Benutzerkonto wird nicht mehr richtig geladen |
dakota
Herkunft: Österreich
13.06.2004 00:11 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo dakota,
der Besitz kann nur auf Verzeichnisse übernommen werden, und dies nur dann, wenn der Benutzer das Recht hat, den Besitz zu übernehmen, Erläuterung dazu siehe hier
Welche Fehlermeldung erhältst du genau beim Laden des Profils? Hier
gäbe es einen möglichen Lösungsansatz.
Ich vermute, dass dieses Benutzerprofil beschädigt wurde, von daher wurde danach nur ein temporäres Profil geladen, welches Änderungen natürlich nicht speichert. Auch dazu gibt es einen Artikel
in der Knowledgebase von MS.
cu Trinity
13.06.2004 09:40 |
dakota
werde es am Dienstag testen und gebe Euch dann Bescheid.
Danke für die Hilfestellung
dakota
13.06.2004 16:05 |
pio
Herkunft: wien
hi
wird so nicht funktionieren - falls hier, wie ich vermute, eine domäne im spiel ist. auch wenn nicht : der user müsste die lese/schreibrechte auf die jeweiligen verzeichnisse "explizit" bekommen; was aber als "wieder-normal"-user dann nicht mehr gegeben ist.ausserdem wurde das profil - laut deiner beschreibung - bereits überschrieben. sollte keine sicherung des urzustandes existieren...wars das *g. was verstehst du unter "einstellungen" ? da gibt es genug möglichkeiten, diese wieder zu holen, sofern das "alte" profil noch existiert...
lg,
pio
__________________ Lifebook E-4010/P4/512; XP-Prof.
13.06.2004 23:46 |
