AMD Xp 2500+ Übertakten? |
ReLaX
Habe mir vor ein paar Tagen einen AMD XP 2500+ (Barton) gejauft,weil ich davon ausging das ich den CPU übertakten kann wenn ich die 2 Pins verbinde.....dem ist wohl nicht so,da AMD ab 2003 KW 32 (ungefähr) den CPU fest gelockt hat......
Aber ich habe jetzt gelesen,wenn die Brücken L1 bzw L2 verbunden werden dann doch den Multiplikator frei hat.........
Multiplikator ......http://www.chip.de/artikel/c_artikelunte...id1=9227&tid2=0
Stimmt das?
Bitte sagt mir wie ich bei einem neu gekauften AMD den multiplikator freischalten kann....!?!?!
MFG ReLaX
14.06.2004 05:34 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
Naja, wiso fragst Du da nicht den, wo du´s gelesen hast?
Nun gut, Spass beiseite, am einfachsten ist es beim 2500+ den FSB auf 200 anzuheben, dann läuft er auf 3200+ und das recht stabil, brauchst dazu nur selten den V-core erhöhen, oder was anderes einstellen. Also brauchst Du dann gar keinen Multi unlocken, was die Gefahr eines Kurzschlusses
sehr mindert. Natürlich nur, wenn Du ein neues Board hast, was ich annehme, da Du ja sonst Deine Hw beschrieben hättest.
14.06.2004 09:14 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
würde hier auch zur fsb-erhöhung raten, da du damit definitiv mehr leistung rausholen kannst.
den multi erhöhen beim barton würde ich nochmal googlen, da ich mir immo nicht sicher bin, ob das genauso läuft wie beim Thoroughbred. wie gesagt, fsb erhöhen reicht meistens schon. wenn du board und ram mit 400er fsb hast, solltest du dieses auf jedenfall machen.
14.06.2004 10:07 |
guckst du hier
__________________ mfg
14.06.2004 13:08 |
ReLaX
@Katsche
Ja,da habe ich auch schon gekuckt,hört sich recht interessant an!
Habe sehr alte Hardware (circa 2 Jahre alt,bis auf Ram 400MHZ 512MB und CPU natürlich).
Denke mal das ich mir ein neues Mainboard kaufen sollte,da mein aktuelles eigentlich nur bis FSB 133 geht,ich also das Teil Übertakten muss damit ich überhaupt den CPU einigermaßen schnell (Original) kriege!!!
Wenn ich den FSB über 170 gehe ***** der Rechner ab.....
Also am besten neues Mainboard (nur WELCHES ???) ,Cpu multiplikator freischalten und FSB erhöhen.......
Ach,gekühlt wird das ganze mit einer H2O-Kühlung.
Meine Hardware:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Computer:
Computername RELAX
Benutzername Palim
Domainanmeldung RELAX
Motherboard: MSi KT3 Ultra2 MS-6380E
CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+
Motherboard Name MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipsatz VIA VT8367 Apollo KT333
Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (02/24/03)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (64 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce4 Ti 4200
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB]
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Freigabedatum 04/02/01
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MSI
Produkt MS-6380E
Version 1.0
Seriennummer 00000000
Startauslöser Modemklingeln
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MSI
Produkt MS-6380E
Version 1.0
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Seriennummer 123456890
Etikett 0123ABC
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 32-bit ECC
Fehlerkorrektur Single-bit
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
Speichersteckplätze 3
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP 2500+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 2500+
Externer Takt 172 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 1900 MHz
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket-A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Anschluss an 4-way Set-Associative
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung Interner Cache
Typ Intern
Status Aktiviert
Installierte Größe 512 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM1
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB
[ Speichermodule / DIMM2 ]
Sockelbezeichnung DIMM2
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert
[ Speichermodule / DIMM3 ]
Sockelbezeichnung DIMM3
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI4 ]
Steckplatzbezeichnung PCI4
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI5 ]
Steckplatzbezeichnung PCI5
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / AGP ]
Steckplatzbezeichnung AGP
Typ AGP 4x
Status Belegt
Länge Lang
[ Anschlüsse / Def ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart SSA SCSI
Bezeichnung intern USB
Anschlusstyp intern Mini-Centronics
Bezeichnung extern Def
Anschlusstyp extern DB-25 pin male
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83697HF
Sensorzugriff ISA 290h
