Gamma erhöhen im Spiel? |
Na Halluu
Herkunft: sachsen
Hallo, hab mal ne Frage:
Gibt es alternative Progrämmchen zu Powerstrip?
Soll heißen, dass man (wie bei Powerstrip) mittels Tastenkombination in einem Spiel (oder sonstiger Anwendung) die Helligkeit erhöhen oder vermindern kann. Hatte bisher Powerstrip genommen, aber in letzter Zeit gibt es Probleme damit, es schaltet sich einfach so mal ab oder geht auch so nicht mehr richtig. Auch dieser immer länger werdende Tipp beim Start nervt. (Man kann das Powerstrip erst starten, wenn man ein Fenster mit nem Tipp schließt., allerdings zählt ein immer länger währender Counter rückwärts die Zeit runter, bis der Schließenbutton aktiv ist).
Danke
04.06.2004 20:30 |
Rusticarlo
du schreibst nicht welche Graka du hast,
wenns eine ATI ist, dann empfehle ich Rage 3D Tweaker, sonst hier
stöbern
__________________ ...no more iSlave...
05.06.2004 00:29 |
Knubbel
Die Helligkeit kannst Du doch in allen Spielen direkt einstellen, bzw. über den GraKa-Treiber.
05.06.2004 13:47 |
Killer_Cop
Herkunft: HL
In einigen Spielen kann dies allerdings als cheaten gewertet werden....Zb. bei Army Ops....da kickt PB dann irgendwann!
10.06.2004 22:23 |
fatal-x
falls du eine ATI hast, solltest du den 3.9 treiber installieren, da ab 4.0 es nicht mehr möglich is über powerstrip( ich denke ma auch andere programme) den gamma wert zu verändern.
Den Tipp des Tages bekommst man doch recht einfach weg...
10.06.2004 22:53 |
Na Halluu
Herkunft: sachsen
ich habe eine geforce 4 mx 440.
und habe nun auch schon verschiedene versionen von powerstrip probiert, aber immer wieder das selbe problem und in letzter zeit hängt es sich auch noch ständig auf.
14.06.2004 21:21 |
Hello
du kannst über die Treibereigenschaften des Detonators die Einstellungen für Spiele abspeichern, dann brauchst du keine Tools.
15.06.2004 00:51 |
Knubbel
Original von Na Halluu
ich habe eine geforce 4 mx 440. |
Welchen Treiber nutzt Du ? Evtl. mal ein Update machen. Weil ich meine das mit den Einstellungen für Spiele speichern ist nur mit neueren Detonator-Treibern möglich.
15.06.2004 09:04 |
Na Halluu
Herkunft: sachsen
vielen dank euch allen,
ich werde das tool runderschmeissen und es einfach über die einstellungen eigenschaften machen.
15.06.2004 17:11 |
