kingston HyperX |
roda
Herkunft: CH
HEy leute
Kann mir jemand helfen?
Ich habe ein P4 3.4GHz
eine radeon 9800 XT/TVD
ein GA-8knxp Mainboard
und binn mir nicht sicher welche ram mein pc am bessten tun würden
meine auswahl bezieht sich auf :
KHX3500AK2/1G 1GB 434MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM (Kit of 2 - 512MB)
KRX3200AK2/1G 1GB 400MHz DDR Registered ECC 2.5-3-3 DIMM (Kit of 2 - 512MB)
und den
KHX3200AK2/1G 1GB 400MHz DDR Non-ECC CL2 DIMM (Kit of 2 - 512MB)
auf was muss ich achten? wer kann mir hier helfen?
MFG
04.05.2004 11:58 |
Hallo roda,
herzlich Willkommen bei PC-Experience :))!
Ich würde keinen registrierten Speicher einsetzen, der läuft auf einigen Boards nicht. Dazu solltest du aber mal in dein Boardhandbuch gucken, wenn er unterstützt wird, stehts auch drin.
Persönlich würde ich den als Letztes von dir vorgeschlagenen Typ kaufen. Vom CL-Wert her ist er der schnellste.
Ich habe selbst Kingston HX RAM mit CL2, allerdings die 256er Streifen und der läuft perfekt.
04.05.2004 15:45 |
roda
Herkunft: CH
ich weiss eben nicht genau. da ich von etwa 3 seiten andere komentare dazu bekomme. der eine sagt das ich doppelt so schnell bin mit den ecc der andere nicht. einer sagt ich soll 434Hz dimms kauffen damit ich clocken kann und hier jetzt dies
:( :wand ich schlage mir noch den kopf kapput an diesem ram thema :D denn mein motherboard sagt das es ecc ram annimmt. nimmt mich wunder was denn noch andere sagen. habe noch etwa ne woche zeit.
vielen dank heaven.
und vielen dank im voraus all denen die mir hellfen wollen
04.05.2004 15:56 |
Roy
ich weiß ja nicht wer sich zu der Aussage "registered RAM wäre doppelt so schnell" hat hinreißen lassen, aber das ist wirklich absoluter Unsinn.
Wie soll das denn technisch möglich sein, außerdem wäre dann registered RAM der Speicher für die Overclocker
mal ein Auszug von einem Speicherhersteller:
"ECC heißt Error Correction Code und findet bei den neueren SDRam und DDRam Modulen Anwendung. ECC kann Single Bit Fehler erkennen und im Vorteil zu Parity Modulen, diese auch korrigieren. Double Bit Fehler kann ECC erkennen aber nicht beheben. Die korrekte Bezeichnung für diese Art von ECC wäre eigentlich SEC ECC (Singel Error Coorrection - ECC).
Man erkennt Parity bzw. ECC module daran, dass die Anzahl der Memory Chips auf dem Modul ganzzahlig durch 3 oder 5 zu teilen ist.
Laut Crucial senkt ECC die Performance um ca. 2%, da ja für die Verifizierung der Daten bzw. der Fehlererkennung extra Zeit notwendig ist. Man muss hier abwegen, ob man die extra Sicherheit auf Kosten der Performance benötigt oder nicht. Für den Heimgebrauch braucht man im Allgemeinen kein Parity oder ECC."
Ich denke jetzt ist es klarer
04.05.2004 17:25 |
Und noch der Hinweis auf unseren Speicher-Workshop
. Der sollte auch alle Fragen beantworten können.
04.05.2004 18:15 |
roda
Herkunft: CH
dann farage ich noch was anderes.
was heisst den Unbufferd? was kann ich mit dieser bezeichnung denn anfangen?
gruss
05.05.2004 08:15 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
warum suchst du eigentlich nicht selbst?
ich hab 2 Minuten für diesen Link
gebraucht
05.05.2004 08:47 |
roda
Herkunft: CH
hoha
danke genau so was habe ich gesucht. und nicht gefunden.
kann geschlossen werden. thx
05.05.2004 09:16 |
Ok, dann schliess ich mal. Ein Danke an die Helfer :))
05.05.2004 11:57 |
