Intel Boxed Kühler |
xray01
Herkunft: Frankfurt am Main
habe jetzt ja einen Boxed Kühler über, da auf dem P4 2.8 der Icecube sitzt.
Jetzt wollte ich den Boxed für eine andere Cpu verwenden (<2.8Mhz).
Nun ist es ja so das unter dem Wärmeleitpad eine Metallfolie saß, unter welcher sich wiederum ein Wärmeleitpad befand.
Das alles habe ich natürlich nach dem Ausbau des Boxed entfernt.
Kann ich denn den Kühler jetzt weiter verwenden, oder stimmt der Abstand mangels der Metallfolie zur CPU nicht mehr, also das der Kühler nicht mehr korrekt sitzt.
Wofür eigentlich die Metallfolie?
mfg mani
17.09.2004 19:35 |
Wofür eigentlich die Metallfolie? |
Diese Folie hat gegenüber Paste den Vorteil, das du davon weder zuviel noch zuwenig auftragen kannst, es ist einfach genau die richtige Menge da
aber du kannst als Ersatz natürlich jetzt Paste verwenden, mußt du ja auch denn die Folie ist ja jetzt weg
__________________ mfg
17.09.2004 19:51 |
xray01
Wie ist das eigentlich mit der Wärmeleitpaste bei dem P4?
Laut Arctic wird die Paste nicht komplett auf dem Heatspreader verteilt, sonder nur im mittleren Bereich.
Weiß jemand etwas dazu.
mfg mani
17.09.2004 20:40 |
welchen Sinn sollte das machen?
wenn der komplette Heatspreader Kontakt zum Kühler hat, dann sollte auch der komplette Heatspreader mit Paste versehen werden
17.09.2004 20:48 |
ich weiß
nur wird uns das nicht davon abhalten wie bisher zu verfahren
unsere Erfahrungen bestätigen dies
17.09.2004 22:55 |
xray01
Original von Cerberus
ich weiß
Cerberus |
Eben, und deshalb gehe ich auch so vor.
Schließlich ist dieses Forum so gut wie das einzige in welchem man profesionelle Hilfe bekommt.
mfg mani
18.09.2004 08:29 |
merci´
dann legen wir den Fall zu den Akten
18.09.2004 13:58 |
