RAM Defekt? |
JimPanse
Herkunft: Niedersachsen
![](images/spacer.gif) |
ich habe hier ein riesen Problem und zwar habe ich ein INTEL P4 Prescott mit der Taktung 3,2Ghz. Als Mainboard habe ich das ASUS P4C800-E Deluxe (neuste BIOS Version) und 2 Corsair DDR Ramstein mit jeweils 512MB. So nun zum eigentlichen Problem. Wenn ich beide Corsair Steine einbaue geht der ganze Rechner nicht. Wenn ich aber an den Ramstein wackle geht der Rechner. Wenn ich aber den Rechner dann wieder zuschraube und ihn einwenig bewegt habe geht wieder nichts.
Was kann es denn sein sind die Ramsteine kaputt???
24.10.2004 22:09 |
Hallo JimPanse,
das klingt nach einem Wackelkontakt bzw Schaden an den Speicherbänken auf deinem Board.
Gibt das BIOS Pieptöne aus? Oder macht der Rechner keinen Mucks? Hast du schon andere Steckplätze ausprobiert? Passiert das auf allen Steckplätzen? Läuft der Rechner mit einem RAM-Riegel? Egal in welchem Steckplatz?
Ist das Mainboard ordentlich befestigt? Eine fehlende oder lockere Schraube kann die seltsamsten Fehler verursachen.
Du könntest den RAM auch in einem anderen PC testen, wenn die Möglichkeit besteht.
24.10.2004 22:26 |
Uwe70
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
Herkunft: Dülmen
schau Dir die Speicherbänke mal genau an. Eventuell sind Kontakte verbogen. Säubere mal die Kontakte an den Speicherriegeln (mit Isopropanoll).
Wenn ein Riegel geht, dann teste ihn gleich mit Memtest.
Uwe
24.10.2004 23:08 |
Gorrif
Herkunft: Worms
Die Kontakte an den Ram-Riegeln säubert man besser mit der harten (blauen) Seite eines Radiergummis.
Ich würde nicht mit Alkohol an Platinen gehen, man weiss nie, wie der Lack reagiert.
25.10.2004 08:14 |
JimPanse
habe alles ausprobiert nichts geht.
nur der andere geht.
habe alle bänke ausprobiert der eine geht der andere nicht.
25.10.2004 18:37 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Was nun?
Geht nur ein Riegel in einer Bank, gehen beide Riegel nur in einer Bank, gehen beide zusammen nicht?
Hast Du (wenn sie schon mal laufen, egal in welcher Bank) die Riegel mit Memtest überprüft?
Uwe
25.10.2004 19:11 |
