PC-Experience » Hardware Foren: » Prozessoren: » Mobile Athlon 64: FSB verändern für längere Laufzeit? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Mobile Athlon 64: FSB verändern für längere Laufzeit?
Zerlett_007
Herkunft: Germany
Mobile Athlon 64: FSB verändern für längere Laufzeit? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi @all,
habe mir vor knapp 3 Wochen ein Notebook mit AMD 64 CPU in der mobile Variante angelegt und möchte nun schauen, wie ich das Ding möglichst lange mit einer Akkuladung benutzen kann.
Die CPU schaltet automatisch den Multiplikator auf 4x, der Frontsidebus bleibt allerdings unverändert.
Wenn ich "nur" was tippen möchte, bräuchte ich ja theor. nur 400 Mhz...
Habe mir mal CrystalCPU draufgehauen, bin mir aber noch nicht so sicher was die Einstellungen dort betrifft (vor allem bei der Kernspannung)! verwirrt
Kann man den FSB "runtertaken", und wenn ja: bringt das überhaupt was?
Im Bios kann ich da keine Einstellungsmöglichkeiten finden...
Hat schon jemand Erfahrungen mit CrystalCPU gesammelt?
Möchte da auch nichts falsches einstellen, sonst ist das gute Stück bestimmt schnell hinüber...
Zerlett_007
Targa Visionary 811 A; Mobile AMD 64 3000+ (Clawhammer); 512 MB DDR-Ram (333 MHz); 15,4" 15:10 TFT Display; ATI Mobility Radeon 9700 128 MB; Samsung SpinPoint M40 mit 60 GB; Toshiba ODD SD-R 6372 DVD +/- Brenner; AC 97 Stereo-Sound; 4x USB 2.0.
12.10.2004 22:09 Zerlett_007 ist offline Beiträge von Zerlett_007 suchen Nehmen Sie Zerlett_007 in Ihre Freundesliste auf
Joar, besser Vorsicht als Nachsicht :skull1
Könntest du uns verraten um welches Notebook es sich handelt? Am besten auch sofort welches Bios es hat.
12.10.2004 22:21 eamaster ist offline E-Mail an eamaster senden Beiträge von eamaster suchen Nehmen Sie eamaster in Ihre Freundesliste auf
Hi
wenn du einen A64 besitzt dann kommst du in den Genuß von Cool'n'Quiet
für Cool'n'Quiet sind aber einige Voraussetzungen nötig:
1. ein Cool'n'Quiet kompatibles Mainboard respektive Bios, das mußt du prüfen (Bios und Handbuch), dort kannst du die Funktion aktivieren bzw. deaktvieren. (ein Bios Update kann auch nicht schaden)
Achte aber darauf, daß du deinen Rechner nicht übertaktest, sonst ist Cool'n'Quiet wirkungslos!
2. dann sind entsprechende CPU-Treiber nötig, die du hier bekommst.
mehr Infos zum Thema: klick
12.10.2004 22:55 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Zerlett_007
Herkunft: Germany
Themenstarter Thema begonnen von Zerlett_007
Hi @all,
wollte eigentlich nur wissen ob sich die Akkulaufzeit verlängern lässt wenn man beim amd 64 den fsb heruntertaktet und die kernspannung der cpu entsprechend anpasst... geht das?
Und wenn ja, welche Kernspannung sollte man wählen?
@eamaster:
Meine genaue config steht in der signatur!
(Phoenix Bios, KEINE FSB-Optionen)
@cerberus:
Vielen Dank für die Tipps! oki e
Alles installiert, QnQ funktioniert auch allerdings mit einem Haken:
Mein Mobile AMD 64 3000+ taktet dann mit min. 800 MHz, weniger geht nicht. Es wird nur der Multiplikator verändert, der fsb bleibt gleich.
Als 800er hält der Akku lediglich 2 h 45 min. *heul* böse
Thx so far
Zerlett_007
20.10.2004 21:38 Zerlett_007 ist offline Beiträge von Zerlett_007 suchen Nehmen Sie Zerlett_007 in Ihre Freundesliste auf
Uwe70 Uwe70 ist männlich
Herkunft: Dülmen
eine Änderung der Kernspannung bringt schlichtweg nichts.
Höher: CPU hinüber...Niedriger (bei ich vermute mal 1,45Volt): System instabiel. Die Akkulaufzeit ändert sich so oder so nicht.
