PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Bluescreen nach tausch des CPU » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): [1] 2 3 nächste » Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen Bluescreen nach tausch des CPU
Guenni51 Guenni51 ist männlich
Bluescreen nach tausch des CPU Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe öfters unerklärliche abstürze nach Tausch des CPU's von 2600XP zu 3200XP barton.
Mein Computer:
AMD 3200XP Barton,
Epox 8RDA3+ mit neuestem Bios
Graka Abit Siluro FX5200
2x120GB Seagate mit 8MB Cache
DVD-Rom,Plextor 708A DVD-Brenner
Gehäuse CS-601 mit beQuiet 450Watt Rev.1.3
Software winXP SP1+Sp2
Bluescreen nur immer ganz kurz mit der Meldung Stop 0x0000008Eund Stop 0x0000024.
Was kann ich dagegen tun liegt es am Netzteil?
Guenni :(
28.06.2004 13:49 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Hast du evtl. mal im Bios nach der CPU Temperatur geschaut?
Wenn nicht mach das mal.
Könnte ja sein, dass er heiß läuft. (Hatte das Prob jetz auch)
28.06.2004 13:53 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Guenni51
danke für die schnelle Antwort.
Nein an der Temp liegt es nicht laut MBM Cpu 41°C Board 23°C im Bios sind die temps auch so.Iich hab das ganze Betriebssystem neu aufgesetzt nach Anleitung,während dem Installieren kam diese Fehlermeldung auch immer nur für2-3 sec. dann starte er neu.
Guenni Sure...
28.06.2004 14:02 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
dir ist schon klar, daß das Servicepack 2 eine Beta ist oder?
darum ist es sehr wahrscheinlich, das deine Probleme daher kommen
aber zur Sicherheit solltest du mal die aktuellen Spannungen des Netzteils mit Everest auslesen und posten
28.06.2004 14:07 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
ja ist schon klar es lief ja mit dem 2600 einwandfrei nur mit dem 3200 zickt er rum ist der so ein großer strom fresser?
Werde mal mit everst die sache mal prüfen melde mich dann nochmal.
Danke
Guenni
28.06.2004 14:11 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
hier meine Everest Daten:
CPU Core 1,66 V
+5V 5,11V
+12V 11,92V
-5V 5,15V
VBat 3,05-3,10V
VDD 1,63V
Dimm 2,77V
AGP 1,54V
Temperaturen Board 23°C,CPU 42°C
Soll ich das System nochmal neu Installieren ohne SP2?????
Guenni
28.06.2004 14:20 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
Ich würde es auf jeden Fall einmal probieren.
Der erste Fehler, 0x0000008E, wird laut Microsoft durch das SP1 behoben. Ich bin mir nur nicht sicher, was SP2 daraus macht.
28.06.2004 14:22 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Hallo Guenni51
die 3,3 V Werte fehlen noch...!
28.06.2004 14:30 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Hallo Meister
nein wird als VBat angegeben sind zwischen 3,06-3,10V.
Guenni
28.06.2004 14:34 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
das alte Epox Problem großes Grinsen
ich verstehe nicht, warum die das nicht endlich mal fixen...
nun gut,
dann installiere bitte dein XP neu und diesmal ohne SP2, dann sehen wir weiter, achte aber auch auf die richtige Installationsreihenfolge, damit du zumindest an dieser Stelle mögliche Fehler vermeiden kannst:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
viel Erfolg
28.06.2004 14:38 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
bin wieder da hab jetzt nochmal alles neu aufgesetzt.
Hatte bisher kein Bluescreen nur einen Absturz ohne fehlermeldung.
Ich hoffe ihr habt ein idee an was es liegen kann,hatte das Netzteil schon mal getauscht vor ein paar wochen weil die 3,3V leitung so schwach ist,keine besserung.
