Probleme bei DSL-Einwahl mit "neuem" Modem. |
CarryRhodan
![](images/star.gif)
![](images/spacer.gif) |
ich schlage mich schon seit vielen Stunden mit folgendem Problem rum.
Ich habe das Blue-Fritz!-DSL-Set seit einigen Wochen von meinem Bruder ausgeliehen und muss es jetzt wieder zurückgeben.
Das Fritz-modem (BlueFritz-AP-DSL) ist kabellos über Bluetooth mit meinem Rechner verbunden. Die Eiinwahl bei meinem DSL-Provider (1&1) funktioniert damit problemlos.
Da ich das Fritz-modem abgeben muss, habe ich die Fritztreiber deinstalliert und nun ein älteres Arcormodem angeschlossen (XAVi- DSL-Modem, Baujahr Juli 2002).
Laut den LEDs des Arcormodems dürfte alles bestens sein."PWR" für Power leuchtet, die "WAN"-LED leuchtet, d.h. das DSL-Signal ist da. Die "Link"-LED leuchtet (Das Arcormodem ist über Netzwerkkabel mit der Netzwerkkarte verbunden).
Als DSL-Treiber habe ich RASPPPOE installiert, da dieser laut Empfehlungen (von Euch, 1&1 Hotline, etc) am wenigsten Probleme bereitet.
Wenn ich mich per DFÜ-Verbindung mit RASPPPOE einwähle bekomme ich als Antwort immer Fehlererror 678 (Connection attempt fails with "Error 678: There was no answer)
Die Troubleshooting-Anweisungen des Raspoe-manuals haben mir auch nicht weitergeholfen. Ich erhalte dann folgende Fehlermeldung.
"RASPPPOE application reports "RASPPPOE - No Service Offers Received" when querying available services"
--> This error message means that the protocol did not receive any response from your service provider.
Das RASPPPOE-Protokoll etc. habe ich daraufhin deinstalliert und es mit dem cFos-Treiber versucht. Jedoch mit gleichem Erfolg (Fehler 678, keine Antwort.)
Ich weiss jetzt nicht mehr weiter, bin total frustriert!! ;(
(Von der teueren 1&1-Hotline bin ich in der Vergangenheit meistens schlecht beraten worden)
Könnte mir höchstens vorstellen, dass es noch an der Verkabelung liegt. Aber warum leuchten dann die LEDs? Oder kann es an dem Modem liegen (nicht UR2 fähig?)
Die Anschaffung eines neuen Modems würde ich aus finanziellen Gründen gerne vermeiden. Ich bitte Euch um Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Carry
(in wenigen Stunden schon muss ich das Fritzmodem schon abgeben :(
10.12.2004 13:21 |
Peschel
da ich gleich Feierabend mache und ins Wochenende verschwinde nur mal ein Link: klick
10.12.2004 13:52 |
CarryRhodan
Mit copy und paste und google allein lässt sich das Problem nicht lösen.
Werde wohl doch nach einem neuen DSL Modem schauen müssen.
Weiss jemand den Unterschied zwischen der FRITZ!Card DSL und der FRITZ!Card DSL v.2.0 ?
10.12.2004 17:26 |
Hallo CarryRhodan,
vielleicht hilft es die Netzwerkkarte mal komplett zu deinstallieren und neu einzubinden. Danach fügst du das RASPPPOE-Protokoll hinzu und erstellst die DSL-Verbindung neu.
Das solltest du auf jeden Fall ausprobieren bevor du dir ein neues DSL-Modem kaufst.
10.12.2004 22:11 |
CarryRhodan
habe jetzt meinem Bruder sein Fritzmodem zurückgegeben und mir dafür sein Arcormodem (Arcor-DSL-Speed 100) genommen.
Und habe es jetzt damit nochmal mit RASPOE versucht und es klappt!!!
Bin wieder online!
Was mich noch ein wenig bedenklich stimmt ist, dass bei der DSL-Einwahl, die Netzwerkanmeldung und Authentifikation unglaublich lange gedauert hat (ca 20 sec.)
Soll ich der Netzwerkkarte eine feste IP zuteilen? Auch hat der Pc beim hochfahren sehr lange gebraucht, da Netzwerkeinstellung vorbereitet wurden.
Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp.
Vielen Dank
Carry
10.12.2004 23:38 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wenn du RASPPPOE und DSL verwendest und in keinem Netzwerk bist kann der TCP/IP Haken in den LAN Eigenschaften raus, der bremst dann
klick
11.12.2004 00:26 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
den folgenden Tipp hast du schon probiert? klick
schau auch mal was alles bei dir im Hintergrund und Autostart läuft
12.12.2004 14:01 |
CarryRhodan
@Fantomas: Der Tipp ist nicht für Windows 2000 anwendbar.
