PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » S-ata und "normale IDE" gemeinsam ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen S-ata und "normale IDE" gemeinsam ?
Surfred73
S-ata und "normale IDE" gemeinsam ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo !
Habe mir gerade eine neue s-ata Platte gekauft; leider kommt bei der Hardwareerkennung unter winXP prof immer eine Fehlermeldung "kann nicht installiert werden.... "
was mache ich falsch ?
wie muß ich die Bios-Settings einstellen um sowohl IDE als auch S-ATA platten und laufwerke gemeinsam verwenden zu können;
was bedeutet eigentlich p - / bzw. s-ata im bios ? (ach ja ich verwende ambios)
danke schon mal für die Hilfe
komischerweise wird das Laufwerk schon angezeigt und ich habe es bererits im NTFS format formatiert; aber beim Neustarten versucht XP immer die Treiber für die IDE-Kanäle zu installieren was letztlich nicht funktioniert....
01.07.2004 20:31 Surfred73 ist offline E-Mail an Surfred73 senden Beiträge von Surfred73 suchen Nehmen Sie Surfred73 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Surfred73
um dazu etwas zu sagen, solltest du uns zunächst mitteilen welches Mainboard du verwendest
01.07.2004 23:56 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Surfred73
Themenstarter Thema begonnen von Surfred73
zuerst mal guten Morgen :-)
also genau zum Problem:
Mainboard = MSI 848P-Neo
amibios Version: 1.7
Betriebssystem: winXP Pro Sp1 mit allen updates (2 mal installiert als Multiboot auf IDE-HDD)
Problem:
meine Laufwerke:
prim Master: IDE HDD 3 Partitionen (Multiboot mit 2mal XP Pro (beides primäre Partitionen) und eine logische Daten-Partition))
prim Slave: DVD ROM
sec Master: DVD Brenner
sec Slave: CD Brenner
hat bis hierher bis jetzt fehlerfrei funktioniert !
dazu will ich nun meine neue S-ATA Platte hängen (SATA1 Steckplatz direkt am Mainboard (keine Controler-Karte))
der jetzige Stand:
im Bios sind alle Laufwerke incl. SATA-Platte aufgelistet
er nimmt das SATA-LW als third Master (Zusatz Info: SATA Platte hat keinen Jumper)
dann der Systemstart von der IDE-Platte; er bootet ganz normal und versucht dann die IDE-Treiber neu zu installieren, was dann nicht geht!
das komische ist, dass ich in der Systemsteuerung, Verwaltung, Comp-Verwaltung die neue Platte als Datenträger 1 aufgelistet habe und diese bereits als primäres NTFS Laufwerk formatieren habe können!
auch beim Klick auf Arbeitsplatz ist nun das neue Laufwerk vorhanden!
nun die Fehler:
1) wie gesagt beim booten von der IDE-HDD versucht XP die IDE Treiber zu installieren bricht aber mit der Fehlermeldung: neue Hardware: IDE ; Treiber konnte nicht installiert werden; Treiber für diese Plattform nicht vorgesehen (oder so ähnlich)
2) unter Arbeitsplatz>Eigenschaften>Hardware>GeräteManager natürlich dann die Rufezeichen bei allen IDE....
unter dem Punkt Laufwerke sind meine 6 in 1 Laufwerke aufgelistet und BEIDE HDDS (IDE und SATA)
3) die Laufwerksbeschriftung für die CD/DVD Laufwerke im Arbeitsplatz: bei allen steht jezt CD-Laufwerk (vorher hat er jedes einzelne richtig erkannt, also CD als CD und DVD als DVD etc.)
4) ich habe schon versucht sämtliche "IDE-Einträge" im GeräteManager zu löschen/deinstallieren und neu zu starten um ihm die Möglichkeit zu geben alles neu zu erkennen: funktioniert nicht....
Fragen:
1) wie müssen die Bios-Settings aussehen:
msi FAQ dazu:
Überprüfen Sie bitte die Einstellungen im BIOS unter Integrated Peripherals onchip IDE Configuration diese sollten wie folgt eingestellt sein:
On-Chip ATA(s) Operate Mode: Legacy Mode
ATA Configuration: P-ATA only
S-ATA keep Enabled: yes
P-ATA Keep Enabled: no
P-ATA Channel Selection: Both
> habe ich so eingestellt: Problem besteht weiterhin (das beschriebene Motherboard ist allerdings nicht exact das gleiche wie ich habe); muß ich vielleicht doch andere Einstellungen verwenden?
2) vielleicht stimmt was mit den Partitionen auf den Platten nicht:
wie oben beschrieben:
-prim Master: IDE HDD mit 2 primären (System-)Partitionen und einer logischen Part.
-third Master: SATA-HDD: als primäres NTFS Laufwerk formatiert (wird in der Datenverwaltung als fehlerfrei angezeigt)
>wären dann in Summe 3 primäre Partitionen aufgeteilt auf 2 Datenträger: vielleicht ist hier der Fehler...
3) die SATA Platte hat keinen Jumper (Master, Slave, etc.) dabei gehabt: benötige ich keinen ?
So, ich hoffe ich habe mein Problem jetzt genau genug beschrieben und freue mich schon auf Lösungsvorschläge von EUCH
Danke schon mal und liebe Grüße
ma
02.07.2004 08:20 Surfred73 ist offline E-Mail an Surfred73 senden Beiträge von Surfred73 suchen Nehmen Sie Surfred73 in Ihre Freundesliste auf