Guenni :(
28.06.2004 17:10 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
nun denn
jetzt stimmt schon mal die Basis
also weiter,
welchen Arbeitsspeicher setzt du ein?
wenn du mehrere Module einsetzt, test bitte jedes separat mit Memtest
Darüber hinaus werfe auch einen Blick in deine Ereignisanzeige, um was es diesbezüglich geht, kannst du hier nachlesen
28.06.2004 17:20 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
habe das System jetzt zum 4.mal aufgesetzt aber die Meldungen (Stop 0X0000008E hören nicht auf .
Ich glaube das es mit dem Norton zusammen hängt,(kann keinen Reim draus machen).
Gib es von windoof ein Patch dagegen?
Memmtest war o.k.
kühlung auch o.k.
gruß
Guenni
29.06.2004 22:26 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
in der Ereignisanzeige bringt er folgenden fehler nvidesm keine ahnung was es ist?
Guenni
29.06.2004 22:30 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
Hast Du die nForce - Treiber in der offiziellen Version 2.03 installiert oder die "Neuen" 2.78 ?
Laut dem Auszug aus den 2.03 - Treibern handelt es sich beim nvidesm um die SCSI Disk Emulation Drivers:
IDE- 6.1.2600.0 but also contains the scsi disk emulation driver that is(was) supposed to increase performance (nvidesm.sys) 5.10.2600.0307
Und das scheint wohl auch das Problem bei Deinem BlueScreen zu sein...
Hast Du schon unseren nForce 2 - Workaround durchgelesen? Wenn nicht: Nachholen!!!
29.06.2004 22:47 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Hallo Steini
danke für den tip den ide treiber habe ich neu installiert .(4.12).
Nun eine frage zum ACPI wie kann ich den ändern in ACPI-PC und wo finde ich den treiber?
Guenni
29.06.2004 23:32 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
Gehe mal in den Gerätemanager (Rechtsklick auf Symbol "Arbeitsplatz"-> Kontextmenü "Verwalten" auswählen-> Linke Seite "Gerätemanager" anklicken).
Dort findest Du den Eintrag "Computer". Doppelklick auf das Symbol-> es taucht ein Eintrag auf (z.B. ACPI-Uniprozessor-PC). Den wiederum doppelklicken-> Nun den Reiter "Treiber" auswählen-> dann den Punkt "Aktualisieren" klicken. Im folgenden Harwareupdate-Assistent den unteren Menüpunkt "Software von einer Liste..." wählen-> Weiter-> dann unteren Punkt "Nicht suchen, sondern..." wählen-> weiter-> Nun kannst Du Dir aus der folgenden Liste die verschiedenen Typen auswählen. Eventuell benötigst Du zur Installation die XP-CD.
29.06.2004 23:47 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Hallo Steini
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hoffe das daß Problem jetzt gelöst ist wenn die Kiste mehrere Stunden durchhält scheint das gelöst zu sein.
Ich kann mir immer noch nicht erklären warum die Bluescreen in unterschiedlichen Stops kamen.
Wie sieht es aus mit den Patches von windoof kann ich die jetzt Installieren?
Guenni51 anbet
30.06.2004 08:08 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
hab immer noch Abstürtze ohne Bluescreen heute Morgen 4 Stück was kann ich noch tun?
Guenni :(
30.06.2004 13:42 Guenni51 ist offline E-Mail an Guenni51 senden Beiträge von Guenni51 suchen Nehmen Sie Guenni51 in Ihre Freundesliste auf
Trinity Trinity ist weiblich
Herkunft: Austria
Hallo Guenni,
gibt es in der Ereignisanzeige nur die eine Meldung über nvidesm? Bitte wirf nochmal einen Blick rein, vor allem unter "System". Zur Fehlermeldung bräuchten wir mehr Infos, die in der Ereignisanzeige verzeichnet sind. Ein Screenshot der Meldung/en würde uns eventuell weiterhelfen.
Deine Frage zu den Patches, du solltest Servicepack 1.a und die restlichen Windows Patches bereits installiert haben, siehe Installationsreihenfolge Augenzwinkern
Gruß, Trinity
30.06.2004 23:10 Trinity ist offline Beiträge von Trinity suchen Nehmen Sie Trinity in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): [1] 2 3 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
