FarCry schaltet Rechner ab |
Rolling
Herkunft: NRW
Guten Tag..
Hallo Leute ..
Seltsames geht vor.. FarCry schaltet ständig nach ca. 10-15 min. meinen Rechner aus.
Das einschalten gelingt erst nach einer Weile wieder ca. 5 min. - es
sei denn ich trenne den Rechner mal kurz vom Netz.. dann startet
er sofort wieder.. ich spiele die vers. 1.1 alle möglichen neue patches von Microsoft sind drauf.. der Treiber für die Graka ist auch mittlerweile
auf 60.60 (gForce ti) erneuert.. Der Rechenknecht AMD 1.333 (c)
schafft das mühelos , auch die Graka ist der Leistung gewachsen..
kein ruckeln, kein hängen bleiben, nur Klack und der Rechner ist aus..
Kann mir mal einer einen Tipp geben.. wo ich den "Hebel" ansetzen soll
ich habe das BS Windows XP Home bereits das 2. x neu installiert mit allen wichtigen und empfohlenen Updats.. vermute bald einen Hardware nahen Fehler
.. aber das ist nur bei dem Game so...
mfg Rolling
04.05.2004 10:32 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi Rolling,
FarCry verlangt selbst von High-End-PC´s maximale Rechenleistung ab.
Das ganze hört sich nach einem Überhitzungsproblem der CPU an. Installier Dir mal den Motherboardmonitor (Download
)und poste mal die Temperaturen.
Desweiteren poste mal die Hardwarekomponenten Deines Systems.
FarCry verfügt desweiteren über einen Konfigurator, der die Leistung automatisch an Deine Hardwarekomponenten anpaßt (Start-Programme-Ubisoft-Farcry-FarCry konfigurieren).
Kaplan
04.05.2004 10:50 |
Rolling
Herkunft: NRW
e Danke für die schnelle Antwort..
hm, das BS zu schwach..
scheint mir abwegig, der Lüfter der
auf dem Prozessor sitzt ist für 1600 ausgelegt, könnte aber sein das sich die Kühlpaste verabschiedet hat , werde mal sehen , wie ich die Temperatur überwachen kann, warscheinlich ist der Prozi dann doch zu warm.. mal schauen.. Danke
04.05.2004 10:57 |
pmueller2
Herkunft: Waren/Müritz
Original von Rolling
Nicht das BS. Das NT, also das Netzteil.
04.05.2004 11:00 |
Rolling
Herkunft: NRW
ja klar das Netzteil
Also hab dann die temp mal gemessen die lag bei 56 Grad habe mir so gedacht das ich gut noch 10 Grad draufschlagen kann , wären dann ja 66 und somit noch normal, bei geöffnetem Gehäuse nur 2 Grad niedriger
- was mir aufgefallen war, das der sensor für den Prozessorlüfter , Alarm schlug, 1500 zeigte er an, soll aber laut Arctic 2500 machen..
also warscheinlich doch die Wärme
Soch ...
aufs Fahrad und neuen Lüfter kaufen , leider konnte ich nicht wiederstehen und hab dann auch gleich einen Prozi XP 2400 (TB) mitgebracht.. ich bau das nun mal um, und sag dann bescheid wenn ich wieder abgeschalten werde..
achso.. einen zusätzlichen Gehäuselüfter hab ich, ist es besser frische Luft rein (bekommt der Prozessorlüfter gleich frischen Wind) oder warme Luft raus...? Löcher hat das Gehäuse genug /seitlich/vorn und hinten ???? :looking
mfg Rolling
04.05.2004 18:02 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hello Rolling,
wie die Luftabfuhr und Lüfterkühlung im Gehäuse aussehen sollte, findest du anhand einer Grafik in diesem Thread.
cu Trinity
04.05.2004 19:59 |
Rolling
Herkunft: NRW
so , mal vielen Dank an alle
Die wenigen aber ausreichenden Tipps haben mir geholfen,
also gewechselt hab ich den Prozessor von Athlon 1.333
auf Xp 2400 (TB) , den Lüfter ohnehin , der jetzige ist für Athlon
3400 + ausgelegt, zusätzlich noch ein Gehäuselüfter..
e blässt nach aussen..
, werd dann mal noch das Netzteil auswechseln.. ist nur ein 350er.. und wie ich in erfahrung bringen konnte , sollte es ab XP Prozi, mindestens ein 300er sein, da ja noch 2 Fp und CD/DVD Laufwerke drinn sind , ist das sicher angebracht
Also könnt ihr dieses Thema schließen und nochmals vielen Dank an alle
mfg Rolling
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rolling: 04.05.2004 22:34.
04.05.2004 22:32 |
