Welchen Kühler für nen Athlon 3200+ "Newcastle" |
Andy89
Herkunft: St.Ingbert
20.06.2004 16:15 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Andy89,
einen sehr guten Überblick kannst du dir in unseren Reviews
verschaffen, hier findest du sehr gute Kühler zur Auswahl.
Gruß Trinity
20.06.2004 18:51 |
Kaplan
Hi Andi89,
mit dem Thermalright SP 97
dürftest Du bestens bedient sein.
Verwende selbst das P4-Kompatible, den SP 94 und bin absolut zufrieden!
Kaplan
20.06.2004 19:15 |
Andy89
Der is net schlecht aber fast 60€ für nen Kühler is auch net grad wenig!!
Der Zalman reicht da definitiv nicht oder??
__________________ Motto: Heute ist der 1. Tag vom Rest deines Lebens - MACH WAS DRAUS!
Betriebssystem:Win XP Prof Sp2
CPU:AMD Athlon 64 3200+ "Newcastle"
Board: Asus K8V SE Deluxe
RAM:1024 MB
Grafik: Cp4u Power X800PRO @ XT
Festplatte: Samsung Sp1614C 160 GB
Netzteil: BeQuiet! 450 Watt Colorline
20.06.2004 20:53 |
ob nun 40 oder 60 € darf eigentlich kein Problem sein, denn der CPU Kühler ist eines der wichtigsten Komponenten überhaupt, ich kann auch nur zum Thermalright raten
e
21.06.2004 00:25 |
Kaplan
Hi Andy89,
habe meinen Kühler mit dem YS-Tech Silent 92 mm Fan (83m² Fördervolumen) bei maximal 2500 Umdrehungen bestückt. Ist auch als Kombi hier
erhältlich.
Kaplan
21.06.2004 12:26 |
Kaplan
Hi Andy89,
zur Montage ist das Mainboard zu auszubauen und das werksseitig installierte Retention-Modul zu entfernen. Die entsprechende Installationsanleitung findest Du hier
Der SP 97 ist auch Sockel 754-kompatibel. Der SLK 948 U wäre auch keine schlechte Wahl und steht dem "Großen Bruder" nicht viel nach, dürfte auch etwas kostengünstiger zu erwerben sein, aber etwas schwieriger zu montieren.
Kaplan
21.06.2004 13:45 |
Hummerman
Der Zalman CNPS 7000A-CU/ALCU reicht für die CPU vollkommen und macht noch viel mehr mit!
21.06.2004 18:31 |
ich kann den SP97 nur empfehlen,
wir haben den auf einen 3400+ gesetzt und auch beim beim Übertakten bleibt der im grünen Bereich, einen besseren Luftkühler kenne ich nicht
e
der Zalmann war schnell am Limit
__________________ mfg
21.06.2004 18:53 |
Andy89
Auf wen soll ich jetzt hören?? *kopfkratz*
Ich tendiere im Moment zum SP 97 weil dafür die Prostimmen überwiegen.
Es währ net wennn jemand noch ein paarErfahrungen mit den Kühlern posten würde.
thx
Andy89
RAM:1024 MB
21.06.2004 22:00 |
| Auf wen soll ich jetzt hören?? |
das kann nicht das Kriterium sein, denn diesbezüglich sollten schon Fakten zählen, darum klick auf den Link von Trinity gleich in der ersten Antwort. Wenn dir das nicht reicht, kannst du hier
weitere Tests nachlesen.
21.06.2004 23:38 |
Kaplan
Hi Andy89,
der Thermalright SLK 948 U ist mit definitiver Sicherheit Athlon 64-kompatibel.
Zitat Katsche:
| wir haben den auf einen 3400+ gesetzt und auch beim beim Übertakten bleibt der im grünen Bereich, einen besseren Luftkühler kenne ich nicht |
Laut Katsche ist er aber auch Sockel 754-kompatibel. Die beiden Kühler sind momentan das NonPlusUltimo, wobei der SP 97 das Thermalright-Flagschiff für AMD-Prozessorkühlung darstellt.
Kaplan
P.S.: Schau hier
noch mal zur Sicherheit und schick doch Katsch mal eine PN!
22.06.2004 15:21 |
super Andy89
kannst du mir mal erkären, warum du erst jetzt schreibst welches Mainboard zum Einsatz kommt???
Laut Thermalrightliste ist das Board jedenfalls nicht kompatibel bzw. gar nicht vorhanden: klick
22.06.2004 15:50 |
Kaplan
@Cerberus
| kannst du mir mal erkären, warum du erst jetzt schreibst welches Mainboard zum Einsatz kommt??? |
...das Asus K8V Deluxe ist mit dem SLK 948 kompatibel. Ist das SE ein OEM-Board? Ist jedenfalls bei Asus nicht aufgelistet...
Kaplan
22.06.2004 16:08 |
Kaplan
Hi Andy89,
auf der Thermalright HP steht unter den Spezifikationen des SLK 984 U
folgendes:
intel AMD
Feature:
All copper design for maximum performance
Soldered fins to base to ensure effective contact
92mm stock fan for more cooling capability
Bolt thru mounting method ensure full security for LAN party
Both AMD Athlon64/Athlon64 FX and Intel socket-478 compatible
Technical Spec.:
Dimension:
L95 x W64 x H45 (mm) Fin only, without fan
L67 x W32 (mm) heat sink base
L89 x W38 (P4 mounting frame)
L101 x W38 (K8 adapter installed on P4 mounting frame)
Weight:
635g (heat sink only)
Stock Fan
Maker: DELTA
Model: FFB0912EHE
Size: 92 x 92 x 38 (mm)
Bearing: Dual Ball Bearing System
Voltage: 12V
Speed: 4800 rpm
Air Flow: 110.18 CFM
Noise Level: 55 dBA
AMD: Athlon64 FX 3200+/Athlon64 3200+ and above
Intel: Pentium-4 socket-478 3.2 GHz and above
* Specs subject to change without notice
Desweiteren ist dieser Kühler mit dem Asus K8V Deluxe kompatibel, aber ausschließlich der Thermalright 948 U und nicht der SLK 947 U!!!
Kaplan :wand
22.06.2004 17:49 |
