AMD Athlon(tm) XP 2500+ |
Hi Leutz!
Hab mal ne kleine Frage:
Und zwar wenn ich den FSB auf 200 setze, läuft er als 3200+, nur nicht stabil.... sobals ich z.B. in ein Game gehe bootet der Rechner neu...
What can I do?
Greetz FliegenKLATSCH
05.10.2004 11:08 |
Meronax
![](images/star.gif)
![](images/spacer.gif) |
also.
1. Welche ram hast du?
2. Wieviel Vcore hast du eingestellt? (wenn dus bei standart gelassen hast stells mal 1-2 schritte höher das bringt stabilität aber auch mehr wärme!)
3. Welche daten gibt dein netzteil her?
4. Welchen kühler hast du und wie warm wird die cpu?
5. Hast du einen Gehäuselüfter?
05.10.2004 11:16 |
FliegenKLATSCH
RAM: Infineonchip 512 MB DDR PC 400
VCORE? -wasn das? lol
Netzeil hat 350 W
Kühler hab ich so einen kleinen, der sich im Kreis dreht
CPU temp liegt so bei 40°
jo
05.10.2004 11:20 |
Meronax
naja ein kleiner kühler der sich im kreis dreht das höhrt sich schon mal so an als hättest du ihn gefunden :)
40 grad sind soweit ok.
der vcore bestimmt die spannung in deiner cpu, also wieviel strom sie braucht. Je mehr strom man dem prozessor gibt desto stabieler wird er, jedoch auch wärmer. den Vcore kannst du in deinem bios umstellen. Stell ihn dort einfach mal 2 schritte nach oben und schau ob der pc dann stabil ist. es kann sein das du dich da ein weilchen spielen muss. Möglicherweise ist eine cpu aber auch nicht sehr übertaktungs freudig, ist zwar selten bei einem 2500+ aber kommt vor. Wenn der Vcore nichts bringen sollte stell deinen FSB statt auf 200 mal auf 195 oder so dazu musst du im bios beim fsb auf default umschalten wie genau weiss ich nicht, kenne dein board und das bios nicht. Und immer schön auf die themperatur achten!!
05.10.2004 11:33 |
FliegenKLATSCH
Kann es sein, dass man bei dem Vcora auch nur Enable oder disable setzen kann?? mehr finde ich nämlich nicht...:(
05.10.2004 11:39 |
Meronax
naja ich glaube nicht das man den vcore disablen kann :)
aber eventuell steht er auf disable und das heisst dann soviel das du ihn nicht verändern kannst oder auf enable das der vcore automatisch verwaltet wird. probiers einfach aus ob du dann was dran rumm stellen kannst, vergiss aber nicht falls du dir nicht sicher bist was du getan hast mach lieber quit und nicht speichern. Falls du was änderst und der pc startet nicht mehr dann musst du die batterie vom motherboard raus nehemn, den pc vom netz, und drückst nochmal auf die powertaste dann ist der pc total entladen. Danach wartest ca. 1 minute und legst die baterie wieder ein und hängst den pc wieder ans netz dann ist das bios auf default zurück gestellt, was heissen mag das du dann die zeit usw alles wieder neu einstellen musst.
05.10.2004 11:46 |
Meronax
lol sry keine ahnung :) weiss das jemand?
gib aber immer schön acht auf deine themperatur wenn die cpu zu heiss wird tut ihr das nciht gut. maximal sollte sie 60 haben, aber 50 währe schon weit mehr zu empfehlen.
05.10.2004 12:56 |
Snake_kah
Hausverbot
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
05.10.2004 13:30 |
Meronax
Deine Weisheit in meinen Ohren!
danke
05.10.2004 13:42 |
FliegenKLATSCH
THX !
e
05.10.2004 14:25 |
