kann cpu nichtmehr übertakten, obwohl ich es vorher schon konnte |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
Hab im Winter oder Frühling meinen AMD Athlon XP 2800+ auf 179 FSB (3200+) übertaktet gehabt. Vcore war glaub ich bei 1,825 oder so (bin mir aber nicht sicher). Mit den einstellungen ist er normal gelaufen und war Prime 95 stabil, aber das ich da noch den standartkühler hatte und die CPU sehr heiß wurde, hab ich sie wieder auf Normaltakt zurückgetaktet. Jetzt hab ich den Cooltek kühler drauf, aber jetzt kann ich nichtmehr übertakten. Ich bekomm die CPU nichtmal mehr auf 3000+ Primestable zum laufen, geschweige auf 3200+. An was liegt das? Ist die CPU etwas beschädigt, dass ich sie nichtmerh übertakten kann oder könnte das auch am motherboard liegen? An dem hab ich aber nichts verändert. Die neuste Bios-Version hab ich schon drauf.
24.08.2004 20:27 |
Iscaran
Ich würde sagen beim aufbringen des neuen Kühlers hast du wohl die Wärmeleitpaste nicht optimal verteilt. Oder die alte vorher nicht vollständig entfernt...oder der Kühler sitzt nicht richtig, oder...etc. etc. (oder der neue Kühler ist in der tat schlechter als der alte :D, nur weil "Cooltek" draufsteht muss es nicht der beste Kühler für die Art CPU sein).
Ausserdem würde ich mal folgendes bedenken:
Überleg mal ernsthaft um wieviel dein CPU denn wirklich schneller wird durch das übertakten. Und dann überleg dir mal ob das Geld das du für den Kühler investiert hast nicht evtl. auch für eine neue schneller CPU gereicht hätte ohne übertakten.
Sorry, aber das musste ich einfach mal loswerden
Gruss
Iscaran
24.08.2004 21:26 |
Iscaran
Wie war denn die Temperatur vorher ? Und wie ist die Temperatur jetzt ?
Vielleicht taugt die jetzige WLP einfach nichts...ist mir auch schon passiert.
Was ist der neue Kühler denn genau für ein Modell ?
Iscaran
24.08.2004 22:48 |
Titan-X
die Temperatur war voher bei ungefähr bei 55 grad mit last (im winter) mit dem original Kühler und jetzt mit last bei ugefähr 49-50 (aber im sommer wenns kälter ist, dann ist die Temperatur auch dementsprechend niedriger)
der Kühler heißt Cooltek CT8C-48 CU.
also als wärmeleitpaste hab ich zzt die von meinem VGA-Silencer hergenommen, die schon dabei war.
24.08.2004 22:58 |
schick
und was ist deine Frage?
24.08.2004 23:53 |
Peschel
dann schreib mal alle deine Werte auf
ich sage nur Everest
25.08.2004 00:19 |
Titan-X
welche werte soll ich aufschreiben?
25.08.2004 00:58 |
Everest ->Computer ->Sensoren ->Temperaturen und Netzteilspannungen
25.08.2004 18:51 |
Titan-X
also ich hab jetzt mal ein bild davon gemacht ich hoff, dass es richtig ist
25.08.2004 23:30 |
eamaster
Jo das Bild ist richtig gemacht. Und die Werte die drin stehen eigentlich auch. Außer das deine CPU und Mainboard Temperatur die selbe ist.
Aber das dürfte nicht viel mit dem jetzigen Problem zu tun haben.
25.08.2004 23:34 |
Titan-X
ja das mit cpu und motherboardtemperaur ist aber meistens ungefähr genau so nur dass die cpu 41 grad hat und das motherboard 39.
25.08.2004 23:43 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
Ehrlich gesagt denke ich eher es ist kein Problem mit der Temperatur, die scheint ok zu sein. Aber was zu denken gibt ist die Spannungsanzeige, wenn die auch noch schwankt...
Ausserdem ist 179Mhz FSB Takt auch nicht grade gut für die Komponenten...Auch ein neueres Mainboard würde helfen, so könntest Du mehr einstellen, was FSB, Multi und Speichertimings betrifft.
Aber wie Iscaran schon bemerkte, zahlt sich das Übertakten nur minimal aus, wenn was abfackelt, wirds teuer, und so viel Leistungsgewinn ist ja nicht drin. Vor allem wenn Du wenig Kohle hast.
26.08.2004 00:33 |
