aufrüsten von 2x256mb dualchannel auf 1024mb |
Albi
Herkunft: Müllrose
hallo,ich glaube ich brauche mehr arbeiitsspeicher.jetz werkeln 2-256 mb 3200/400mhz riegel von GEIL auf meinem abit NF-7 S v.2.0 im dualchannel.nun meine frage:
reicht es mir einen 512 mb riegel des gleichen herstellers zuzulegen oda brauch ich 2 neue 512 mb riegel das ich wieda dualchannel fahren kann?
06.09.2004 13:29 |
Hallo Albi,
um 1024 MB in Dualchannelfunktion zu haben brauchst du entweder 4 x 256 MB oder 2 x 512 MB des gleichen Speicherfabrikats. ( Dualchannel bedeutet immer 2 korrespondierende Riegel, sagt schon der Name
06.09.2004 14:22 |
Albi
Herkunft: Müllrose
hm,also doch 2 neue 512 mb riegel ;(
danke heaven.
noch mal ne frage:
taugt der corsair pc3200 twinx 3200LL was?
06.09.2004 15:50 |
Hi
da muß ich mal ein wenig korrigieren
Dual-Channel bedeutet nichts anderes, als daß der Speicherbus bei Einsatz von zwei RAM-Modulen (in Bank 0 und 1 z.B.) auf 128 Bit (normal 64 Bit) zur Leistungssteigerung verbreitert wird, was in der Praxis eine Leistungssteigerung von 3-6 % bringt, es werden also 2 Speicherkanäle parallel angesprochen. Es können für die Dual-Channel-Technik aber auch 3 Speichermodule eingesetzt werden, weil die 3 vorhandenen Speicherbänke in Kanal 1(Speicherbank 1+2) und Kanal 2 (Speicherbank 3) unterteilt sind.
Du kannst also auf dem Nforce Chipsatz durchaus 3 Module bzw. Vollbestückung einsetzen und erhälst dir trotzdem die Dual-Channel Option. Ob dein Mainboard diese Konstellation allerdings störungsfrei umsetzt, ist eine andere Frage aber theoretisch ist es möglich.
Auf einer Intel-Cantwood Plattform ist die Architektur widerum anders, dort wird bei 3 Modulen Dual-Channel abgeschaltet und bei 4 Modulen wieder an!
Ob die Module von Corsair etwas taugen kannst du in unseren Reviews nachlesen, ich kann sie nur empfehlen.
06.09.2004 17:29 |
Albi
Herkunft: Müllrose
danke für deine klarstellung cerberus
hab grade mal im handbuch geblättert
"supports 3 dimms ddr 200/266/333
supports 2 dimm ddr 400
also doch 2 neue riegel wa?
07.09.2004 19:21 |
wenn dein Hersteller dies so fixiert hat, dann solltest du dem auch nachkommen
07.09.2004 23:56 |
Albi
Herkunft: Müllrose
ok alles klar,danke cerberus
08.09.2004 20:09 |