Ich habe mein System erst vor 2 Tagen neu gemacht. Im Hintergrund laufen nur wenige Programme und im Autostart gerade mal zwei.
Erstaunlich ist, dass die DSL-Einwahl erstaunlich viel Ressourcen benötigt. Die CPU-Temperatur erhöht sich während der Einwahl um FÜNF Grad!
Liegt das an RASPPPOE?
Die feste IP-Adresse habe ich über RM>Netzwerkumgebung>Eigenschaften>RM>LAN-Verbindung und dort im TC/IP-Protokoll eingetragen.
Aber bringt das überhaupt was wenn ich dann den Haken bei TCP/IP-Protokoll wieder entferne?
12.12.2004 22:55 |
![](images/star3.gif)
Aber bringt das überhaupt was wenn ich dann den Haken bei TCP/IP-Protokoll wieder entferne? |
schau auch mal was alles bei dir im Hintergrund und Autostart läuft |
wäre nett wenn du dazu mal was schreiben würdest
__________________ mfg
13.12.2004 00:30 |
CarryRhodan
Die Ereignisanzeige liefert interessante Ergebnisse.
Bei jeder DSL-Einwahl kommt im Systemprotokoll dreimal die gleiche Fehlermeldung:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 7011
Datum: 13.12.2004
Zeit: 00:29:04
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: LEWISE
Beschreibung:
Zeitüberschreitung (30000 ms) beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst Dnscache.
Ich werde mal bei Event-id nachschlagen. Dort steht ein Kommentar, dass "Spybot Search and Destroy" den Fehler verursachen könnte.
Ich kann mit den EventID-Kommentaren leider nicht viel anfangen. Unter anderem werden Spybot und Zonealarm als mögliche Ursachen erwähnt.
Hier ein Teil der Kommentare:
Adrian Florin Moisei (Last update 10/7/2003):
Service: DNSCache - From a newsgroup post: "I had the same problem. It was an application that I installed called "Spybot - Search & Destroy". It modifies the %root%/winnt/system32/drivers/ etc/hosts file by adding a few hundred entries all pointing to 127.0.0.1 which is the local host. By deleting the hosts file and renaming the backup hosts file back to its original name, the problem was fixed."
From a newsgroup post: "Indeed, there are issues with “hosts” files that have 1000 entries. I removed Search and Destroy and renamed the “hosts” file and achieved similar results. I have had many DNS timeouts, I thought that by removing Ares 1.8.1 build 2922 I had fixed the problem, but the problem came back with Kazaar. Whatever I have installed, it seems to knock out my route to my DNS server (ADSL router) which is behind my Linksys WAP. Every 60 seconds my network loses the ability to connect beyond the Linksys router for exactly 60 seconds. Normal service then returns. Something is locking up the DNS cache/database. Disabling Zone Alarm didn’t help. Removing Ares helped until I installed Kazaar. Removing kazaar has got rid of 90% of occurrences".
Service: Netman - From a newsgroup post: "I disabled Zone Alarm and the problem was solved."
Austin Tovey (Last update 10/7/2003):
On our server it was caused by having the "Microsoft Exchange Event" service set to manual.
Infos zum Autostart:
BDMCon Registry\Common\Run d:\BITDEF~1\bdmcon.exe
BDNewsAgent Registry\Common\Run d:\bitdefender free edition\bdnagent.exe
internat.exe Registry\User\Run internat.exe
iTunesHelper Registry\Common\Run D:\itunes\iTunesHelper.exe
MBM 5 Registry\Common\Run D:\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE
Microsoft Office StartMenu\Common D:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l
NvCplDaemon Registry\Common\Run RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
NvMediaCenter Registry\Common\Run RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
nwiz Registry\Common\Run nwiz.exe /install
QuickTime Task Registry\Common\Run C:\Programme\QuickTime\qttask.exe -atboottime
SoundMan Registry\Common\Run SOUNDMAN.EXE
SunJavaUpdateSched Registry\Common\Run D:\Java_j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
