neuer Rechner bootet nicht (eigenbau) |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
![](images/spacer.gif) |
neuen Rechner zusammengebaut, geht zwar an, aber kein signal von der Grakka, auch kein peepen! läuft nur an, lüfter drehen sich, Mainbord Lampe geht an, Festplatte dreht sich, sonst nichts!
Asus P4C800 Deluxe
P4 3200 Mhz FSB 800 - 1MB L2
Dualchannel Sammsung PC400 1024MB
ATI 9600 Pro
SATA Festplatte
Bitte um Hilfe, bin verzweifelt! :(
14.07.2004 18:48 |
Coppercore
![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif)
Herkunft: Hannover
..der rest von deinem System ist auch noch interessant, betriebssystem etc.
mfG Coppercore!
My Precious:
14.07.2004 19:27 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
kein Betriebssystem,
nagelneuer Rechner
nochnicht mal formatiert!
kam ja bisher nicht dazu! :(
14.07.2004 19:32 |
Hast Du es schon mit Umstecken des CMOS-Jumpers probiert und ein CMOS-Clear gemacht?
Weiterhin den korrekten Sitz der GraKa überprüft? Die kann sich manchmal durch das Befestigen der Schraube im hinteren Bereich des AGP-Sockels wieder herausziehen...
Ein weiterer Tick, den ich bei ASUS-Boards ausmachen konnte: Schalte mal den Rechner aus und ziehe für kurze Zeit den Netzstecker aus dem Netzteil. Nach ein paar Sekunden wieder anschließen und Rechner anschalten -> et voilá!
Sollte das auch nicht helfen, solltest Du mal mit einer anderen GraKa gegenprüfen, ob diese in Deinem Board läuft.
14.07.2004 20:19 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
Alle drei Tipps haben leider nicht funktioniert!
geht immer noch nicht! :wand
14.07.2004 20:42 |
Und der letzte Tip geht nicht, weil Du i.M. wohl keine andere GraKa zur Hand hast?
14.07.2004 20:48 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
ich probiers mal mit der in diesem rechner, ne alte 2 MB karte, aber sie funzt garantiert !
also bis gleich!
14.07.2004 20:52 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
hat auch nicht gefunzt! :looking
14.07.2004 21:03 |
xray01
Herkunft: Frankfurt am Main
mal versucht nur mit einem Speicherriegel zu starten.
12 Volt Stecker ist angeschlossen?
mfg mani
14.07.2004 21:15 |
Ich traue mich fast nicht zu fragen: Bist Du sicher, daß Du die beiden Stecker vom Netzteil (also den 20-pin ATX- sowie den 4-pin 12V-Stecker) RICHTIG HERUM und bis zum Einrasten fest auf dem Mainboard verankert hast?
Wie sieht es mit dem System panel Connector aus? Alle benötigten Stecker (z.B. Power Led, Power Switch etc.) mit der korrekten Polung auf den Pins aufgesteckt?
Überprüfe wirklich alle Verbindungen (auch die der IDE- / S-ATA Platten) nochmals.
Hast Du eventuell noch eine alte PCI-GraKa irgendwo greifbar? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, um einen AGP-Defekt zu lokalisieren.
14.07.2004 21:23 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
nun solche fehler mach ich ja auch nicht,
bin Fachinformatiker(ein verzweifelter! ;( )
die Grakka die ich ausprobiert habe war eine PCI!
habe es auch mit einem riegel probiert!
habe auch alles bis auf cpu und speicher abgeklemmt und probiert!
bekomme kein Signal...
Da kann aber auch nichts kaput sein, sonnst würde ich doch irgendwelche fehlercodes hören, oder lieg ich da falsch?
14.07.2004 21:46 |
Klar, die Beep-Codes müßten ausgegeben werden.
Dann kommt nur noch die Spannungsquelle selber in Verdacht: Das Netzteil.
Ist das Netzteil auf 110V verstellt? Liefert es nicht die benötigten Spannungen und ist defekt?