Einen Muliplikator von 1 (hier FSB 400 x 1) gibt es meinererachtens nicht. Das Mindeste ist 2.
Der FSB ist bei meisten Notebooks im Gegensatz zu Desktopmainboards fest und läßt sich nicht ändern.
Kurz: FSB 400MHz mal Multi 2 = 800MHz CPU-Takt ist das geringste, was Dein Notobook kann.
Uwe
20.10.2004 21:51 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Zerlett_007
Herkunft: Germany
@uwe70:
Früher gab es doch ein tool namens SoftFSB, womit man den FrontSideBus unter Windows ändern konnte; Gibt es das nicht auch für aktuelle Notebooks?
800 Mhz benötige ich ja gar nicht in der Uni, möchte ja nur in Excel oder Word was mittippen...
Thx
Zerlett_007
21.10.2004 10:10 Zerlett_007 ist offline Beiträge von Zerlett_007 suchen Nehmen Sie Zerlett_007 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Dülmen
Du kannst den FSB mit nichts in der Welt (außer Du lötest am Mainboard rum) ändern, wenn er vom Mainboard fest eingestellt ist.
Tools unter Windows funktionieren nur, wenn diese Möglichkeit auch im BIOS vorhanden ist.
Oder mit anderen Worten: Ist die Änderung des FSB im BIOS nicht möglich, so läßt sich das auch nicht unter Windows bewerkstelligen.
Zum anderen hat der Athlon64 einen festen FSB von 400MHz, nur der Muliplikator ist frei wählbar.
Mainboards von Notebooks sind schon auf Grund der Platzverhältnisse so passend und abgespeckt wie möglich gemacht, das teilweise nicht einmal ein wechsel der CPU möglich ist. In Deinem Falle wahrscheinlich eventuell alle Athlon64 und das war es. Auf einem Desktop-Mainboard dagegen passen zB bei Sockel A meist alles von Duron über XP bis Sempron. Deshalb ist dort auch die Änderung des FSB wesentlich vielseitiger.
Uwe
21.10.2004 10:28 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Zerlett_007
Herkunft: Germany
@uwe70:
Thx for the tip.
Sehr schade, da hat man ein "Desktop-Ersatz-Notebook", aber keine Möglichkeit, es SINNVOLL zu nutzen, wenn man mobil unterwegs ist...
*heul* (Wenn der Akku soooo schnell leer ist)
Bei 800 MHz im Mobile-Betrieb sind 2h 45 min. Akkulaufzeit für mich völlig inakzeptabel!
Das kann doch nicht wahr sein!
Lässt sich da denn gar nichts mehr machen?
Würde es denn was bringen wenn ich die 9700er Radeon runtertakte?
Das Bios lässt leider keine Einstellungsmöglichkeiten zur Veränderung des FSB zu.
Zerlett_007
24.10.2004 12:06 Zerlett_007 ist offline Beiträge von Zerlett_007 suchen Nehmen Sie Zerlett_007 in Ihre Freundesliste auf
Starcraftfreak Starcraftfreak ist männlich
Herkunft: Österreich
Stell ihn mal so ein, dass CnQ deaktiviert ist (also Energieschema "Desktop"). Dann besorgst du dir eines dieser Tools: CPUMSR oder CrystalCPUID
Damit kannst du den A64 undervolten und das kann schon etwas bringen. Das mit dem FSB kannst du vergessen, niedriger als 800MHz läuft der A64 nicht.
24.10.2004 12:37 Starcraftfreak ist offline E-Mail an Starcraftfreak senden Beiträge von Starcraftfreak suchen Nehmen Sie Starcraftfreak in Ihre Freundesliste auf
Worf Worf ist männlich
von einem Gedanken solltest du dich ganz schnell lösen:
ein Notebook ist kein Desktopersatz, wenn es nicht auch am Netz betrieben wird und ein Desktoprechner hat keinen Akku Augenzwinkern
24.10.2004 14:44 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
Zerlett_007
Herkunft: Germany
@Starcraftfreak:
Danke, hab' ich gerade ausprobiert; funktioniert auch.
Das mit dem FSB klappt wirklich nicht ... *heul*
Egal, hab' mein Laptop jetzt auf ca. 3 Stunden, mehr ist wohl nicht drin....
THx
Zerlett_007
27.10.2004 20:16 Zerlett_007 ist offline Beiträge von Zerlett_007 suchen Nehmen Sie Zerlett_007 in Ihre Freundesliste auf