Symantec Fax Starter Edition-Anschluss StartMenu\Common D:\Microsoft Office\Office\1031\OLFSNT40.EXE
Synchronization Manager Registry\Common\Run mobsync.exe /logon
TuneUp MemOptimizer Registry\User\Run D:\TuneUp Utilities 2004\MemOptimizer.exe autostart
Zone Labs Client Registry\Common\Run D:\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
aktive Tasks: (Zone Alarm ist jedoch nicht dabei, habe ich gerade runtergefahren)
Name Pfad Version Größe Dateidatum
system idle process Nicht verfügbar Unbekannt Unbekannt Unbekannt
system Nicht verfügbar Unbekannt Unbekannt Unbekannt
smss.exe c:\winnt\system32\smss.exe 5.00.2195.6601 44,77 KB (45.840 Bytes) 10.12.1999 13:00:00
csrss.exe Nicht verfügbar Unbekannt Unbekannt Unbekannt
winlogon.exe c:\winnt\system32\winlogon.exe 5.00.2195.6970 181,77 KB (186.128 Bytes) 09.12.2004 01:27:53
services.exe c:\winnt\system32\services.exe 5.00.2195.6700 87,27 KB (89.360 Bytes) 10.12.1999 12:00:00
lsass.exe c:\winnt\system32\lsass.exe 5.00.2195.6902 38,27 KB (39.184 Bytes) 10.12.1999 12:00:00
svchost.exe c:\winnt\system32\svchost.exe 5.00.2134.1 7,77 KB (7.952 Bytes) 10.12.1999 12:00:00
spoolsv.exe c:\winnt\system32\spoolsv.exe 5.00.2195.6659 44,27 KB (45.328 Bytes) 27.01.2003 00:03:47
hidserv.exe c:\winnt\system32\hidserv.exe 5.00.2195.6655 19,27 KB (19.728 Bytes) 11.12.2004 22:21:08
regsvc.exe c:\winnt\system32\regsvc.exe 5.00.2195.6701 66,77 KB (68.368 Bytes) 08.12.2004 23:28:10
mstask.exe c:\winnt\system32\mstask.exe 4.71.2195.6920 117,77 KB (120.592 Bytes) 09.12.2004 01:26:33
winmgmt.exe c:\winnt\system32\wbem\winmgmt.exe 1.50.1085.0100 192,10 KB (196.706 Bytes) 08.12.2004 23:28:20
xcommsvr.exe c:\programme\gemeinsame dateien\softwin\bitdefender communicator\xcommsvr.exe 1, 7, 0, 4 68,00 KB (69.632 Bytes) 02.10.2003 12:15:38
bdss.exe c:\programme\gemeinsame dateien\softwin\bitdefender scan server\bdss.exe Nicht verfügbar 56,00 KB (57.344 Bytes) 11.11.2003 14:25:58
explorer.exe c:\winnt\explorer.exe 5.00.3700.6690 239,27 KB (245.008 Bytes) 08.12.2004 23:28:17
jusched.exe d:\java_j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe Nicht verfügbar 32,11 KB (32.881 Bytes) 28.09.2004 21:26:10
rundll32.exe c:\winnt\system32\rundll32.exe 5.00.2134.1 9,77 KB (10.000 Bytes) 10.12.1999 12:00:00
soundman.exe c:\winnt\soundman.exe 5.1.0.30 76,00 KB (77.824 Bytes) 27.01.2003 01:25:41
bdmcon.exe d:\bitdef~1\bdmcon.exe 7.0 224,00 KB (229.376 Bytes) 12.02.2004 12:06:30
mbm5.exe d:\motherboard monitor 5\mbm5.exe 5.3.7.0 581,00 KB (594.944 Bytes) 12.06.2004 10:40:42
internat.exe c:\winnt\system32\internat.exe 5.00.2920.0000 20,27 KB (20.752 Bytes) 10.12.1999 12:00:00
memoptimizer.ex d:\tuneup utilities 2004\memoptimizer.exe 1.0.0.193 296,50 KB (303.616 Bytes) 09.11.2004 20:16:42
ipodservice.exe c:\programme\ipod\bin\ipodservice.exe 4.7.0.42 320,00 KB (327.680 Bytes) 13.10.2004 17:03:54
firefox.exe d:\firefox0.93\firefox.exe 1.0 6,32 MB (6.621.808 Bytes) 08.08.2004 19:57:11
everest.bin d:\everest home edition\everest.bin 1.51.195 1,25 MB (1.314.816 Bytes) 22.10.2004 01:00:00
mmc.exe c:\winnt\system32\mmc.exe 5.00.2195.6601 592,77 KB (606.992 Bytes) 08.12.2004 23:28:03
n8 und Danke für die unterstützung
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von CarryRhodan: 13.12.2004 04:14.
13.12.2004 00:43 |
dann solltest du mal dringend deinen Autostart aufräumen: klick
13.12.2004 08:50 |
CarryRhodan
@Worf: Ok, ich habe drei Programme rausgenommen welche nicht benötigt werden, aber das DSL-Einwahl-Problem wird dadurch ja nicht gelöst.
13.12.2004 10:39 |
wenn du 3 von 16 Autostarts deaktivierst wird sich auch nicht viel ändern
aber der Hinweis aus Event-ID mit der probeiweise Deaktivierung von Zonealarm sollte dir zu denken geben, also: ausprobieren
13.12.2004 18:13 |
zum Thema DCOM haben wir einen separaten Artikel: zum Artikel
also bitte durcharbeiten ->und DCOM wie beschrieben deaktivieren
13.12.2004 19:29 |
