"netzwerkbrücke unter win2000" |
uchi_mata
Nachdem ich ja weiter unten schon einen Thread aufgemacht habe und dachte nun komme ich alleine klar war dem natürlich nicht so und ich komme heulend zurückgekrochen
Mein Aufbau war folgender:
Hierbei wollte ich nun vom Laptop (WinXP) mit Wlan über den Desktop (Win2k) ins Internet.
Dazu habe ich auf der LaptopWLanKarte den entsprechenden Gateway eingetragen.
Auf dem Desktoprechner habe ich dann Iprouting aktiviert, da die Funktion Netzwerkbrücke ja leider noch nicht vorhanden ist.
In der Eingabeaufforderung habe ich dann folgende Routen hinzugefügt:
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
und
route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.101
Mit dem Ergebnis dass es nichts gebracht hat. Ich kann weder aufs Inet zugreifen noch auf andere Rechner die im Lan über den Router eingebunden sind, pingen ist auch nicht möglich.
Sind meine Routen total falsch oder was könnte das Problem sein???
Wäre super wenn so kompetente Hilfe wie immer kommt
Matthias
08.10.2004 00:45 |
Zvonko
Herkunft: Kroatien und jetzt Österreich
Guten Tag Herr Matthias,
Da ich vor kurzem mein Heimnetzwerk eingerichtet habe und sehr ähnlichen aufbau mit 2 PC-s ist, werde ich ichnen mein aufbau Beschreiben, in der hoffnung das ihnen das weiterhelfen kann.
1. Ruter
- Verbindung mit dem Splitter sollte man vorne (oben) am Ruter sehen können (alles Grün) - Verbindung Hardwareseitig bis zum Ruter OK
- Verbindung mit den PC sieht man hinten beim Ethernet anschluss (alles Grün) - Verbindung Hardwareseitig bis zum PC OK
- Stromversorgung nicht vergessen und das sollte hier reichen
- Der Ruter bekommt die IP-Adresse von Provider (Server) zugewiesen, sowie den rest dem er braucht
2. PC 01 - Ruter
- Instalation mit der Instalationsdiskete des Ruter durchführen (Setup)
- Verbindung mit den Ruter sieht man hinten beim PC-Ethernet anschluss (alles Grün) - DSL Verbindung Hardwareseitig bis zum PC OK
- Ruter ist dan im "Netzwerkumgebung -> Lokales Netzwerk" zu sehen
3. PC 01 - LAN(WLAN)-Verbindung Einrichten (mit Ruter!!!)
- Netzwerverbindungen -> LAN -> Eigenschaften -> Algemein
- Folgende hacken belassen: QoS, TCP/IP, TCP/IP V6 (fals vorhanden) und Service AP
- TCP/IP -> Eigenschaften
- IP-Adresse: bsp. meine 10.0.0.140 (in Österreich, von Provider bekommen)
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Tipp: LAN(WLAN)--Verbindung den namen des Ruters geben
An dieser stelle sollte man jetzt die Breitband- oder VPV-Verbindung mit den Verbindungsassistenten einrichten (Provider abhängig). Jetzt müsste die Internetverbindung am PC Funktionieren. Nicht vergessen die Verbindung Freizugeben (Eigenschaften -> Erweitert - Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung - alle hacken einfügen).
4. PC 01 - LAN(WAN)-Verbindung Einrichten (mit Laptop!!!)
- Alle hacken belassen
- IP-Adresse: 192.168.0.1
- Tipp: LAN(WLAN)--Verbindung den namen des Laptops geben
- Verbindung mit den WLAN sieht man hinten beim PC-Ethernet anschluss 2 (alles Grün) - Verbindung Hardwareseitig bis zum PC OK
5. PC 02(Laptop) - LAN(WLAN)-Verbindung Einrichten (mit PC 01!!!)
- IP-Adresse: 192.168.0.2 (nur nicht am ende die 1; bis 255 möglich)
- Standardgateaway: 192.168.0.1
- Bevorzugter DNS-Server: 192.168.0.1 (PC ist jetzt für den Laptop der Server)
- Verbindung sieht man hinten beim PC-Ethernet anschluss von Laptop (alles Grün) - DSL Verbindung Hardwareseitig bis zum PC OK
PC Einschalten und als bsp. Benutzer anmelden. Vom Laptop aus müsste jetzt ohne zusätzliche Einstellungen die Verbindung zum Internet Funktionieren.