Temperaturen:
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
Kühllüfter:
CPU 3054 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.63 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.95 V
VBAT Batterie 3.34 V
Debug Info 66 00 C8 B3 C7 24 33 20 FF DD FF 48 (01)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Barton
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/Prod...,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2500+
CPUID Revision 06A0h
Erweiterte CPUID Revision 07A0h
Plattform ID CBh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Befehlssatz:
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
AMD64 Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Fast System Call Unterstützt
Hyper-Threading Technology Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
Machine-Check Architecture Unterstützt
Machine-Check Exception Unterstützt
Memory Type Range Registers Unterstützt
Model Specific Registers Unterstützt
Page Attribute Table Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension Unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Processor Serial Number Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Thermal Monitor Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Time Stamp Counter Unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 35322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0001-1008
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard ID 62-0224-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204A6380VMS V5.7 022403
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2666 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT333
Besonderheiten Fuzzy Logic 4
Motherboardhersteller:
Firmenname Micro-Star International
Produktinformation http://www.msi.com.tw/program/products/m...ro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bi...pt_bos_list.php
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 145 MB
Frei 365 MB
Ausgenutzt 28 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1249 MB
Belegt 225 MB
Frei 1023 MB
Ausgenutzt 18 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1760 MB
Belegt 371 MB
Frei 1389 MB
Ausgenutzt 21 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 512 MB PC3200 DDR SDRAM ]
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Wartezeit 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chipsatz Eigenschaften:
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP Eigenschaften:
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP Durchsatzgröße 128 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Unterstützt, Aktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=2
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 02/24/03
Datum Video BIOS 06/10/02
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation http://www.ami.com/amibios
Probleme und Hinweise:
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce4 Ti 4200 ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Adapterserie GeForce4 Ti 4200
BIOS Version Version 4.25.00.34.00
Chiptyp GeForce4 Ti 4200
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.10.5303 - nVIDIA Detonator 53.03)
Speichergröße 64 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Treiberdownload http://www.nvidia.com/drivers
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce4 Ti 4200 Grafikkarte
nVIDIA GeForce4 Ti 4200 3D-Beschleuniger
--------[ Grafikprozessor (GPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce4 Ti 4200
GPU Codename NV25
PCI-Geräte 10DE / 0253
Transistoren 63 Mio.
Fertigungstechnologie 0.15u
Bustyp AGP
Speichergröße 64 MB
GPU Takt 250 MHz
RAMDAC Takt 350 MHz
Pixel Pipelines 4
textureinheiten (TMU) / Pipeline 2
Vertex Shaders 2 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.3)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 256 MHz (DDR)
Effektiver Takt 513 MHz
Bandbreite 8208 MB/s
Grafikprozessorhersteller:
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 000F0003
nv-10020C 04000000
nv-101000 98C471BB
nv-680500 00012502
nv-680504 00001301
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Plug und Play-Monitor [NoDB] ]
Monitor Eigenschaften:
Monitor Name Plug und Play-Monitor [NoDB]
Monitor ID OEC7A91
Herstellungsdatum Woche 8 / 2002
Seriennummer Keine
Maximale sichtbare Bildschirmgröße 31 cm x 23 cm (15.2")
Bildpunktraster 4:3
Gamma 3.20
DPMS Mode Unterstützung Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1024 x 768
Farbtiefe 32 Bit
Farbebene 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 85 Hz
Desktophintergrundbild G:\Bilder\Bryce\Phantasie 107.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Aktiviert