14.07.2004 21:53 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
Das Netzteil ist ein Enermax EG465AX-VE (W) FCA
das teil kan man gar nicht fälschlich auf 110Volt umstellen!
14.07.2004 22:03 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Sind zwar einfache fragen aber:
1. Funktioniert deine Tastatur (PS2 oder USB)?
2. Hast du dein Floppy richtig angeschlossen?
3. Sitzen die Kabel richtig -und vielleicht mal mit IDE-Platte versuchen....?
mfG Coppercore!
My Precious:
14.07.2004 22:47 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
Tastaturund Maus sind ps2 bzw. usb aber per Funk!
Die sache mit dem BIOS klingt interessant, bin aber leider nicht in besitz einer passenden cpu! :ahaso
hier ist ein Vobis in der nähe, vieleicht machen die mir das update! :ausheck
15.07.2004 13:07 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
leider kenne ich keine leute mit Intel CPUs, hat sich aber sozusagen erlädigt, zumindest vorerst: Bord zurückgegeben und dafür ein
MSI PT880 Neo-LSR, dieser startet zwar, hängt aber nach der anzeige der SATA Platte, CPU wird als 2,8ter angezeigt(ist aber nicht tragisch, BIOS update würde da helfen) RAM wird richtig erkannt die Laufwerke auch, auch die Festplatte wird richtig erkannt, piepen tut er auch
aber mehr nicht. Geht nicht weiter um von der CD zu booten, hängt einfach, ein underline blinkt fröhlich vor sich hin
Ay, nach diesem rechner bau ich nichts mehr zusammen, solche probleme hate ich noch nie!!! das mach einen richtig down!! :sick
://:ank HIIIILFEEEE ;(
17.07.2004 19:11 |
Hallo BlackRaptor
leider gibt es bei MSI kein downloadbares Handbuch, insofern solltest du im Bios die Optionen für den Bootvorgang und der Festplattenzuordnung für S-ATA genau prüfen, denn bei den Boaards mit dem Intel Chipsatz sind beispielsweise die S-ATA Festplatten nicht automatisch als Bootlaufwerk eingetragen, darum mußte man dies dort unter IDE Configuration aktivieren und anschließend unter Boot Menü ebenfalls. Ob dies bei deinem Board auf ähnliche Weise funktioniert, kann ich nicht beurteilen.
Weiterhin solltest du dringend ein Bios Update durchführen: MSI Downloads
viel Glück
17.07.2004 22:27 |
BlackRaptor
Herkunft: Hannover
Habe das Asus Board vor der Rückgabe, bei Vobis mit einer Diagnose Karte testen lassen, ist wirklich kaput gewesen!
ein BIOS update müsste aber auch so möglich sein, ohne CPU wechsel,
denn jeder Prozessor der nicht erkannt wird, wird erst einmal mit den minimal Anforderungen gestartet und runtergetacktet!
Ohne BIOS update wird sie nur nicht als das was sie ist erkannt! Aber erkannt wird sie auf jeden Fall, sei es nur mit 2,8 GHz!
Ich werde mich jetzt erstmal mit dem MSI Board rumschlagen, melde mich wenn es fortschritte gibt!
Habe mir sogar eine Diagnose Karte bestellt, damit gehts auf jedenfall schneller!
Ansonsten, ich nehme immer noch gern tipps entgegen!
20.07.2004 16:22 |
Yogi
Herkunft: Tönisvorst
Hey BlackRaptor,
hast du schon ausprobiert, deinen Rechner mal ohne Maus zu starten?
Tastatur muss natürlich dran sein, aber Maus geht ohne.
Hatte so etwas ähnliches schon mal. Grund war nachher ein verbogener Pin beim PS2 Anschluss der Maus.
Benutzt du evtl. so einen PS2 Adapter, der vielleicht aus USB PS2 macht?
Von denen habe ich auch schon arge Fehler bekommen....
Probiers mal..
Viel Glück
Yogi
__________________ AMD Athlon 2600+XP
MSI KT4V 333MHz
1024MBRam
GeForce FX5200
XP Professional SP2 (automatisch durch MS Update aktuell)
20.07.2004 19:12 |
