K8V Se De Luxe und DVB Nexus-S |
germania
Herkunft: Münster
Hallo Leute,
seitdem ich das ASUS K8V Se De Luxe Board habe, habe ich Probleme mit der DVB.Karte.
Also das Board K8V Se De Luxe Bios Vers.1004 - 1024 DDR RAM 400
Prozessor Athlon Clawhammer 3000+
Grafik MSI Radeon 9800 pro 128 MB Sound Audigy2 ZS
TV-Karte DVB NEXUS - S
Windows XP Pro - neuester VIA-Chipsatztreiber 4,53
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar: Fernseh-Programm läuft, sobald aber der Computer auf Festplatte oder DVD-Laufwerk zugreift, friert das Bild ein. (Da bin ich erst nach langem Versuchen und Neuinstallationen drauf gekommen.) Ich habe inzwischen die Vermutung das irgend etwas im Bios nicht stimmt, aber was?
Wer weiß Abhilfe? Danke und Grüße germania
25.11.2004 18:55 |
Hallo germania
das hört sich weniger nach Bios denn nach IRQ-Konflikt an
aber unabhängig davon empfiehlt sich ein Bios-Update um das Mainboard auf den neuesten Stand zu bringen und eine fehlerfreie Ausgangsbasis zu schaffen.
Dazu aber bitte folgendes beachten: klick
Wenn sich dadurch nichts ändern sollte, dann tausch die Karte solange durch die PCI-Slots bis es paßt, denn ich vermute einen Ressourcenkonflikt mit anderen Karten/Onboardkomponenten
25.11.2004 19:47 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
pack die Karte in Slot 4, da hat se ne IRC für sich ganz alleine.
Ich hab dort z.b. die Soundkarte stecken.
Nascar
25.11.2004 21:56 |
germania
Herkunft: Münster
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Ich habe zwei Steckplätze neben AGP belegt. Was mir noch auffällt: Wenn das Bild einfriert, läuft die Festplatte unter Vollast. Ich habe mit Everest Home einen kompletten Bericht meines PC, wie kann ich den übermitteln damit Du ein Bild meines PC machen kannst?
Grüße germania
25.11.2004 21:58 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
den Bericht einfach als Dateianhang einfügen >ganz unten >und im Post speichern, steht alles in der Foren-FAQ: klick
26.11.2004 00:16 |
germania
Herkunft: Münster
Hallo danke für die schnelle Antwort. Als Anhang die Report-Datei. Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen.
Grüße germania
26.11.2004 15:56 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
der Bericht zeigt nur das du die PCI Slots 2 und 4 belegt hast
tausch die TV Karte doch mal in den Slot 4 wie von nascar vorgeschlagen
26.11.2004 16:05 |
