Sandisk SD-Card "Spur 0 fehlerhaft" |
king.rene
Moin Moin,
Ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meinen SD-Karten. Konkret handelt es sich um 2 256MB Sandisk Karten, die ich versucht habe über das Kartenlesegerät meines Rechners zu formatieren.
Die Formatierung lief eigentlich ohne Probleme. Der Fortschrittsbalken war bereits am Ende, doch anstatt mir zu schreiben, dass alles erfolgreich war, bekam ich die Meldung "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen".
Seit dem geht die Karte nicht mehr. Das Kartenlesegerät braucht so unwahrscheinlich lange, dass der Arbeitsplatz für mehrere Minuten hängen bleibt.
Da Windows also nichts mehr damit anfangen konnte, hab ich es mal mit DOS versucht:
Ich habe versucht die Karte zu formatieren, was auch ohne Probleme ging. Nachdem die Karte formatiert war, wurde ich nach einer Datenträgerbezeichnung gefragt, habe wie gewohnt mit Enter bestätigt und dann kam folgende Meldung:
"Unzulässiger Datenträger oder Spur 0 fehlerhaft - Datenträger nicht verwendbar"
Oder mal der komplette Vorgang:
Legen Sie eine neue Diskette in Laufwerk I: ein,
und drücken Sie die EINGABETASTE.
Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
Überprüfung von 241 MB
Die Dateizuordnungstabelle (FAT) wird initialisiert...
Volumebezeichnung (11 Zeichen, EINGABETASTE für keine)?
Unzulässiger Datenträger oder Spur 0 fehlerhaft - Datenträger nicht verwendbar |
Jetzt habe ich gelesen, dass es möglich sein soll, mit Hilfe eines an den Parallel-Port angeschlossenen Kartenschreibegerät möglich sein soll, die Karte wieder "herzustellen".
Ist das die einzigste Möglichkeit oder habe ich auch günstigere Möglichkeiten die Karte wieder nutzbar zu machen?
Diese Schreibgeräte sind ja nicht gerade günstig (Sandisk ImageMate parallel liegt bei ca. 50€)
Ich habe noch eine 256er Sandisk-Karte (exakt gleich), die ohne Probleme funktioniert!
Nochmal kurz: Wie stehen die Chancen die Karte wieder fertig zu bekommen? Wenn gute Chancen bestehen, wie bekomm ich das hin?
PS: Es handelt sich bei dem "Übeltäter" um ein ganz normales Kartenlesegerät für USB (Spring Multicard - 5in1 Kartenlesegerät)
Vielen Dank für jede Hilfe (und das lesen
Mit freundlichen Grüßen
Rene
04.11.2004 18:29 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
kannst du denn die andere SD-Card problemlos formatieren?
wenn nein, wird wohl das 5in1 Gerät eine Macke haben
wenn ja, denke ich das die SD-Card einfach defekt ist
04.11.2004 19:12 |
king.rene
Moinsen,
Die andere Läuft perfekt und lässt sich problemlos formatieren.
Was ich aber noch vergessen habe zu sagen:
Ich habe 2 defekte Karten. Nachdem der Fehler kam, habe ich mir gedacht, dass es an der Karte liegt und habe es mit der anderen probiert... Naja das Resultat sind jetzt 2 nichtmehr funktionierende Karten.
Ich hab nicht viel Ahnung von SD-Karten, aber müsste es nicht möglich sein, diese Spur wieder zu reparieren? Ich denke das ist vergleichbar mt dem MasterBootRecord einer HDD :looking
Rene
04.11.2004 19:58 |
king.rene
Ich glaube nicht dass es am Dateisystem liegt... Schließlich ist es ne Markenkarte und die hat zu funktionieren
Ich denke einfach, dass die Karte im moment ohne Dateisystem läuft (da durch die nicht abgeschlossene Formatierung geschossen) und von daher keiner was damt anfangen kann... :sick
Ich denke auch, dass diese Information zum Dateisystem etc in der Spur 0 gespeichert sind... Da diese aber nun nicht mehr da oder beschädigt ist, muss man sie doch normalerweise reparieren können?!
PS: egal ob in der Kamera, Mp3-Player, PC oder anderen Geräten: Die Karte wird nicht erkannt und somit ist keine formatierung möglich :wand
So wie es aussieht kann ich die Karten wohl vergessen
Rene
05.11.2004 14:58 |
king.rene
Original von ujb2000
Hi king.rene
laut Sandisk FAQ müsste das auch mit USB-Readern funktionieren:
(ist leider englisch)
Sandisk-FAQ
If you have a PC card adapter or a Parallel port ImageMate, you can do the following |
Für mich bedeutet das aber, dass ich es entweder mit einer PCMCIA-Karte oder einem parallel-betriebenen ImageMate vollziehen muss...
Oder seh ich das falsch?
Wenn ich wüsste, dass es auch mit einer USB-Version geht, werde ich mir sofort eine zulegen... SChließlich sind die parallelen Geräte selten und teuer :sick
Rene
08.11.2004 19:16 |
ujb2000
Herkunft: Osnabrücker Land
Hi king.rene,
welches Betriebssystem verwendest du eigentlich?
Der Tip funzt auch nur mit mit Win95 bis Win ME,
bei den neueren Betriebssystemen ist der Befehl FDISK
nicht mehr vorhanden, den du brauchst, um im DOS-Fenster
auf der Karte eine Partition einzurichten.
Das heisst, wenn du im DOS-Fenster mit FDISK Zugriff auf die
Karte bekomst, ist es egal, ob es USB, Parallel oder PCMCIA ist.
Bei einem Bekannten auf einem WIN98SE-Rechner mit
HAMA 4in1 USB Kartenleser hat es schon funktioniert.
Allerdings war dort nicht die Spur 0 defekt.
__________________ viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
09.11.2004 08:12 |
ujb2000
Hi king.rene,
mit einer Startdiskette wirst du nichts ausrichten können,
weil dort keine USB-Treiber geladen werden.
Es muss ein DOS-Fenster im laufenden Windows sein.
Und wie gesagt, nur Windows 95, 98 oder ME.
ujb2000
10.11.2004 08:42 |
