition installiert werden soll. Nachdem auch die letzten Fragen, ob neu formatiert werden soll, beantwortet sind werden einige Dateien von der CD auf die Festplatte kopiert. Anschliessend versucht die Installationsroutine den PC neu zu starten und während diesem Hochfahren soll er bereits von der Festpaltte starten was aber nicht klappt, da er die HD nicht kennt. Wann wurde der aktuelle Chipsatztreiber installiert? Ich komme einfach nicht dazu die aktuellsten Treiber zu installieren!
Zum Thema "Jumpereinstellung": Ist auch nicht die Lösung, da die HD in einem PC richtig erkannt und anwendbar ist, während in einem anderen PC nicht. Während diesem Tausch wurde an den Jumpern nichts geändert!
Gruss Merino
31.12.2004 00:03 |
Peschel
zu welchem Zeitpunkt werden eigentlich die Chipsatztreiber installiert?? |
das habe ich bereits geschrieben!
31.12.2004 00:10 |
merino
Prima,
ich weiss selbst, dass ich nach einer WinXP-Installation die chipsatztreiber installieren muss!
Aber wie bereits beschrieben komme ich soweit gar nicht! Da während der Installationroutine das erste Reboot kommt und bei dem anschliessend von der HD nicht bgestartet wird.
Aber wenn es um diese Chipsatztreiber geht, vielleicht gibt es irgendwo eine Bauanleitung, wie man die original WinXp-CD und den Servicepack1 zu XP auf eine Setup-CD bringt und somit vielleicht die aktuelleren Treiber zu dem Setup bereits ins Spiel bringt.
Danke im voraus für einen guten Tip!
31.12.2004 08:22 |
