Cd wird nicht mehr erkannt |
Quü
folgendes Problem:
CD-RW- und DVD-Laufwerk sind im Gerätemanager OK,
Programme wie Nero greifen problemlos drauf zu (brennen geht). Im Explorer ist zu erkennen, wenn eine CD eingelegt wird, dass die Bezeichnung von DVD-ROM-Laufwerk auf CD-Laufwerk wechselt.
Aber weder im Explorer noch auf Kommandozeile ist ein Lesen der CDs möglich. Im Explorer kommt "Bitte legen sie einen Datenträger in Laufwerk E: ein"
Jetzt das witzige: Wenn ich mit eingelegter CD neu starte, kann das Laufwerk CDs lesen - bis zum nächsten Neustart ohne CD.
Hat irgendjemand eine Idee, wie man das beheben kann ?
BS: Windows XP
14.08.2004 14:46 |
Obelix88 unregistriert
RE: Cd wird nicht mehr erkannt |
Hi Quü !
Seltsame Fehler bedürfen seltsamer Fragen:
Hast Du eventuell das IDE-Kabel getauscht. Falls das Laufwerk maximal UDMA 33 unterstützt, dann darf es nicht an einem 80pol. Kabel laufen.
Es entstehen dadurch solche seltsamen Fehler.
14.08.2004 15:01 |
Hast Du schon 'mal NERO CD-SPEED oder NERO Drive Speed ausprobiert ?
Wird dabei ein Fehler angezeigt ?
Am BIOS kann es eigentlich nicht liegen, es sei denn, es ist ein sehr alter Rechner.
Tausche doch einmal die Anschlüsse oder Kabel untereinander (IDE primär und sekundär)
14.08.2004 15:53 |
Quü
Mit diesem beiden Programmen habe ich noch nie gearbeitet, weiss éhrlich gesagt auch nicht, was die bedeuten oder können.
Bei nero drive speed kommt die meldung: Keine Geschwindigkeitsparameter gesetzt.
Bei Nero Cd speed kann ich irgendwie garnichts machen.
Hat das was zu bedeuten?
Für was brauch ich die programme???
Das mit den kabeln probier ich morgen mal aus.
15.08.2004 13:58 |
Hier
gibt es eine PDF-Datei mit Informationen zum NERO Toolkit.
Zuerst das INFO TOOL starten !
Bei NERO CD-DVD Speed gibt es CD Testmöglichkeiten unter EXTRA.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Obelix88: 15.08.2004 15:57.
15.08.2004 15:13 |
