HSP56 MR Modem Fehler Code 10 |
Airport
Herkunft: Raum Ludwigshafen
![](images/spacer.gif) |
Hallo Leute,
schnelle Hilfe erforderlich, da Kunde bei mir ist.
Ich habe ein Notebook ASUS L2000 D, in das von ASUS ein neues Mainboard eingebaut wurde.
OS: Win 2K, SP 4 und alle updates aufgespielt
Nun funktioniert aber das Modem um alles in der Welt nicht mehr.
Ich habe mir gerade die neusten Treiber bei PCTel runtergeladen, aber immer der gleiche Misserfolg: "Gerät lässt sich nicht starten, Fehler (Code 10)"
Ich habe die alten Treiber auch jedesmal deinstalliert, bevor ich einen neuen ausprobiert habe.
Vielen Dank im vorraus für Euere Hilfe.
Gruß Airport
16.09.2004 19:59 |
Uwe70
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
Herkunft: Dülmen
Code 10 deutet oftmals auf falsche Hardwareerkennung hin, dh das Modem erhält keinen IRQ zugewiesen. Entweder im BIOS einen fest vergeben oder im Gerätemanager. Es kann auch sein, daß das Modem selbst einen festen IRQ besitzt, je nach dem wie als das Notebook ist (ähnlich alten ISA-Karten).
Uwe
16.09.2004 20:54 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Er verwendet keinen IRQ, wenn kein Treiber installiert ist...
Es tritt bei installierten Treiber ein Fehler auf, wenn er keinen IRQ zugeteilt bekommt...
Nur wenn beides stimmt, funktioniert es (bzw sollte es).
Nimm den Treiber, der bisher verwendet wurde und installiere ihn.
Ändere dann im Gerätemanager den IRQ per Hand auf 5, 7, 10 oder 11.
Jedes mal neu starten dazwischen.
Uwe
PS: Was hat das Teil für einen BIOS? Abgespeckter oder normaler und welcher?
16.09.2004 22:06 |
Airport
...soweit komme ich erst gar nicht, da das Gerät erst gar nicht verwendet wird und kein IRQ zugewiesen wird, auch nicht nach einem Neustart egal welchen Treiber ich verwende.
Ich habe die von der Original ASUS CD probiert, die neusten vom Hersteller runtergeladen, alles vergeblich.
BIOS Update iss nich, da das BIOS auf dem neuen Board neuer ist, als das welches ASUS auf der Homepage anbietet.
aktuell installiertes BIOS: V0.216a (15/11/2002)
neusetes BIOS auf der ASUS Homepage ist: V0.216 (08/08/2002)
Vielleicht sollte ich auf XP updaten???
16.09.2004 22:53 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
da das Gerät erst gar nicht verwendet wird und kein IRQ zugewiesen wird |
Nein, war mir schon klar. Den sollst Du ja mal versuchen zu vergeben.
Erscheint das Modem denn nach der Treiberinstallation im Gerätemanager? Oder woher hast Du den Fehlercode?
Uwe
16.09.2004 23:16 |
Airport
...ja, das Modem erscheint im Geräte-Manager, aber mit einem gelben Ausrufezeichen.
Und wenn ich in den Eigenschaften auf Ressourcen klicke, kommt diese Meldung, das das Gerät keine Ressourcen verwendet.
Ich habe keine Möglichkeit, einen IRQ zu vergeben.
Irgendwie weiß ich auch nicht weiter, ob das vielleicht wo anders noch geht.
Gruß Airport
16.09.2004 23:21 |
Airport
...nee, da lässt sich nix einstellen, da hier gar nichts angezeigt wird.
Nur der Satz, das das Gerät keine Ressourcen verwendet und die Auswahlmenüs, die sonst da sind, gibt es da gar nicht.
16.09.2004 23:42 |
![](images/star.gif)
Dann zäumen wir das Pferd mal von hinten auf:
Die IRQ-Tabelle zeigt Dir doch die verwendeten Geräte an, die momentan einen IRQ beanspruchen. Befindet sich darunter ein Gerät, auf das Du definitiv verzichten könntest?
