HL².....noch n problem.... |
johNson
Herkunft: düss-El-dorf
hallo zusammen,
jaja....jetzt hat's mich auch erwischt.....nachdem ich über
steam und installations-politik usw. geflucht hatte, hab ich
heute HL² gekauft(...hab ja auch drauf gewartet
) und bin
noch nicht weiter gekommen, als die DVD einzulegen.....
seltsame dinge passieren danach:
1. - trotz aktiviertem autoplay kein start
2. - manueller start per "explorer" oder "öffnen" nicht möglich weil...
3. - es wird NICHTS angezeigt...sieht aus wie ein datenträger ohne
inhalt....
4. - im ->arbeitsplatz -> LW J: wird ohne eingelegte DVD angezeigt:
DVD-RAM-Laufwerk, mit eingelegter DVD plötzlich CD-Laufwerk....
5. - mein DVD-player/brenner: LG GS-4082B ist im BIOS als
secondary/master eingestellt
6. - DVD-filme, sowie farCry-DVD laufen ohne probleme
....bin ratlos...hab ich vielleicht ne "leere" unbespielte DVD erwischt?
gibt's ne möglichkeit, das zu prüfen?
thanx for helping hands/heads
johNson
18.11.2004 18:34 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo johNson,
gibt's ne möglichkeit, das zu prüfen? |
1. DVD umtauschen oder
2. DVD-Laufwerk mal austauschen.
3. DVD bei einem Bekannten testen.
Auch wenn andere DVD funktionieren heißt das nicht das HL² DVD defekt ist.
Die HL² DVD verträgt sich leider nicht mit jedem DVD-Laufwerk.
NeoChris
18.11.2004 18:47 |
johNson
danke NeoChris:
hab ich mir fast schon gedacht, nach der problembehandlung
bei eamaster.....
jetzt kommt bei eingelegter DVD auch schon
die meldung: bitte datenträger in LW J: einlegen.....
seltsam, als würde der player die DVD überhaupt nicht als solche
erkennen....
werd ich morgen erstmal umtauschen....
bis denne.ich meld mich dann wieder.
johNson
18.11.2004 19:05 |
Das scheint aber an der Verschlüsselung der HL2-DVD zu liegen. Diese wird nicht durch jedes DVD-LW erkannt und dementsprechend behandelt.
Also nicht den Kopf sinken lassen. Ein anderes LW ausprobieren könnte hier helfen.
18.11.2004 20:40 |
eamaster
So Leute,
jetzt bin ich kurz davor mir in den Hintern zu beisen.
Ihr werdet es nicht glauben:
Ich bin heute sofort nach der Arbeit ab zu Saturn
DVD umgetauscht (haben die auch Problemlos gemacht). Weiter zu VV (ein Computerfachhandel bei uns um die Ecke) ein neues DVD-Laufwerk besorgt.
Und was ist los? Es geht immer nicht nicht
Ich hab alles runtergelöscht, DVD rein, Steam installiert, Half Life installiert (halt alles allein machen lassen). Neuen Account mit neuem Key freigeschaltet. In den Eigentschaften von HL² steht 100%, es ist bereit, Offlinemodus bereit und es kommt gar nix.
"Spielvorbereitung..." und dann nix, die Meldung verschwindet und es geschieht nix. Die hl.exe taucht für ca 30-60 Sekunden im Taskmanager auf und verschwindet genauso spurlos.
Ich möchte doch nur ein Spiel spielen, was ist los? Ich glaube kaum das da noch jemand helfen kann. ;(
18.11.2004 21:00 |
doc
Herkunft: Mainz
da ist die zumutbarkeit eines kopierschutzes, besonders unter dem hintergrund der zwingend erforderlichen online aktivierung bei hl², meiner meinung nach sehr fragwürdig...
na ja, habs mir auch gekauft und bei mir gings, 2 daumen hoch, ohne probleme. das einzige was mich an der DVD vers nervt ist, dass man die DVD nicht rausnehmen kann nach der installation. schon erstaunlich wenn da eigentlich die gleichen content files drauf sind die man sich auch via steam zieht.
viel erfolg dir noch!
__________________ grüsse doc
18.11.2004 21:02 |
Hi
die allermeisten Probleme rühren daher, das auf den Systemen Emulationsprogramme und andere gewisse Tools laufen, die auf illegale Weise helfen den Kopierschutz zu umgehen. Es hilft sehr oft diese entsprechenden Programme zu deinstallieren, einige Spiele lassen sich übrigens schon gar nicht mehr installieren, wenn diese Tools vorhanden sind!
das nur mal zur Info und noch was, eine Diskussion über das Für und wieder dieser Tools werde ich sofort stoppen, denn um es deutlich zu sagen:
das Aushebeln von Kopierschutzmechanismen ist illegal!
19.11.2004 08:50 |
johNson
@eamaster
kannst du mir bitte mal verraten, welche DVD-laufwerke du
benutzt hast? eines kann ich ja bei nethlands sehen, ist das
dein altes oder schon aktualisiert, welches du jetzt neu
gekauft hast?
denn ich vermute mal, dass mir das ebenfalls bevorsteht, n
anderes DVD-LW zu besorgen......und das alles wegen HL²
und dabei war ich bisher wirklich zufrieden mit dem LG-4082B.....
ich werde heute erstmal beim technischen support von saturn,
wo ich HL² gekauft habe, prüfen lassen, ob die die DVD öffnen
können, bzw. ob auf deren rechner wenigstens der inhalt der
DVD angezeigt wird.....und danach entscheiden, wie ich weiter
vorgehe......neuer player oder nur DVD tauschen....
wie sieht's denn bei dir jetzt aus? noch nen schritt weitergekommen?
schon mal gespielt?
cheers
johNson
+ dank an alle, die mit rat zur seite stehen.......
e
@cerberus
| die allermeisten Probleme rühren daher, das auf den Systemen Emulationsprogramme und andere gewisse Tools laufen, die auf illegale Weise helfen den Kopierschutz zu umgehen. Es hilft sehr oft diese entsprechenden Programme zu deinstallieren, einige Spiele lassen sich übrigens schon gar nicht mehr installieren, wenn diese Tools vorhanden sind! |
danke für den tipp, aberdaran kann es bei mir nicht liegen, da ich nur
original-software verwende...solche tools oder emulationsprogs sind auf
meinem system nicht installiert...
update: 13:23
so! die frage wäre geklärt...
war grade bei saturn....der DVD-player in deren support-rechner
hat die DVD korrekt gelesen....
heißt für mich wohl: willste HL² zocken, besorg dir noch n neues
DVD-laufwerk :(....super....wird echt n teures spielchen......
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von johNson: 19.11.2004 13:31.
19.11.2004 09:25 |
