ST3800 - piepen | LT DRW-3S121 klackt beim Lesen |
martinj
heute ist die Hardware zum PC bauen gekommen - also habe ich gleich zusammengebaut - jetzt gibt es nur leider zwei Probleme:
Problem Nummer 1: Mein DVD Brenner LT DRW-3S121 klackt beim Lesen - kurz: Ich lege CD ein, DVD Laufwerk wird laut - wird wieder leise weil ich auf die CD nicht zugreife und es fängt beim hochfahren bis runterfahren an zu klackern - ca. jede Sekunde ein klack! Soll ich das umtauschen oder gibt es andere Lösungswege die ich mal versuchen könnte
Problem Nummer 2: Meine Festplatte ST3800 piept ca. alle 10 Sekunden - jedoch sehr leise. Manchmal piept sie alle 2 Sekunden - manchmal alle 10. Gibt es Lösungswege oder soll ich sie umtauschen?
Motherboard ist Asus A7N8X-X
Danke für eure Antworten :applaus
19.10.2004 21:48 |
Rusticarlo
ziemlich schwierig online zu beurteilen
wie, wo und womit hast du die Laufwerke angeschlossen (also wie gejumpert, an welchen Ports, mit welchen Kabeln)
__________________ ...no more iSlave...
20.10.2004 00:27 |
kontrolliere zuerst mal deine Lüfter im Gehäuse und auf der CPU, dazu im laufendem Betrieb kurz mal abklemmen und dann wieder anschließen
was die Laufwerke angeht so lies diesen Artikel: klick
und kontrolliere ob die Laufwerke wirklich so angeschlossen sind und die DMA Modi im Gerätemanager auch wirklich wie dort beschrieben funktionieren, die Installationsreihenfolge für XP steht da auch noch mal drin
20.10.2004 14:06 |
martinj
hihu,
also der brenner war nach nem firmware update leise, ist also abgeschlossen.
zum thema hohes piepen:
Wenn ich die BIOS Standart Einstellungen lade und OnBoard LAN deaktiviere, piepts nicht mehr. Er zeigt aber beim Booten Athlon XP 1250 MHz an. Wenn ich dann den Tackt auf 166 MHz erhöhe (im BIOS) wird der CPU richtig angezeigt, es piept aber wieder.
Hat jemand irgendwelche Vorschläge, was ich tun soll - oder soll ich RMA machen? :looking
1 Problem habe ich noch: In meinem Gehäuse leuchtet die "Power" LED nicht. Wo muss ich das Kabel von der LED anschließen - in der Anleitung steht nichts.
20.10.2004 15:51 |
welches Mobo hast du denn?
das aus der Sig oder eines aus deinen früheren Post?
nutzt du denn den Onboard-Lan?
welchen XP2600+ hast du, einen mit 133 oder mit 166 FSB?
hast du die Lüfter kontrolliert?
20.10.2004 16:06 |
martinj
ja, die Lüfter habe ich kontrolliert - nach misserfolg sogar ausgetauscht.
Ich gebe dir mal die Daten aus dem Lieferschein, da die Daten in meiner Sigi nicht stimmen:
CPU AMD Athlon XP 2800+ 2083 MHz Box Barton
MB Asus A7N8X-X, Sockel A
DIMM DDR-RAM 512MB PC400 CL3 takeMS
FDD 1.44MB Floppy Mitsumi D359M3
VGA 128MB PNY VERTO GF FX5700LE DDR
DVRA LiteOn DRW3S121-01C, bulk
HDA 80GB Seagate ST380011A Barr.7200.7
CPU Kühler Arctic Copper Silent 2
Geh Netzteil ATX XILENCER 350W 12cm-FAN
manche Sachen sind überflüssig, mir war aber langweilig :D
OnBoardLan wird genutzt.
CPU FrontSideBus: 333 MHz
20.10.2004 16:23 |
dann nutz deine Langeweile dazu deine Signatur zu ändern, denn mit flaschen Daten nützt sie nichts
was dein Pfeifen angeht, so kann ich nur mutmaßen da ich es nicht höre:
1. welche Soundkartentreiber hast du installiert? die Onboarddinger machen gerne Probleme, probier mal ein Update und installier dir diese Treiber: klick
2. ein Bios-Update kann auch nicht schaden da dadurch auch der Onboardsoundchip aktualisiert wird: klick
20.10.2004 16:35 |
martinj
lol naja wenn alles geht mach ichs vielleicht :D
zum problem:
Also den Soundtreiber habe ich ohne Erfolg installiert, BIOS update ist schon längst drau.! Naja das Problem hängt ja eigentlich nicht mit dem Sound, sondern mit dem On Board Network zusammen. Und mit den CPU Einstellungen - nur weiß ich nicht, ob es ein Fehler am Motherboard ist - dann würde ich es in die RMA schicken.
20.10.2004 16:44 |
ich bin kein Hellseher
dann werden wir dir online nicht helfen können
20.10.2004 16:53 |