Ich habe versucht so kurz wie möglich zu sein und fals was ausgelassen ist oder unklar, bitte ruhig melden.
Zvonko
08.10.2004 13:46 |
uchi_mata
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort!
Hardwareseitig ist alles ok, die normalen Netzwerkverbindungen funktionieren auch tadellos nur dass ich über das WLan auf das normale Lan zugreifen kann funktioniert noch nicht.
Ihr Tipp mit der "gemeinsamen Internetnutzung" ist sehr interessant,
allerdings versucht Win2000 meiner NK eine statische IP zu vergeben was nicht funktioniert da Win versucht genau die IP des Routers zu vergeben und ich ja dynamische IPs über DHCP beziehe. Ich vermute dass das Problem beim DHCP liegt.
Über weitere Anregungen wäre ich wirklich froh! Danke nochmal!
Matthias
08.10.2004 14:35 |
Zvonko
Hallo Herr Matthias,
OK. Wenn das Netzwerk Funktioniert, und Sie mit dem Laptop auf den PC zugreifen können (das Signal kommt am PC an), haben sie Automatisch auch zugriff auf die LAN-Verbindung des PC-s. Das einzige hindernis das jetzt das Signal hat, ist die Freigabe zum Ruter und Server. Das ist, wie sie schon richtig Getippt haben, die Gemeinsame Internetnutzung. Wenn sie mit den PC ins Internet kommen, sollten sie dann auch mit den Laptop. Keine angst, DHCP hat mit dem nichts zu tun. Sie können Statische- oder Dynamische-IP-Adressen verwenden, es Funktioniert trozdem.
Bitte beim LAN umbeding den Protokoll NW Link IPX/SPX/NetBIOS dektivieren, ansonsten müssen sie jedes mal beim Einwählen vom Laptop ins Internet zuerst am PC die Verbindungsfreigabe am PC bestätigen, was etwas lästig ist.
Gutes gelingen und MfG
Zvonko
08.10.2004 15:33 |
uchi_mata
So, ich habe jetzt alles genauso eingestellt wie sie mir empfohlen haben, normales Lan und Wlan funktioniert einwandfrei...
Wenn ich nun für die Lan-Verbindung "gemeinsame Nutzung" aktivieren will erhalte ich folgende Meldung
wenn ich bestätige um die Freigabe einzurichten ist dies allerdings nicht möglich wegen dieser Fehlermeldung:
was ja auch nicht erstaunlich ist da 192.168.0.1 die IP meines Routers ist.
Ich hoffe das ist das letzte Problem auf dem Weg und nochmals vielen Dank!!!!
08.10.2004 19:55 |
Zvonko
Guten Abend wieder,
Ich habe die meisten Unterlagen von der Deutschen T-Online und Microsoft.de gesammelt. Der Ruter kann die IP-Adresse 192.168.0.1 nicht haben, da der bereich 192.168.0.1 - 245 für das Netzwerk reserviert ist (unser Netzwerk). Für VPN ist die einwahl 10.0.0.138 + Benutzernahme + Kennwort und Breitband Providername + Benutzernahme + Kennwort. Sie haben schon alles richtig gemacht, nur ist mir nicht klar wie der Ruter die IP-Adresse bekommen hat. Der PC ist jetzt ihr iterner Server und er bekommt die IP-Adresse 192.168.0.1 (er ist die nummer 1 und nur über ihn läuft alles). Mich würde auch Interessieren was für einen Provider sie haben, weil bei ihn auf der HP kann man sicher notwendigen die Einstellungen aller IP-Adressen nachsehen.
Zvonko
08.10.2004 21:02 |
OEMUser
@uchi_mata
nimm für das Netz zwischen Router und PC1 eine anderes Subnetz, zB 192.168.10.x.
09.10.2004 02:34 |