Schattierungseffekt Deaktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Aktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Hide Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Aktiviert
Menüanimation Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Aktiviert
Schatten Mauszeiger Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
--------[ Multi-Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1024,768)
--------[ Windows Audio ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth
mixer.0 FFFF FFFF Realtek AC97 Audio
wave-in.0 FFFF FFFF Realtek AC97 Audio
wave-out.0 FFFF FFFF Realtek AC97 Audio
--------[ PCI / PnP Audio ]---------------------------------------------------------------------------------------------
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
--------[ Windows Datenträger ]-----------------------------------------------------------------------------------------
[ IC35L080AVVA07-0 ]
Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung IC35L080AVVA07-0
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller IBM
Festplattenfamilie Deskstar 120GXP
Familiencodename Vancouver
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 82.34 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 146.0 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht 575 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 592 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.5 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 1.1 ms
Volle Zugriffszeit 15 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/100
Puffer zu Host Datendurchsatz 100 MB/s
Puffergröße 2 MB
Gerätehersteller:
Firmenname Hitachi Global Storage Technologies
Produktinformation http://www.hgst.com/products
INF-Datei disk.inf
Hersteller IBM
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 575 g
Puffergröße 2 MB
Gerätehersteller:
[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]
Gerätebeschreibung Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
INF-Datei cdrom.inf
[ LITEON DVD-ROM LTD-165H ]
Gerätebeschreibung LITEON DVD-ROM LTD-165H
INF-Datei cdrom.inf
Eigenschaften optischer Laufwerke:
Hersteller Lite-On
Geräteart DVD-ROM
Geschwindigkeit 16x/48x
Gerätehersteller:
Firmenname LITE-ON IT Corp.
Produktinformation http://www.liteonit.com.tw/ODD/english/english-product-f.asp
[ LITE-ON LTR-40125S ]
Gerätebeschreibung LITE-ON LTR-40125S
INF-Datei cdrom.inf
Hersteller Lite-On
Geräteart CD-RW
Geschwindigkeit 40x/12x/48x
Gerätehersteller:
[ Primärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Primärer IDE-Kanal
Treiberversion 5.1.2600.1106
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 0E
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Sekundärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Sekundärer IDE-Kanal
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 0F
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ]
Gerätebeschreibung Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
Treiberversion 5.1.2600.0
INF-Datei fdc.inf
Geräteressourcen:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F3
Port 03F4-03F5
Port 03F7-03F7
[ VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
Gerätebeschreibung VIA Bus Master IDE Controller
Treiberversion 5.1.3597.0
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
Port FC00-FC0F
14.06.2004 15:20 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Ein günstiges Nforce2 ultra board wäre die richtige übertaktungsgrundlage (Shuttle an35nu!!! - mit mounting-holes), sowie ein guter kühler zalman oder thermalright... und natürlich ein stabiles netzteil!
My Precious:
14.06.2004 16:07 |
Trinity
Herkunft: Austria
@Relax
Ein kleiner Tipp am Rande, die Auslese-Tools Aida32 oder Everest bieten auch die Möglichkeit einer Reportdatei im txt Format an, welche du an deinen Thread anhängen kannst. Das erspart Megascrolling und Schwindelanfälle, danke
Trinity
14.06.2004 18:42 |
Hummerman
Ich empfehle dir für OC das Epox 8RDA3+, ein wirklich gutes Board!
14.06.2004 21:15 |
ReLaX
Ja @ Trinity ist wirklich EXTREM lang geworden ....
werde mich in Zukunft daran halten!
Also Epox Mainboard mag ich net so....habe ich mal irgendwas von gehört das die billige Teile (Transistoren?) verbauen die dann abrauchen...?!?!
Nforce2 ultra board ......noch nie gehört....
Was super wäre wenn auf dem zukünftigen Board auch ein AMD XP Mobile passen würde .... (jetzt wird langsam kompliziert!
Soll den multiplikator frei haben und weniger Strom brauchen-weniger wärme produzieren.....
Hmm,den Multiplikator an meinem CPU AMD XP 2500+ zu ändern kann ich wohl vergessen.....85€ umsonst ausgegeben (circa 300MHZ mehr zu meinem vorgänger AMD Xp 1800+) MIST!
15.06.2004 19:31 |