Mir würden auf Anhieb drei davon einfallen:
1.: Der IrDA-Anschluß (ISA) 3
2.: Der COM1-Port (ISA) 4
3.: Der IEEE-1394-Hostcontroller (PCI) 11
Ich wette, diese lassen sich auch im BIOS deaktivieren. Somit wären die IRQs frei und Du hättest die Möglichkeit, daß damit das Modem sich bei der Installation davon einen freigewordenen IRQ "schnappt"!
Wäre das vielleicht eine Lösung für Dein Problem?
16.09.2004 23:43 |
Airport
...das wäre vielleicht eine Lösung, da zwei Ports im Bios feste IRQ zugewiesen haben.
Den sch... COM Port braucht ja eh keiner.
Ich habe vor einer halben Stunde begonnen auf XP upzudaten und die Installation ist auch gleich fertig.
Wenn XP auch nicht besser mit dem IRQ-Sharing klar kommt, setze ich Deinen Vorschlag gleich mal in die Tat um.
Bis gleich...
16.09.2004 23:49 |
Alles klar.
Oder wie der Kaiser zu sagen pflegt: "Schau'mer mal..."
16.09.2004 23:52 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
IRQ-Sharing kann w2k und XP genau so gut. Nur der Treiber muß es auch können
Aber bei einem neuen ist davon auszugehen, daß er es kann.
Startet das Book wie ein PC oder mit eigenem Bootbild?
Normal ist die Reihenfolge: Speicher hochzählen, IDE absuchen, Devicen absuchen...
Kurz bevor er das BS startet, kann man die eingebauten Karten und die vom BIOS vergeben IRQ sehen. Einfach mit <Break> anhalten. Wenn da das Modem schon nicht auftaucht, dann wird es schlicht überhaupt nicht erkannt.
Uwe
16.09.2004 23:57 |
Airport
so, wenn ich den COM Port und den IR Port im BIOS auf disable stelle, startet der PC nicht mehr und bleibt im BIOS hängen.
Ich habe jetzt wieder auf default zurückgesetzt, damit er wieder startet.
Idee??
17.09.2004 00:28 |
Deaktiviere diese Geräte zuerst im Betriebssystem, danach im BIOS.
17.09.2004 00:31 |
Nun gehst Du in den Gerätemanager, läßt Dir unter "Ansicht" die ausgeblendeten Geräte anzeigen und schmeißt alle Geräte, die Du im BIOS deaktiviert hast, raus. Außerdem natürlich sämtliche blass dargestellten Einträge. Dazu mußt Du jeden Eintrag im Gerätemanager überprüfen.
Sollten Einträge mit einem Fragezeichen unter "Andere Geräte" aufgeführt sein - weg damit!
Sollte der Modem-Eintrag vorhanden sein - ebenfalls löschen!
Danach einen Reboot - und wieder melden, sollte nicht das Modem erkannt werden.
17.09.2004 00:54 |
Airport
...die im BIOS deaktivierten Geräte sind alle raus und blass hinterlegte gibt es keine. Ich habe jeden Eintrag überprüft.
Das Modem war das einzige mit Ausrufezeichen und das habe ich auch vor dem Reboot deinstalliert.
Nach dem Neustrat wurde das PCI-Modem auch erkannt aber wieder der gleiche Fehler mit dem gelben Ausrufezeichen und dem Kommentar, dass das Gerät nicht gestartet werden konnte.
Es verwendet auch immer noch keine Ressourcen.
Hast Du noch einen Tipp zu später Stunde??
Aus Mannem kännen jo a nur gute Tips kumme...grins
17.09.2004 01:10 |
Vorsicht!
der Tipp mit den ausgeblendeten Geräte funktioniert nur dann wirklich, wenn entsprechende Variablen gesetzt wurden, dazu haben auch gleich mal eine ausführliche Anleitung: Link
17.09.2004 01:23 |
Airport
...ich mache Morgen weiter, da ich nicht mit allen blass hinterlegten Geräten was anfangen kann.
Irgendwie weiß ich nicht, ob das auch der richtige Weg zur Lösung ist, einfach die Treiberleichen aus dem System zu entfernen.
Wie gesagt, ich melde mich morgen da ich echt platt bin.
Der Kunde hat sein Notebook bei mir gelassen.
Bis denn...
17.09.2004 23:09 |
