Fehlermeldung unter XP nach Datenträgerprüfung |
rielke
Herkunft: Hessen
ich habe unter XP eine Datenträgerprüfung durchgeführt.Dabei habe ich beide Optionen aktiviert.
Es erschien zunächst eine Meldung, dass die Datenträgerprüfung erst beim nächsten Start durchgeführt werden kann.
Beim nächsten und folgenden Starts erschein nun immer folgende Meldung.
"Volume kann für direkten Zugriff nicht geöffnet werden.Datenträgerprüfung abgeschlossen."
Im Anschluß läuft der Rechner normal.
Ich denke nun, dass der Datenträger immer noch nicht geprüft ist und weiß nicht, wie ich diese Meldung wieder weg kriege.
Hoffe es hat jemand ne Idee.
R.
PS:Habe den Rechner auf Viren geprüft-alles sauber.
21.06.2004 18:39 |
hast du die Haken wieder entfernt?
warum wolltest du eine Datenträgerprüfung durchführen?
__________________ mfg
21.06.2004 19:06 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Katsche,
routinemäßige Überprüfung,-Haken sind wieder entfernt.
Wenn ich die Prüfung ohne die Haken durchführe funktioniert das ganze,aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
R.
22.06.2004 08:46 |
Hallo rielke
zunächst einmal die obligatorischen Fragen:
1. hast du das Servicepack 1 und alle verfügbaren Updates installiert?
2. hast du Auffälligkeiten in er Ereignisanzeige? wie man damit umgeht haben wir hier
ausführlich beschrieben
3. setzt du Software von Cobalt Systems ein? wenn ja gibt es hier
einen entsprechenden Artikel
22.06.2004 14:10 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
System ist auf dem neuesten Stand.Ereignisanzeige zeigt keinerlei Auffälligkeiten.
Cobalt Software ist nicht eingesetzt.
Habe keinerlei Idee!!!
Richard
22.06.2004 17:30 |
lumex
Vollpfosten
Herkunft: Bremen Outback
bei der vorgenannten Datenträgerprüfung, welche erst beim erneuten Hochfahren ansteht, versuche dabei im abgesicherten Modus hochzufahren und diese ausführen lassen.
Vielleicht klappt es dann.
27.06.2004 11:34 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Lumex.
danke für den Tip, werde das mal testen und melde mich wieder.
R.
27.06.2004 11:36 |
Knut Buttnase
Herkunft: Bremen
RE: Fehlermeldung unter XP nach Datenträgerprüfung |
Hallo Rieke,
ich mache eine Datenträgerprüfung grundsätzlich mit der DOS-Konsole in Windows XP Home. Die DOS-Konsole findest Du unter: Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung. Dann im Fenster eingeben: chkdsk Wenn ein Fehler auftritt, wird der angezeigt. Mit chkdsk /f kannst du eine Fehlerbehebung auf dem Laufwerk vornehmen. chkdsk /r nimmt noch eine gründlichere Überprüfung vor und repariert Fehler. Mit chkdsk /? kannst Du die Möglichkeiten von chkdsk Dir anzeigen lassen. Achtung. Hinter chkdsk kommt eine Leerzeile für /f oder /r.
27.06.2004 18:13 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hi Knut,
ja das habe ich bereits getan. Von der DOS Konsole aus gibt´s auch keine Probleme in der geschilderten Richtung.
@lumex,
dieser Versuch ging schief.Der Rechner läuft nicht in den abgesicherten Modus.
Es hat den Anschein, dass er prüft und prüft und pürft.........und prüft.
R.
27.06.2004 19:33 |
Wie sieht es mit der Auslagerungsdatei aus?
Und hast Du noch ausreichend freien Speicherplatz auf der Systempartition?
Ich kann mir nur noch vorstellen, daß beim Booten ein anderer Dienst auf das Systemvolume zugreift. Wird beim Starten von Windows noch ein uns bis jetzt unbekannter Dienst im Hintergrund mitgestartet, der die Datenträgerprüfung verhindert?
Kontrolliere das doch mal, bitte.
27.06.2004 19:52 |
Knut Buttnase
Herkunft: Bremen
Hallo Rieke,
ich hab leider mein Buch: Windowx XP, dirty Tricks, verliehen. Da steht die Auflösung drin. Hatte das gleiche Problem wie Du auch schon mal. Ich melde mich wieder, wenn mir meine Kollegin, die das Buch schon seit 3 Monaten ausgeliehen hat, mir wieder zurückgegeben hat.
Gruß Knut Buttnase
27.06.2004 20:33 |
rielke
Herkunft: Hessen
auf der Systempartition sind ca. 25 Giga frei.Da sollte das Problem nicht liegen.
Betreffend der Dienste kann ich das ja nicht kontrollieren, da der Zeitpunkt der Meldung ja vor dem Startbildschirm liegt.Wenn Windows dann läuft kann ich keínen außergewöhnlichen Dienst feststellen.
@ Knut,
hey Knut das wäre toll, wenn Du mir dann irgenwann den entscheidenden Tip geben kannst.
R.
28.06.2004 12:36 |
Hallo rielke
bevor noch mehr wundersame Tipps auftauchen, sollten wir mal systematisch an die Sache herangehen:
1. welche Festplatte hast du? exakte Typenbezeichnung bitte und wo ist sie angeschlossen?
2. hast du mit irgendwelchen Tools oder Programmen dein System "optimiert"?
3. ich hätte gerne einen Screenshot deiner Dienste, dazu startest du über Start ->Ausführen ->msconfig und wählst den Reiter "Services" (Dienste), dort dann bitte einen Screenie mit und ohne Microsoft-Dienste, zur besseren Erläuterung kannst du dich hier
einlesen, wir brauchen allerdings beide Abbildungen!
4. beschreib bitte dein System und parallel dazu, welche Treiber installiert sind, dann haben wir die Infos auch gleich zur Hand.
antworte bitte so präzise wie möglich
28.06.2004 13:12 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
ich habe mit Nero Info Tool eine Datei erstellt mit den erforderlichen Daten.Ich denke das ist ganz komplett.
Die gif.-datei enthält Dienste ohne Microsoft.
Auf einen Screenshot gehen die Dienste incl. Microsoft nicht.Muß ich da mehrere machen??
Ich hoffen ich kann das alles hochladen. Ich versuche das jetzt.
R.
28.06.2004 15:56 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hier die Dienste ohne Microsoft im Anhang.
R.
28.06.2004 15:59 |
also anders gefragt:
hast du dein System nach unserer Anleitung installiert?
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
was die Dienst angeht, nimm Acronis mal aus dem Autostart raus und check anschließend deine Maxtor mit den beiden Maxtortools aus diesem Artikel
auf Fehler.
zu meiner 2ten Frage aus dem vorherigen Post hätte ich auch noch gerne eine Antwort
28.06.2004 16:14 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
hier die Screenshots nacheinander.
R.
28.06.2004 16:17 |
rielke
Herkunft: Hessen
28.06.2004 16:18 |
rielke
Herkunft: Hessen
28.06.2004 16:19 |
rielke
Herkunft: Hessen
28.06.2004 16:20 |
