Kügelchen in der Festplatte |
M. Schilder
Hallo erstmal
ich habe gestern mal 'Just for Fun' eine alte defekte Festplatte "geschlachtet". Dabei bin ich auf ein kleines "Beutelchen" (Konsistenz entsprach ungefähr Gummi)gestoen, in dem sich kleine schwarze und weiße kügelchen befanden (Durchmesser <1mm).
Die Frage wurde auch schon in einem anderen Forum diskuttiert, aber wir haben keine Lösung gefunden.
Wir sind nur soweit gekommen, das es warsch. kein Salz zur Absorbierung möglw. vorhandener Flüssigkeit (Kondeswasser?) ist.
Auch Google spuckt zu dem Thema rein garnichts Verwertbares aus.
Es handelt sich übrigens um eine alte Fujitsu Siemens Platte (6,4GB, FUJ: MPC3064)
Bedanke mich im Vorraus
M. Schilder
26.09.2004 22:11 |
kaffeeruler
entweder haste ne Platte vom Drogenschmuggler od was stimmen wird, es handelt sich hierbei um ein material zum aufnehmen von schwitzwasser/ feutigkeit. Siemens propt den ganzen Rechner damit voll, i hab alleine im Gehäuse 6 päckchen davon. Um welche art material es sich handelt kann man nur schätzen, z.B dieses hier
bzw. hier eine übersicht
__________________ je mehr man weiss desto eher merkt man das man nichts weiss ;)
26.09.2004 22:22 |
EEsense
Herkunft: Hessen/Ffm
Dabei handelt es sich eindeutig um "DESSICCANT SILICA GEL" dies fügt man bei elektischen Bauteilen zu Eliminierung der Luftfeuchtigkeit zu.
aufgeblähter Sand ist das, mach es mal nass dann zieht es sofort die Feuchtigkeit ab.
Cuii
__________________ @ 3,5 GHz, FSB1000
26.09.2004 22:28 |
EEsense
Jo meine auch 2-3 Tropfen, und wenn das Schaumstoffartig ist "OK" weil wenn es Papier wäre ich denk das würde halt nicht so der stätigen Temperatur im Gehäuse ohne Rissebildung entgegenwirken.
Normal sollten keine Kapillaren vorhanden sein, aber einen anderen Sinn kann man halt nicht damit verknüpfen.
Cu
EEsense
26.09.2004 22:53 |
Auch Google spuckt zu dem Thema rein garnichts Verwertbares aus |
mal ernsthaft,
was willst du daraus ableiten oder verwerten?
willst du künftig jede Festplatte aufschrauben und kontrollieren ob die Beutelchen noch da sind? und wenn nicht beim Hersteller reklamieren?
zur Info:
in jedem geschlossenem System bildet sich Kondenswasser (Wechsel vom Warmen ins Kalte), dazu brauchst du nur mal ein paar Stunden eine Wasserkühlung unter Raumtemperatur bringen und das System ist auch geschlossen.
Festplatten werden übrigens immer mit diesen kleinen Silicagel-Beuteln geliefert, dies ist ein recht wirkungsvolles Trocknungsmittel, welches auch in Unterwassergehäusen aus Kunststoff sehr zuverlässig ein Kondensieren verhindern.
eure Zeit möchte ich auch mal haben
und Tschüß
__________________ mfg
26.09.2004 22:59 |
Iscaran
Jo, das Zeug ist ein sogenannter "Super-Absorber" dient dazu um Reste von Feuchtigkeite die eventuell eindringen oder nach dem Produktionsprozess übrig sind zu entfernen.
Ist übrigens genau das gleiche Zeug das auch in "Pampers" drin ist :D. (Nur in Form von Kügelchen anstatt eines grobkörnigen Pulvers).
Gruss
Iscaran
27.09.2004 00:04 |
M. Schilder
Zitat: Auch Google spuckt zu dem Thema rein garnichts Verwertbares aus mal ernsthaft, was willst du daraus ableiten oder verwerten? willst du künftig jede Festplatte aufschrauben und kontrollieren ob die Beutelchen noch da sind? und wenn nicht beim Hersteller reklamieren? zur Info: in jedem geschlossenem System bildet sich Kondenswasser (Wechsel vom Warmen ins Kalte), dazu brauchst du nur mal ein paar Stunden eine Wasserkühlung unter Raumtemperatur bringen und das System ist auch geschlossen. Festplatten werden übrigens immer mit diesen kleinen Silicagel-Beuteln geliefert, dies ist ein recht wirkungsvolles Trocknungsmittel, welches auch in Unterwassergehäusen aus Kunststoff sehr zuverlässig ein Kondensieren verhindern. eure Zeit möchte ich auch mal haben und Tschüß |
Das Ding war sowieso defekt. Und man ist halt neugierig. Ich wollte nur nicht, dass ich irgenwas radioatikv strahlendes im Mülleimer liegen habe.
27.09.2004 13:48 |
Das Ding war sowieso defekt. Und man ist halt neugierig. Ich wollte nur nicht, dass ich irgenwas radioatikv strahlendes im Mülleimer liegen habe |
das ist definitiv nicht der Fall
27.09.2004 13:52 |
M. Schilder
Gut, dann danke ich euch für die flotten kompetenten Antworten.
M. Schilder
27.09.2004 13:56 |
wir danken unseren Helfern und schließen diese Akte
27.09.2004 14:00 |
